A A A A Автор Тема: SpaceX  (Прочитано 2671858 раз)
Kretchmer, БГ, Kolo113 и 4 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Demidrol
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от Demidrol
Re: SpaceX
« Ответ #2720 : 16 Дек 2015 [18:01:00] »
Сегодня, но попозже.
Вот ответ Криса с НСФ - "Later today. It's a long window for a static fire. They tend to be whenever they are happy to attempt, as opposed a firm T-0"
Falcon уже на стартовом столе.
/view3/9160549/edaa5eb3a5749375b6107380949756cb/]/a3c/2015-12-16-22-48/i9-9160549/472x354-r]
« Последнее редактирование: 17 Дек 2015 [01:49:47] от Demidrol »
Оффлайн drzerg
  • Благодарностей: 61
    • Сообщения от drzerg
Re: SpaceX
« Ответ #2721 : 17 Дек 2015 [06:29:21] »
переехал на завтра.
Оффлайн Arigato
  • Благодарностей: 185
    • Сообщения от Arigato
Re: SpaceX
« Ответ #2722 : 17 Дек 2015 [12:23:16] »
Вот что не нравится у SpaceX, так это стабильный перенос сроков. У них хоть один старт был без переносов?
Оффлайн Demidrol
Re: SpaceX
« Ответ #2723 : 17 Дек 2015 [12:34:36] »
Что есть, то есть =) Даже EST расшифровывают как Elon Standard Time (+ 3 месяца к GMT).
Хотя справедливости ради стоит заметить, что часто переносят по независящим от них факторам (погода, поломки радаров).
Хорошие шансы на прожиг сегодня после обеда
/view3/9163174/4137c584d1a8e081a781d8526105c929/]/a3c/2015-12-17-16-08/i9-9163174/500x291-r]
« Последнее редактирование: 17 Дек 2015 [19:09:14] от Demidrol »
anovikov
Re: SpaceX
« Ответ #2724 : 17 Дек 2015 [20:14:32] »
Визуально ракета не особо изменилась... Есть свежая инфа по характеристикам обновлённой версии?
Оффлайн Demidrol
Re: SpaceX
« Ответ #2725 : 17 Дек 2015 [20:50:24] »
Перечень изменений:
/view3/9163648/46a59ac1954b0fe2fcc506565cc465a9/]/a3c/2015-12-17-17-44/i9-9163648/476x351-r]
Получаем 13,150kg на LEO и 4,850kg на GTO с возвратом ступени на мыс.
anovikov
Re: SpaceX
« Ответ #2726 : 17 Дек 2015 [21:42:20] »
То есть параметры подогнаны так чтобы обе нагрузки оставались неизменными, но с возвратом ступени? По-моему вранье или неправильное понимание - из банальных формул реактивного движения однозначно получается что подогнать можно только одну из цифр - влияние возвращения ступени на нагрузку на высокоорбитальной траектории больше чем на низкую орбиту. Что-то одно из двух.
Оффлайн Demidrol
Re: SpaceX
« Ответ #2727 : 17 Дек 2015 [23:05:08] »
А если в варианте, что после вывода на ГПО посадка на баржу?
anovikov
Re: SpaceX
« Ответ #2728 : 17 Дек 2015 [23:45:37] »
Тогда легко. Но врядли это имелось в виду. Скорее всего SpaceX написал обтекаемо "та же нагрузка что и 1.1 но с возвращением на мыс первой ступени", имея в виду нагрузку на низкую орбиту.
Оффлайн Demidrol
Re: SpaceX
« Ответ #2729 : 18 Дек 2015 [00:42:27] »
Это мое сообщение.
Я исходил из цифр на офф. сайте и заявлений, что улучшенная версия будет способна возвращать ступень на мыс.
Но прошерстив источники, я нашел только фразу "can perform a landing".
И еще Shotwell говорит все таки о посадке на баржу - "It's about a 30% increase in performance, maybe a little more. What it does is it allows us to land the first stage for GTO missions on the drone ship".
Оффлайн Demidrol
Re: SpaceX
« Ответ #2730 : 18 Дек 2015 [01:10:42] »
Такой вопрос.
Заходим на сайт NLS.
Вбиваем параметры орбиты, например, наклонение - 28.5 градуса, апогей - 35900 км.
И в результате получаем, что Falcon 9 (v1.1) может пульнуть туда 5750 кг.
Это как? Или это уже для v1.2?
Оффлайн drzerg
Re: SpaceX
« Ответ #2731 : 18 Дек 2015 [04:53:31] »
вот вот начнут
anovikov
Re: SpaceX
« Ответ #2732 : 18 Дек 2015 [09:48:44] »
И что в итоге?
Оффлайн drzerg
Re: SpaceX
« Ответ #2733 : 18 Дек 2015 [19:21:34] »
пока ничего ))) видимо флуктуации  Elon Standard Time
в твиторе илон написал что в техасе все было ок. видимо на стартовой площадке не ок. особо не распространялся.
Оффлайн aeros
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от aeros
Re: SpaceX
« Ответ #2734 : 18 Дек 2015 [19:42:06] »
яко бы гранаты краны для заправки кислородом - не той системы
Оффлайн Demidrol
Re: SpaceX
« Ответ #2735 : 18 Дек 2015 [22:57:04] »
5-ти минутная готовность.
Похоже не прошло. Но еще есть шансы.
Комп дал отбой из-за некорректной работы дроссельного клапана второй ступени.
Ща подстроят и запускают отсчет при Т -10 мин
На удержании до решения проблем.
Отмена зажигания из-за медленного срабатывания клапана. На сей раз подвело наземное оборудование.
« Последнее редактирование: 19 Дек 2015 [01:14:35] от Demidrol »
Оффлайн drzerg
Re: SpaceX
« Ответ #2736 : 19 Дек 2015 [01:33:30] »
последняя проблема состоит в том что клапана наземной системы снабжения жидким кислородом должны быть гарантировано закрыты в момент отсоединения подачи. а сам кислород насколько я понял во время до старта постоянно циркулирует из бака и назад для поддержания температуры, хотя что то сомнительна такая схема.
Оффлайн Demidrol
Re: SpaceX
« Ответ #2737 : 19 Дек 2015 [01:45:40] »
Как оказалось они закрываются одновременно с подачей команды на зажигание.
Обновляют последовательность команд, дают клапану 1 сек на закрытие.
Вроде прожглись. Включение двигателей примерно на 3 секунды.
Ждем подтверждения от Маска.
« Последнее редактирование: 19 Дек 2015 [03:04:03] от Demidrol »
Оффлайн Demidrol
Re: SpaceX
« Ответ #2738 : 19 Дек 2015 [03:46:02] »
Да, прожглись. Обрабатывают данные.
Старт запланирован на воскресенье по 20:29 EST. По Киеву - ночью 3:29 на понедельник. Погода дает 90% на пуск.
Еще нету подтвержденного разрешения от FAA на посадку ступени на мысе.
Вполне возможен вариант, что будут сажать на баржу, которая будет в 10 милях от берега.
Оффлайн drzerg
Re: SpaceX
« Ответ #2739 : 19 Дек 2015 [04:31:29] »
тоже хорошо. даже если плюхнется потом можно выковырять со дна что то для дефектологии
