A A A A Автор Тема: SpaceX  (Прочитано 2822593 раз)
  • Благодарностей: 657
Re: SpaceX
« Ответ #23060 : 01 Мая 2020 [20:39:38] »
Вопрос скафандра! Бенджи: Костюмы действительно подсистема автомобиля. Предназначен для обеспечения безопасности во время нахождения в автомобиле в случае потери атмосферы. Это цельный костюм - перчатки и все! # Demo2 # DM2 #SpaceX #NASA #CrewDragon 8:09 PM - 1 мая 2020 г. Бенджи: Костюмы будут использоваться при запуске, стыковке, расстыковке, а также повторном входе и сбросе. # Demo2 # DM2 #SpaceX #NASA #CrewDragon 8:10 PM - 1 мая 2020 г. Бежжи: Костюмы имеют "интегрированные системы связи ... вода, еда ... все необходимое для вашей безопасности". # Demo2 # DM2 #SpaceX #NASA 8:11 PM - 1 мая 2020 г. Бенджи: Внешняя часть костюма также способна обеспечить безопасность экипажа в случае пожара. # Demo2 # DM2 #SpaceX #NASA #CrewDragon 8:12 PM - 1 мая 2020 г. Q: Соответствует ли соответствие костюму Марса и Луны из SpaceX? A: Бенджи ... костюмы, разработанные для использования на Dragon сегодня. Но, как и все системы и все, что мы делаем, мы разрабатываем их на основе знаний, результатов и данных, которые можно использовать в будущей работе.
Онлайн Андрей 2
  • Благодарностей: 195
    • Сообщения от Андрей 2
Re: SpaceX
« Ответ #23061 : 01 Мая 2020 [20:40:23] »
.Обратите внимание на ноги у FSH.
Пожалуй они и должны быть именно такими.
Re: SpaceX
« Ответ #23062 : 01 Мая 2020 [20:46:58] »
Если это конечно не фантазия художника.Но,ИМХО, на бустере можно было бы ничего нового не придумывать-просто отмасштабировать ноги на бустере F9.
Re: SpaceX
« Ответ #23063 : 01 Мая 2020 [20:50:05] »
Wow. SpaceX had to do extra tests on Crew Dragon to "make sure it could find the TDRS network" because of Starliner's mission clock timer error... not because Dragon exhibited any problems.
Ух ты. SpaceX пришлось провести дополнительные тесты на Crew Dragon, чтобы «убедиться, что он может найти сеть TDRS» из-за ошибки таймера миссии Starliner ... не потому, что у Dragon были какие-либо проблемы.
Оффлайн drzerg
  • Благодарностей: 61
    • Сообщения от drzerg
Re: SpaceX
« Ответ #23064 : 01 Мая 2020 [21:12:41] »
А в чем проблема раптора не по центру? Ну будет лететь чуток с завалом. И в момент касания нужно будет гасить точно не только вертикальную скорость но и боковую+ крутящий момент если захотят касаться всеми опорами одновременно и в вертикальном положении. Для компа это не проблема. Если это не критично то можно садиться криво если у ног есть запас хода на плюх. Движок можно даже вырубать как только первой лапой коснётся.
Онлайн Андрей 2
Re: SpaceX
« Ответ #23065 : 01 Мая 2020 [21:41:13] »
Нет, даже когда например работает группа двигателей и происходит рассогласование тяги и то ракета может кувыркнутся, а здесь довольно заметно даже на глаз, возможно они что-то придумали, лично я пока не понял что именно.
Оффлайн thepavelage
  • Благодарностей: 111
    • Сообщения от thepavelage
Re: SpaceX
« Ответ #23066 : 01 Мая 2020 [22:15:40] »
Похоже, с парашютами наконец-то закончили! Итого 27 тестов) https://twitter.com/SpaceX/status/1256299740653858819
Re: SpaceX
« Ответ #23067 : 01 Мая 2020 [23:31:28] »
Навеяли эти шюты..Теперь думается  самое главное чтобы агенство не вздумало приспособить Starship для своих пилотируемых миссий(как лунный грузовой челнок или поверхностная база-пожалуйста).Иначе проекту амба.Затюкают.
