A A A A Автор Тема: SpaceX  (Прочитано 2645899 раз)
anovikov
Re: SpaceX
« Ответ #2740 : 19 Дек 2015 [10:34:53] »
Кстати а керосин тоже переохлажденный? Плотность кислорода в их варианте увеличилась на 9.5%, насколько увеличилась плотность пары в целом? Процентов на 7?
Оффлайн Demidrol
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от Demidrol
Re: SpaceX
« Ответ #2741 : 19 Дек 2015 [11:22:24] »
Да, с 70F до 20 F
anovikov
Re: SpaceX
« Ответ #2742 : 19 Дек 2015 [11:35:27] »
И на сколько увеличивается плотность?
Оффлайн Demidrol
Re: SpaceX
« Ответ #2743 : 19 Дек 2015 [11:50:38] »
Керосина, примерно на 2.5%
Масса топлива первой ступени увеличивается на 4.6% (~ 17,5 тонн), второй, с учетом увеличения размеров, на 16.5% (~ 15 тонн).
У Ангары тоже ведь керосин переохлаждают?
« Последнее редактирование: 19 Дек 2015 [12:21:02] от Demidrol »
Оффлайн drzerg
  • Благодарностей: 61
    • Сообщения от drzerg
Re: SpaceX
« Ответ #2744 : 19 Дек 2015 [13:09:33] »
в первой ступени керосина больше не только на величину переохлаждения. так как кислород сжимается лучше там изменили соотношение баков.
Оффлайн Demidrol
Re: SpaceX
« Ответ #2745 : 19 Дек 2015 [13:13:02] »
Вроде дают разрешение на посадку ступени на мыс.
« Последнее редактирование: 19 Дек 2015 [13:31:03] от Demidrol »
anovikov
Re: SpaceX
« Ответ #2746 : 19 Дек 2015 [16:06:25] »
Неясно из этих цифр почему нагрузка такая маленькая получается. По всему выходит что должно быть не меньше 20 тонн, скорее тонны 22 на низкую орбиту.
Оффлайн drzerg
Re: SpaceX
« Ответ #2747 : 19 Дек 2015 [18:46:36] »
так цифры вроде с возвратом. если кто то хочет больше нагрузку то летит на хеви которая тоже с возвратом. хеви с возвратом будет дешевле фалкона без оного.
Оффлайн истребитель крыс
  • Благодарностей: -12
  • хамство и абсолютное зло правят миром
    • Сообщения от истребитель крыс
Re: SpaceX
« Ответ #2748 : 19 Дек 2015 [18:58:10] »
Фалкон никогда много не выводил, это легкая ракета,
тираны повелевают людьми, матрица властвует над теми и другими, но время  покрывает прахом и вечным забвением их могилы.
Лучшее изобретение человечества, это крысиный яд.
Зло не может торжествовать вечно
Оффлайн Demidrol
Re: SpaceX
« Ответ #2749 : 19 Дек 2015 [19:35:54] »
Хотят уже сейчас.
В следующем году запуск AMOS-6 - 5500 кг
Опять тот же сайт NLS дает для F9 v1.1 на НОО - 16625 кг.
С учетом возросшей производительности FT версии, как раз и получаем около 21 тонн.
Интересно будет посмотреть обновленные данные после первого пуска новой версии.
« Последнее редактирование: 20 Дек 2015 [02:04:13] от Demidrol »
Оффлайн testest
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от testest
Re: SpaceX
« Ответ #2750 : 19 Дек 2015 [21:47:17] »
Falcon - ракета среднего класса, конкурирующая с тяжелым "Протоном" при запусках на высокие орбиты. В новой версии он и на низкие орбиты не намного меньше "Протона" мог бы запускать, но полезная нагрузка указывается с учетом возврата ступени.
anovikov
Re: SpaceX
« Ответ #2751 : 19 Дек 2015 [22:00:37] »
Выходит новый F-H с переливом топлива легко даст 60 тонн на низкую орбиту и 20 на отлетную траекторию!
  • Благодарностей: 495
Re: SpaceX
« Ответ #2752 : 20 Дек 2015 [00:57:08] »
Операция "Борман-2".Т.е. пилотируемый облет Луны по двухпусковой схеме к 50-ти летию полета Ф.Бормана со-товарищи.
Оффлайн Demidrol
Re: SpaceX
« Ответ #2753 : 20 Дек 2015 [02:16:59] »
Продолжаются приготовления к старту и к посадке.
Ракету почему-то укатили со стола.
Барже поменяли место постоянного базирования. Вместо порта Jacksonville, теперь она скорее всего пропишется поближе, в порту Canaveral.
По крайней мере, сейчас она именно там. Но странно другое, буксир Elsbeth III возвращается в Jacksonville.
Это при том, что добро на посадку на мыс, вроде как дают, но окончательное решение куда сажать, будет принято примерно за час до старта.
anovikov
Re: SpaceX
« Ответ #2754 : 20 Дек 2015 [05:05:51] »
А зачем по двухпусковой-то? При весе Dragon II с 1590 кг топлива в 9.5 тонн - легко укладывается в однопусковую, даже с запасом.
Re: SpaceX
« Ответ #2755 : 20 Дек 2015 [10:02:56] »
Ну так тем паче.А для высадки хватит двух FH?
anovikov
Re: SpaceX
« Ответ #2756 : 20 Дек 2015 [10:55:22] »
Маск еще на ее презентации в 2011 говорил что да. А с тех пор слон определенно подрос.
Re: SpaceX
« Ответ #2757 : 20 Дек 2015 [23:18:50] »
Какой там конкурент Протона???! Протон около 700 т стартового веса, Фалкон до 500 т, и год два назад был триста с лишним. Счас по суммарной тяге двигателей и удельному импульсу можно прикинуть выводимую нагрузку, да и Драгон порядка 10 т а не 20
Оффлайн Demidrol
Re: SpaceX
« Ответ #2758 : 20 Дек 2015 [23:56:00] »
Пуск сдвинули на 24 часа. Завтра на 10% выше шансы на удачную посадку. Это по словам Маска
"Just reviewed mission params w SpaceX team. Monte Carlo runs show tmrw night has a 10% higher chance of a good landing. Punting 24 hrs."
А Орбкомм немного другую причину называет:
"allow for more analysis and time to further chill the liquid oxygen in preparation for launch" :)
Если на сегодня погода давала 90% на пуск, то завтра - 80%.
Но при этом порывы ветра завтра ожидаются таки ниже.
« Последнее редактирование: 21 Дек 2015 [00:21:21] от Demidrol »
Онлайн BlackMokona
  • Благодарностей: 644
Re: SpaceX
« Ответ #2759 : 21 Дек 2015 [23:11:23] »
Есть новости, о ситуации с пуском?
