A A A A Автор Тема: SpaceX  (Прочитано 2797327 раз)
Re: SpaceX
« Ответ #22500 : 22 Мар 2020 [18:28:55] »
ISRU на Луне выглядит не очень гуманно, особенно для дозаправки массивных марсианских кораблей. На Марсе-то большая часть будет возвращаться в атмосферу, часть привезут с Земли для посадки.
Основная масса топливной пары это кислород. Кислород можно вырабатывать из оксидов металлов, алюмосиликатов(базальты) и силикатов.
Фактически он — основной побочный продукт металлургии и производства кремния. Когда-нибудь возможно для взлёта с Луны применение металлических и гидридных горючих.Моносилан, гидрид алюминия.
« Последнее редактирование: 22 Мар 2020 [18:36:26] от crazy_terraformer »
Оффлайн Rz
  • Благодарностей: 341
    • Сообщения от Rz
Re: SpaceX
« Ответ #22501 : 22 Мар 2020 [20:47:14] »
У меня такое ощущение что его привезли из Хоторна.Настолько велика разница в культуре производства.
Возможно, с другой стороны на более качественном фото видны типичные для местных иероглифы. Может быть благодаря новому оборудованию им удалось повысить качество.
  • Благодарностей: 434
Re: SpaceX
« Ответ #22502 : 22 Мар 2020 [20:52:16] »
входим в эру, когда ракеты выходят с завода как сосиски с конвейра?
Причем, вот эти выходят еще не с завода. А из палатки на юге Техаса. И выглядят при этом так, что
И при этом да, как сосиски с конвейера...  ^-^
Знаете, а это в самом деле похоже, на новую эру. Такого даже во времена лунной гонки не было.
Re: SpaceX
« Ответ #22503 : 22 Мар 2020 [21:34:09] »
Диаметр этого вспомогательного танка чуть более 3м.Если бы у спейсов был бы налажен 3-3,5м прокат нержи,-то можно на этом конструкции обойтись одним сварным швом,вытянув остальное на кромкогибочном прессе.
Re: SpaceX
« Ответ #22504 : 22 Мар 2020 [21:37:23] »
Пока я не вижу построения линии для серийного производства.Покуда в Техасе над конструкторской мыслью все еще довлеет экспромт.Как только помоечный отдел SpaceX в Оклахоме потянет со всей страны многотонный металлолом-значит всё ,спейсы на верном пути.
  • Благодарностей: 654
Re: SpaceX
« Ответ #22505 : 22 Мар 2020 [21:39:16] »
Пионеры сдавайте ржавые водонапорные башни и трактора на металлолом в компанию SpaceX и уже завтра вы отправитесь на нём на Марс став пионерами космоса  :D
Онлайн Iskander
  • Благодарностей: 225
    • Сообщения от Iskander
Re: SpaceX
« Ответ #22506 : 22 Мар 2020 [22:32:08] »
Пока я не вижу построения линии для серийного производства...
Линии серийного производства нет. А построение ее видно.
Оффлайн LV46
  • Благодарностей: 411
    • Сообщения от LV46
Re: SpaceX
« Ответ #22507 : 23 Мар 2020 [03:35:19] »
Согласен наполовину, пока что, нет ни линии, и нет построения линии. Есть построение штучных экземпляров.
Re: SpaceX
« Ответ #22508 : 23 Мар 2020 [06:04:32] »
Оффлайн thepavelage
  • Благодарностей: 111
    • Сообщения от thepavelage
Re: SpaceX
« Ответ #22509 : 24 Мар 2020 [18:57:08] »
NASA присоединилось к расследованию о преждевременном выключении двигателя во время миссии Starlink. https://twitter.com/Free_Space/status/1242447475459395584
Чувствую, будут по полной оттягивать миссию DM-2 в угоду Боингу
Оффлайн revzin
    • Сообщения от revzin
Re: SpaceX
« Ответ #22510 : 24 Мар 2020 [19:13:02] »
Должен заметить, что пилотируемый полет будет выполняться на новой первой ступени...
Оффлайн thepavelage
Re: SpaceX
« Ответ #22511 : 25 Мар 2020 [07:35:38] »
Испытание парашютов crew dragon закончилось неудачей. Пилоту вертолёта пришлось экстренно сбросить макет корабля в связи с опасным раскачиванием, и, поскольку нужная высота ещё не была набрана, парашютная система не активировалась и макет был уничтожен. Авария никак не связана с функционированием парашютной системой. https://twitter.com/ChrisG_NSF/status/1242606089813852160
ИМХО, полёт crew dragon с экипажем будет уже во второй половине 2020-го. То коронавирус, то преждевременное выключение движков, то авария макета. Как я понял, NASA даже ещё не приняло решение о длительности миссии DM-2 :facepalm:
Оффлайн Rz
    • Сообщения от Rz
Re: SpaceX
« Ответ #22512 : 25 Мар 2020 [21:43:17] »
С 17 апреля на американском сегменте останется один астронавт НАСА - Кристофер Кэссиди. Он пробудет на МКС до октября, а затем его сменит Стивен Боуэн - которому снисходительно уступили место на Союзе МС-17 вместо космонавта от Роскосмоса.  :) Это конечно унизительное положение для НАСА и сильный удар по научной работе на МКС - поэтому я думаю, что они будут стремиться к скорейшему запуску коммерческих пилотируемых кораблей. Что касается продолжительности миссии DM-2, то она скорее всего не имеет четких сроков и продлится до тех пор - пока на МКС не прибудет СтарЛайнер с тремя астронавтами НАСА на борту.