Оффлайн drzerg
Re: SpaceX
« Ответ #23068 : 02 Мая 2020 [02:05:55] »
Придумали систему управления вектором тяги. Лет 80 назад. Для того чтоб сферическая ракета в вакууме не кувыркались вектор тяги должен проходить через центр масс. И все. С низу он проходит или сбоку без разницы. Так летали шатлы и атлас с 1 ускорителем летает.
  • Благодарностей: 434
Re: SpaceX
« Ответ #23069 : 02 Мая 2020 [09:34:21] »
SLS вон активно хоронится благодаря криворуким ракетостроителям из Боинга
Ну что вы. Ракетостроители из боинга прилежно выполняют все то, чему их учили.
Просто их никто не предупредил о том, что этой ракете все-таки придется куда-то лететь.
Re: SpaceX
« Ответ #23070 : 02 Мая 2020 [10:20:51] »
Каждый двигатель SLS RS-25 будет стоить дороже пуска Фалькона-Хэви
146 миллионов долларов штука.  :D
https://arstechnica.com/science/2020/05/nasa-will-pay-a-staggering-146-million-for-each-sls-rocket-engine/
Оффлайн thepavelage
Re: SpaceX
« Ответ #23071 : 02 Мая 2020 [15:19:17] »
Примерно так выглядела бы стыковка Starship и Orion  :D
Re: SpaceX
« Ответ #23072 : 02 Мая 2020 [15:20:34] »
Переход из большого дорогого корабля в мелкую дешовую посадочную платформу
Re: SpaceX
« Ответ #23073 : 02 Мая 2020 [15:30:20] »
Я не думаю что этим только дело и кончится.Пусти лису в курятник..Маск сегодня написал что они создадут версию лунного Старшипа у которого будет достаточно пары чтобы сесть на Луну и вернуться обратно на Землю.
Re: SpaceX
« Ответ #23074 : 02 Мая 2020 [16:33:21] »
Думаешь приделают к Ориону Старшип в качестве САС?
А то вдруг Орион в пути сломается, то астранавты перейдут в Старшип и спасутся?
Оффлайн Алексей Шевченко
  • Благодарностей: 29
    • Здоровье и долголетие
Re: SpaceX
« Ответ #23075 : 02 Мая 2020 [19:21:44] »
Орион будет балластом для улучшения летных качеств по пути к Луне этой системы
cybertron
Re: SpaceX
« Ответ #23076 : 02 Мая 2020 [19:49:27] »
А может он внутрь Старшипа влезет?
Как там было? "Гена давай я понесу вещи, а ты понесешь меня"...
Re: SpaceX
« Ответ #23077 : 02 Мая 2020 [19:50:51] »
Влезет, куда он денется то
Оффлайн Rz
  • Благодарностей: 341
    • Сообщения от Rz
Re: SpaceX
« Ответ #23078 : 02 Мая 2020 [20:29:59] »
Всё же наверно это будет не лунная версия, а полноценный СтарШип с крыльями и ТЗП. Хотя для отмены Ориона достаточно лунной версии СтарШипа, способного возвращаться на земную НОО - тогда бы за доставку астронавтов на уже дозаправленный на орбите лунный Старшип мог бы отвечать CrewDragon.
Тем временем Маэдзава пишет "В 2023 году я отправлюсь облететь Луну и вернусь в общей сложности через 6 дней, и кажется, что космический корабль #Starship, разработанный @SpaceX, на котором я полечу, был законтрактован НАСА для первой за 55 лет пилотируемой высадки на Луну, которую НАСА планирует осуществить в 2024 году." https://twitter.com/yousuck2020/status/1256515796982878210
Тем временем в Бока-Чике похоже всё готово к WDR и прожигу SN4 -  согласно информации о перекрытии дороги и пляжа прожиг может состояться со 2 по 7 мая по местному времени, где основные дни 2 и 5 мая, а остальные резервные. https://www.cameroncounty.us/space-x/
Re: SpaceX
« Ответ #23079 : 02 Мая 2020 [20:48:43] »
Хм..Мне кажется что он должен тогда бы полететь в другом Starship-e (с плиткой и крыльями)а не в лунном..Хотя может быть он с годик подождет на лунной орбите Орион.,и на нем вернется на Землю.
