A A A A Автор Тема: SpaceX  (Прочитано 2844003 раз)
Re: SpaceX
« Ответ #28020 : 29 Янв 2021 [22:45:47] »
Тащут SN10 на стартовую площадку.
Оффлайн Алексей Шевченко
  • Благодарностей: 29
    • Здоровье и долголетие
Re: SpaceX
« Ответ #28021 : 29 Янв 2021 [23:08:24] »
Проблемы с FAA серьезны?
Re: SpaceX
« Ответ #28022 : 29 Янв 2021 [23:30:44] »
Да,настолько серьезны,что Илон готовит использование SN-ов в качестве баллистических ракет.
Оффлайн ZoooM
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от ZoooM
Re: SpaceX
« Ответ #28023 : 29 Янв 2021 [23:47:48] »
лол два сразу будут запускать))
маск обещал 0ку запустить в первой половине января.  послезавтра уже февраль) 0ка еще не летала, зато уже 10ку выкатывают. цырк на дроте.
Оффлайн dazer
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от dazer
Re: SpaceX
« Ответ #28024 : 29 Янв 2021 [23:54:34] »
У них, кстати, на сайте инфа о тесте появилась. 1 февраля планируют.
https://www.spacex.com/vehicles/starship/
Оффлайн LV46
  • Благодарностей: 411
    • Сообщения от LV46
Re: SpaceX
« Ответ #28025 : 30 Янв 2021 [00:04:57] »
Вот это уже вменяемая инфа о том когда пуск. Ждёмс 1-го числа.
Оффлайн ZoooM
Re: SpaceX
« Ответ #28026 : 30 Янв 2021 [00:57:05] »
 :D уже два на столе..
+ ап. прикольное видео прорисовки жилого отсека внутри Старшипа - любительское видео но качественное.
http://www.youtube.com/watch?v=AhpvTJQBkrg#
« Последнее редактирование: 30 Янв 2021 [01:19:28] от ZoooM »
Оффлайн krm71
  • Благодарностей: 25
    • Сообщения от krm71
Re: SpaceX
« Ответ #28027 : 30 Янв 2021 [06:15:03] »
Водворение SN10 на постамент рядом с SN9. У Маска есть два корабля и он будет их использовать! Какой-то отважный человек (наверное сварщик) прямо на плавнике поднялся.
https://youtu.be/8WVQVztVft0
По мнению LabPare во всем виноват FAA
несусвет
Оффлайн Kolo113
  • Благодарностей: 71
    • Сообщения от Kolo113
Re: SpaceX
« Ответ #28028 : 30 Янв 2021 [09:39:06] »
Почему они всегда в скафандрах?
Доб 8" SW80ED/600 EQ3 Ceed БПЦс 10х40 ASAHI PENTAX 7x35 11*
Оффлайн ZoooM
Re: SpaceX
« Ответ #28029 : 30 Янв 2021 [09:59:34] »
)) патамушо касманафты..кэп.
Объяснение в самом первом комментарии автора под видео. Шобы не пугать народ нереалистичными рожами моделек)
« Последнее редактирование: 30 Янв 2021 [10:31:25] от ZoooM »
Оффлайн Alexrama
  • Благодарностей: 298
    • Сообщения от Alexrama
    • Охота за затмениями и астрономия
Re: SpaceX
« Ответ #28030 : 30 Янв 2021 [12:23:01] »
Сейчас готовы к полету прототипы корабля Starship SN9 и SN10, на подходе SN11. Уже известно, что элементы конструкции SN12 пустили на производство прототипа SN15. На этом прототипе впервые будут установлены 6 двигателей, 3 из которых будут Raptor Vac. Илон Маск анонсировал крупные (существенные) обновления и улучшения, начиная с прототипа корабля Starship SN15 частной космической компании SpaceX. Вероятно, на этом прототипе будет использован новый сплав стали типа 308L, толщина стенок будет меньше чем у предыдущих аппаратов
Новое поколение прототипов корабля Starship компании SpaceX, начиная с SN15 ожидаются существенные обновления
Селестрон CN-8 (200 мм), Canon 650D + nano.tracker, Бинокль 15х50.