В Бока-Чике тем временем готовятся к объединению основной части прототипа SN3:
На стартовом столе монтируют конструкцию для установки трех гидроцилинров - которые будут имитировать давление трех Рапторов на упорную шайбу нижнего днища при тестировании баков SN3. Вероятно это будет финальная проверка надежности крепления упорной шайбы перед установкой двигателей и последующего прожига.
А на площадке под стартовый стол для орбитальных запусков СтарШипа активизировалась работа - очевидно, что первый орбитальный запуск СтарШипа можно ожидать не ранее второй половины 20го года.
Оффлайн LV46
    • Сообщения от LV46
Re: SpaceX
« Ответ #22513 : 25 Мар 2020 [21:48:25] »
Как будто это их когда-то волновало. Их "великокосмический" эгоизм и не такое выдержит.
Странный вывод, на фоне наблюдаемых абсолютно противоположных процессов. "Стремление" аж прёт через край. Тьфу. Извините.
Оффлайн Rz
    • Сообщения от Rz
Re: SpaceX
« Ответ #22514 : 25 Мар 2020 [23:00:07] »
В любом случае DM-2 это теперь головная боль НАСА - потому что один астронавт может поддерживать эксплуатацию американского сегмента, но вот серьезные поломки устранить в одиночку не сможет. Конечно же на помощь придут ребята из Роскосмоса - но их помощь тоже не может быть безграничной.
Оффлайн николай теллалов
  • Благодарностей: 798
    • блог
Re: SpaceX
« Ответ #22515 : 25 Мар 2020 [23:06:09] »
серьезные поломки на станции - риск для всех
так что по любому будет безграничной - некуда деваться
Re: SpaceX
« Ответ #22516 : 25 Мар 2020 [23:24:17] »
NASA постепенно движется в сторону отказа от пилотируемой программы.ИМХО,в агентстве прекрасно понимают что и ССP и Artemis -мертворожденные детища.А крайние события на шарике позволят отказаться от всех этих телодвижений без лишней головной боли и оправданий.Вангую что лунная программа будет свернута к 21-му году,ну или передвинута вправо на декаду(что в принципе одно и тоже).Программа коммерческих пилотируемых кораблей также уедет вправо на пару лет(спейсам удастся запустить DM2 в этом году но потом будет большая пауза),и будет отменена после 2-3 пусков каждого подрядчика ориентировочно как раз к концу 24-ого года.Чтобы было максимально понятно,все выше изложенное не я придумал..Просто маскимально логически подставил имеющиеся факты.В мериканской сети есть несколько сект пенсов-бумеров,толкователей рыжика.Они оживляются переодически,когда тот  брякнет что-то неопределенное в твиттере,как напр.вчера ночью.Если там отогнать максимально бредовую пену старых маразматиков-то примерно так всё и выходит.
Станция на 3/4 принадлежит США-они и есть главный адресат рисков.Ну а то что они оставляют ее на одного своего гаврика,то это значит что они списали 100 ярдов коту под хвост,а заодно и 20 лет пилотируемого космоса..Однако,как выяснилось, порой  дешевле единовременно понести колоссальные убытки и выйти из проекта,чем без конца резать хвост на колбасу.Более того,все эти смерти двух экипажей-оправились туда же- к Ваське в пятую точку.Опыт оплаченный такой ценой стал не востребованным.Раньше я думал ,что агенство просто банально боится летать.Нет,тут кое-что похлеще.
« Последнее редактирование: 25 Мар 2020 [23:33:30] от Кремальера »
    • блог
Re: SpaceX
« Ответ #22517 : 26 Мар 2020 [09:02:52] »
абсурдная ситуация получается
вот есть на станции русские космонавты
неужели они то же скажут - это проблема США, сдохнем, но пальцем не пошевелим!
или сядут на Союз и эвакуируются, оставив коллегу одного?
не, не исключено конечно и такое, однако к чему сие ведет?
Re: SpaceX
« Ответ #22518 : 26 Мар 2020 [10:13:30] »
Ну они же задраивались в своем сегменте когда доковался DM1 от SpaceX,или когда по станции спиртовой запашок гулял.
Re: SpaceX
« Ответ #22519 : 26 Мар 2020 [10:18:33] »
Один задраивался перед докаванием ДМ1, тогда же был и запашок.
