A A A A Автор Тема: SpaceX  (Прочитано 2835876 раз)
Оффлайн Андрей 2
  • Благодарностей: 195
    • Сообщения от Андрей 2
Re: SpaceX
« Ответ #31040 : 04 Янв 2022 [22:14:18] »
Катапульты не ставят в пассажирские самолёты и автомобили
Ну так нужно наработать надёжность как у пассажирских самолётов, а это-годы нещадной эксплуатации, и это в лучшем случае, в худшем-десятилетия. Хотя они могут обойти эту проблему, например разместить  у каждого иллюминатора по молотку, "вот вам средство для аварийного покидания терпящего бедствие корабля" а что, чисто формально они будут правы, они предоставят возможность покинуть аварийный аппарат, остальное не их дело, так ведь ? Человек выпрыгнул из корабля, что с ним будет дальше - их не касается. Правда клиентов у компании будет мало.
  • Благодарностей: 657
Re: SpaceX
« Ответ #31041 : 04 Янв 2022 [22:41:23] »
Так и планирует, не зря планы на 44 тысячи Старлинков которые планируют потолстеть к Старшипам до тонны
Онлайн Mercury127
  • Благодарностей: 421
    • Сообщения от Mercury127
Re: SpaceX
« Ответ #31042 : 04 Янв 2022 [22:59:01] »
не нужно. психоз на жизни и здоровье космонавтов/астронавтов обусловлен исключительно героизацией и пиаром этой отрасли в эпоху Холодной Войны, в ходе которой любая катастрофа, покадрово показанная на весь мир, расценивалась как позор и провал на уровне государства. это тупиковый путь. нужно просто понять, что есть риск, и ты либо принимаешь его и летишь, ни на что не жалуясь, либо не принимаешь и не летишь.
Оффлайн ZoooM
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от ZoooM
Re: SpaceX
« Ответ #31043 : 05 Янв 2022 [02:39:44] »
Дык ещё как варик можно по аналогии с кораблями замутить отсреливаемые  спасательные капсулы на случае ЧП. Хотя если человек много то конечно на всех это лишний груз и усложнение. Но в Стар треке так было)) простые капсулы на которых на парашютах можно приземлиться.
Плитка конечно геморрой,  после каждой посадки если оно вообще переживет..постоянно ее нужно будет перебирать как минимум.  Лучше какаято пена или абляционный слой
Оффлайн Kolo113
  • Благодарностей: 71
    • Сообщения от Kolo113
Re: SpaceX
« Ответ #31044 : 05 Янв 2022 [08:28:06] »
Похоже оливье стал портиться.
Доб 8" SW80ED/600 EQ3 Ceed БПЦс 10х40 ASAHI PENTAX 7x35 11*
Оффлайн krm71
  • Благодарностей: 25
    • Сообщения от krm71
Re: SpaceX
« Ответ #31045 : 05 Янв 2022 [15:57:48] »
Хваталка. "Оно живое!"  https://www.youtube.com/watch?v=tiuLI8t5JWU
несусвет
Онлайн Mercury127
Re: SpaceX
« Ответ #31046 : 05 Янв 2022 [16:09:17] »
Бессмысленно и беспощадно. :-[
Почему бы просто в шахту не сажать?
Оффлайн Iskander
  • Благодарностей: 228
    • Сообщения от Iskander
Re: SpaceX
« Ответ #31047 : 07 Янв 2022 [00:24:56] »
Тем временем на подходе первый орбитальный запуск 2022 года. SpaceX планирует старт Falcon 9 (Starlink Group 4-5) ночью 7 января, около 1 часа ночи по московскому времени.
Трансляция от Spacex: https://www.spacex.com/launches/
От Alpha Centauri: http://www.youtube.com/watch?v=JGXXiODNHBo
  • Благодарностей: 434
Re: SpaceX
« Ответ #31048 : 07 Янв 2022 [14:52:43] »
Под шахтой пришлось бы делать газоотводы.
И есть подозрения, что в условиях Бока-Чикских равнин, где уровень грунтовых вод примерно равен уровню собственно земли, попытка построить шахту с газоотводом, способную принять бустер FSH, выльется в феерически громоздкое и сложное строительство со всякими дренажами и откачками воды... посложнее чем метрополитен в Питере.