 Полные солнечные затмения: 2006 и 2008 в России, 2009 в Китае, 2012 в Австралии, 2015 Шпицберген, 2016 в Индонезии, 2017 в США, 2019 в Аргентине
 Лунные затмения - 1996, 1997, 2004, 2008 и 2025 - МО, 2011 - Крым, 2015 - Вл-к и Рязань, 2018 - Лос-Анджелес и Волгоград, 2019 - Барселона
cybertron
Re: SpaceX
« Ответ #28031 : 30 Янв 2021 [14:17:24] »
По слухам FAA закатило расследования якобы имевших нарушений при полете SN8 - поэтому и не дает разрешение на полет SN9.
Так что - пауза может затянуться, и понедельник тоже под вопросом.
Оффлайн Protey
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Protey
Re: SpaceX
« Ответ #28032 : 30 Янв 2021 [14:28:42] »
А с SN12 тогда что будет? Или его решили не запускать?
Оффлайн exileUA
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от exileUA
Re: SpaceX
« Ответ #28033 : 30 Янв 2021 [14:34:43] »
Уже разрезали и на свалку отправили.
anovikov
Re: SpaceX
« Ответ #28034 : 30 Янв 2021 [14:42:03] »
Вариант с Raptor Vacuum никуда не полетит без Superheavy, на земле этот двигатель не запустится. Выходит это уже вариант для полного стека, который полетит на орбиту? И осталось отлетать SN9,10,11,13 и 14? Получается, где-то через год?
Re: SpaceX
« Ответ #28035 : 30 Янв 2021 [15:01:16] »
Насколько долго затянуться?
Оффлайн Anatoly
  • Благодарностей: 280
    • Сообщения от Anatoly
Re: SpaceX
« Ответ #28036 : 30 Янв 2021 [15:05:56] »
А почему не предположить, что это просто попытка суборбитала? - ПН-то пока не устанавливалась никакая - пока летал только корпус с двигателями и топливом - почему бы не попытаться на суборбитале набрать околоорбитальную скорость и потом просто отлаживать заявленную технологию торможения и ТЗП? - без недежно отлаженных этих технологий "полный стек" особого смысла не имеет, т.к. иначе Старшип с орбитальных скоростей скорее всего просто не сядет...
Используемое оборудование
cybertron
Re: SpaceX
« Ответ #28037 : 30 Янв 2021 [15:09:23] »
А кто ж знает. Зависит от того насколько страсти накалятся.
https://www.theverge.com/2021/1/29/22256657/spacex-launch-violation-explosive-starship-faa-investigation-elon-musk
>>>>На той неделе было начато так называемое расследование происшествий, в котором основное внимание уделялось не только взрывной посадке, но и отказу SpaceX придерживаться условий того, что санкционировало Федеральное управление гражданской авиации (FAA), сказали два человека. Было неясно, какая часть испытательного полета нарушала лицензию FAA, и официальный представитель FAA отказался указать в заявлении для The Verge.
>>>We will approve the modification only after we are satisfied that SpaceX has taken the necessary steps to comply with regulatory requirements.”
>>>Мы утвердим модификацию только после того, как убедимся, что SpaceX предприняла необходимые шаги для соблюдения нормативных требований
Re: SpaceX
« Ответ #28038 : 30 Янв 2021 [15:11:34] »
Надеюсь все обойдется
Оффлайн ZoooM
Re: SpaceX
« Ответ #28039 : 30 Янв 2021 [15:46:37] »
Ахахаха. Вы это на серьёзе или стебетесь? С чего бы это он не запустился...единственная разница  между обычным раптором  и вакуумным в более широком сопле чтобы оптимально работать в условиях вакуума. Больше тяга была... А запустится он  хоть на земле хоть на луне. Мда. Вот такие у маска любители)
