A A A A Автор Тема: SpaceX  (Прочитано 2789022 раз)
MenFrame и 6 Гостей просматривают эту тему.
  • Благодарностей: 434
Re: SpaceX
« Ответ #22460 : 18 Мар 2020 [15:47:16] »
пролетала какая-то тропосферная живность.
Что вы, летающих стратосферных хлопьев не видели)))
После кучи трансляций уже воспринимается как обыденность. Ну летит какая-то шляпа. Неопознанная)
Все ж любопытно, почему так. Сильно-б/у ступени начинают капризничать. То лететь с первого раза не хочу, то сесть не получилось... Наверное что-то в конструкции чутка подрихтовать все же надо, но будут ли, учитывая разработку старшипа?
что там все время летает перед landing burn?
Стоит в самом деле заметить ::) Что бы оно ни было, но это прям похоже на фирменную особенность именно F9. Как на посадку лететь, так что-то пролетает навстречу...  :-\
Re: SpaceX
« Ответ #22461 : 18 Мар 2020 [15:52:11] »
Должны по идее.Бур говорил о том что они будут идти к тому чтобы бустеры летали по 8-10 миссий.Интересно что скажет Кёнигсманн-это ведь его епархия.
Оффлайн Pova
  • Благодарностей: 52
    • Сообщения от Pova
Re: SpaceX
« Ответ #22462 : 18 Мар 2020 [15:59:55] »
Была аномалия в работе 1-й ступени в районе 2:21 минуты - на видео трансляции видна вспышка
Оффлайн Rz
  • Благодарностей: 341
    • Сообщения от Rz
Re: SpaceX
« Ответ #22464 : 18 Мар 2020 [16:15:00] »
Теперь у НАСА есть повод задержать DM-2  :)
Онлайн Mercury127
  • Благодарностей: 420
    • Сообщения от Mercury127
Re: SpaceX
« Ответ #22465 : 18 Мар 2020 [16:17:51] »
Это вряд ли... ;D
Оффлайн revzin
    • Сообщения от revzin
Re: SpaceX
« Ответ #22466 : 18 Мар 2020 [16:28:11] »
моторы включались в общей сложности 23 раза...пока предел...
Re: SpaceX
« Ответ #22467 : 18 Мар 2020 [16:34:26] »
Кстати да.Скорей всего так и будет.Учитывая "особые" взаимоотношения агенства со SpaceX.
Оффлайн Алексей Шевченко
  • Благодарностей: 29
    • Здоровье и долголетие
Re: SpaceX
« Ответ #22468 : 18 Мар 2020 [17:10:47] »
В этом полете авария двигателя первой ступени помешала посадить ступень https://zelenyikot.livejournal.com/146216.html?utm_source=vksharing&utm_medium=social
Оффлайн Max771vrn
    • Сообщения от Max771vrn
Re: SpaceX
« Ответ #22469 : 18 Мар 2020 [18:01:13] »
Похоже это и было разрушение двигателя..
Онлайн Nik-Kul
  • г Богородицк
    • Сообщения от Nik-Kul
Re: SpaceX
« Ответ #22470 : 18 Мар 2020 [18:14:45] »
 Какой честный движок , сломался в самом конце ..
А ступень эта самой последней модификации , или из ряда пробных ?
Оффлайн Max771vrn
Re: SpaceX
« Ответ #22471 : 18 Мар 2020 [18:18:04] »
Block5, других вроде и не осталось
Оффлайн Rz
    • Сообщения от Rz
Re: SpaceX
« Ответ #22472 : 18 Мар 2020 [20:24:25] »
Интересен и другой комментарий от Илона:
"Первая попытка запуска была прервана из-за немного более высокой мощности. Возможно, но не очевидно, что сегодняшнее происшествие связано с этим. Данная первая ступень была сильно изношена, поэтому сегодняшнее событие не было большим сюрпризом. Первые ступени с лидирующем числом реюзов используются только для внутренних миссий. Риск только для спутников SpaceX." https://twitter.com/elonmusk/status/1240277125023719424
Слова про сильный износ конечно удивили - как же они будут доживать до десятого пуска? Или десять - это с посадками на берег?
Створки обтекателя выловили из воды - https://twitter.com/SpaceX/status/1240285435722706945
Re: SpaceX
« Ответ #22473 : 18 Мар 2020 [21:03:26] »
Насколько я знаю производство бустеров F9 Block5 еще полностью не остановлено.,возможно они смогут внести некий апгрейд в последующие изделия.Что же до этого пятого пуска,я думаю они пытаются нащупать оптимальный профиль входа именно для Старлинков,и работают с максимально близко поставленным жабодавом осознанно.И эти два крайних пуска наглядно показывают по какой грани каждый раз ходят спейсы со своим возвратом бустеров.Чтобы вся эта заразная китайса с Джеффом не обольщались.. :D
Ну и еще надо отметить ,что по крайней мере,нам,праздно любопытствующим,все что могли -то показали.И бур через 20 минут после затыка отчитался доходчиво и популярно...Хотя и не обязан этого делать,частный пуск частной нагрузки.И как это резко контрастирует с прочими реалиями,где правды никто и вовсе может не узнать.
Выходит сегодня обтекатель уже второй раз повторно слетал.Наверное скоро будет трижды летавший.
« Последнее редактирование: 18 Мар 2020 [21:36:19] от Кремальера »
Оффлайн Rz
    • Сообщения от Rz
Re: SpaceX
« Ответ #22474 : 18 Мар 2020 [22:34:36] »
Разве контракт с НАСА на пилотируемые миссии не запрещает существенные изменения без последующей сертификации?
Сегодня возврат не удался прежде всего из-за отказа одного из Мерлинов, скорее всего центрального. Да и топливной пары осталось меньше. Прошлое приводнение они объясняли плохим прогнозом погоды в зоне спасения и вроде уже пофиксили точность. Поэтому вина профиля не однозначна.
Оффлайн LV46
  • Благодарностей: 411
    • Сообщения от LV46
Re: SpaceX
« Ответ #22475 : 18 Мар 2020 [22:56:14] »
Час-два назад, лично наблюдал пролёт Старлинков (в первый раз), это шикарно, хоть расстояние между спутниками было довольно большое, но "паровозик" присутствовал ))) Е!
Оффлайн Rz
    • Сообщения от Rz
Re: SpaceX
« Ответ #22476 : 18 Мар 2020 [23:07:54] »
В Бока-Чике приступили к финальной сборке SN3 из готовых секций - на этот раз решили начать с середины, объединив нижнюю часть метанового бака и обечайку кислородного бака из четырех колец:
И довольно интересные фото переворота нижней части кислородного бака с двигательным отсеком. На первом фото видно днище изнутри кислородного бака - усиления швов, питающие кислородные патрубки к Рапторам на центральной упорной шайбе и боковые отверстия для метановых:
Re: SpaceX
« Ответ #22477 : 19 Мар 2020 [00:36:15] »
ИМХО,контракты агентства много чего запрещают,но иногда и разрешают от щедрот.Например полет астронавтов на том же самом носителе через четыре месяца после его аварии.
Оффлайн LV46
    • Сообщения от LV46
Re: SpaceX
« Ответ #22478 : 19 Мар 2020 [02:21:48] »
На 18:15 Она говорит, мол, будем надеяться что поймаем створки.
https://youtu.be/I4sMhHbHYXM?t=1095
Интересно, поймали обтекатели или нет?
Re: SpaceX
« Ответ #22479 : 19 Мар 2020 [02:24:42] »
Достали из воды.Этот комплект уже второй раз купается.