Оффлайн LV46
  • Благодарностей: 411
    • Сообщения от LV46
Re: SpaceX
« Ответ #31049 : 07 Янв 2022 [17:13:28] »
Дело там не в грунтах, а в том, что никакие шахты и гигантские котлованы никто никогда и не собирался строить ни для Старшипа, ни для F9, будь там хоть вечная мерзлота.
Оффлайн Ulmo
  • Благодарностей: 75
    • Сообщения от Ulmo
Re: SpaceX
« Ответ #31050 : 07 Янв 2022 [17:37:52] »
Зачем?
Оффлайн Маскилон
  • Благодарностей: 30
    • Сообщения от Маскилон
Re: SpaceX
« Ответ #31051 : 08 Янв 2022 [04:13:38] »
Хваталка. "Оно живое!"  http://www.youtube.com/watch?v=tiuLI8t5JWU
Как-то хлипко это и нелепо
Оффлайн Degen1103
  • Благодарностей: 109
  • 27,5" 8х
    • Сообщения от Degen1103
Re: SpaceX
« Ответ #31052 : 08 Янв 2022 [07:29:29] »
Весь проект вначале именно так критиковали.
Оффлайн Rz
  • Благодарностей: 341
    • Сообщения от Rz
Re: SpaceX
« Ответ #31053 : 08 Янв 2022 [11:06:19] »
Критиковали?
То есть на сегодняшний день проект достиг полного успеха и не осталось оснований для критики?
Проект ещё находится в стадии активной разработки. Испытания текущих максимально упрощенных прототипов нужны для понимания дальнейших путей развития. От этих прототипов до полноценной версии - огромная пропасть.
Оффлайн Anatoly
  • Благодарностей: 280
    • Сообщения от Anatoly
Re: SpaceX
« Ответ #31054 : 08 Янв 2022 [12:18:48] »
ИМХО, точно для 200++ тонн (сколько там должен весить пустой бустер?) да "с размаху" (ненулевая скорость) - не выдержит даже и близко.
ИМХО, это еще не "хваталка" - это в лучшем случае "придерживалка" (чтоб ветром не завалило), а скорее всего просто обычные фермы обслуживания, пусть и в отличие от большинства подобных - подвижные по вертикали (движение по горизонтали - это штатная опция для ферм обслуживания)...
Используемое оборудование
Оффлайн Майоров Виктор
  • Благодарностей: 188
    • Skype - victor_maiorov
    • Сообщения от Майоров Виктор
    • Видеоскан
Re: SpaceX
« Ответ #31055 : 08 Янв 2022 [14:07:13] »
Посадка с хваталками.........
Мне непонятно, как будет садящаяся ступень парировать ветер? Пустой огромный бак, как парус на ветру, любое дуновение и он следует по ветру.
Парировать эти возмущения наклоном корпуса в режиме посадки и захвата ступень не может, значит нужны двигатели создающие тягу в бок и их надо минимум 8 штук (ну или 6) 4 сверху и 4 снизу. Я не говорю, что это невозможно, но это сильно все усложнит.
Может я что-то не понимаю, но пока я считаю это главной проблемой, а не жесткость конструкции захватов.
С наилучшими пожеланиями
Майоров Виктор
Оффлайн SpaceEngineer
  • Благодарностей: 224
    • Сообщения от SpaceEngineer
Re: SpaceX
« Ответ #31056 : 08 Янв 2022 [14:32:38] »
А как F9 парирует? Просто в последний момент выравнивается и садится вертикально.
Baader Mark V Großfeld bino
Re: SpaceX
« Ответ #31057 : 08 Янв 2022 [14:36:12] »
Ну да. Но, ДО последнего момента, ее положение в пространстве вполне может быть "под углом" - видимо как раз из соображений выполнения двух задач одновременно. 1) Парировать ветер, 2) Таки попасть в посадочную платформу.
"Хваталка" как будто запрещает ракете парировать ветер наклоном. А чем тогда? контактом/ударом ракеты о "хваталку"...  :-[
Оффлайн Андрей 2
Re: SpaceX
« Ответ #31058 : 08 Янв 2022 [20:37:30] »
А на ракете есть за что зацепиться? наверное за решётчатые рули-стабилизаторы? хваталка точно её не помнёт?
Оффлайн ZoooM
Re: SpaceX
« Ответ #31059 : 08 Янв 2022 [22:29:28] »
Хваталка это тупость в принципе..прямой путь к разрушению либо башни либо ускорителя..да и тупиковое решение.
на луне на Марсе хватала не будет
