A A A A Автор Тема: SpaceX  (Прочитано 2793170 раз)
0 Пользователей и 25 Гостей просматривают эту тему.
Re: SpaceX
« Ответ #21500 : 05 Янв 2020 [00:06:21] »
Когда русские делали ракету Н-1 ... у нас просто не было технологии для формирования стенок баков бочковидной формы. Поэтому ракета представляла собой конус, внутри которого находились 13-16 метровые шаровидные баки ... с гладкими стенками .. стенками - такие как сейчас у Иллона (но заметьте у него не шар) ... у американцев же были технологии по формированию стенок вертикальных ... 50мм материал выфрезеровывался для облегчения, образуя ребра жесткости, а потом сваривался в глубину 50мм! Ракета Сатурн-5 была Карандашом, а не Елкой ... но стоимость формирования таких стенок высокая. НАСА подтверждает что Маск не серьезные человек - отдает предпочтение SLS от Боинга потому как они соблюдают технологию .. правда из за высоты бака лоханулись, стенку надо было делать наверное не 50, а все 70-100 ... но тут дело умных инженеров, которым лень было пересчитать ...
Какое давление в магистралях и баках при вытеснении топлива пропеллентом? Этот вопрос касается Н-1, SLS, Saturn-5 и агрегатов уважаемого т-ща Маска.Где-нибудь такие данные в свободном доступе есть, а то всё обсуждение ни о чём. Главное — факты.
То есть Вы готовы утверждать то пустить газ под давлением в 600 атмосфер в жидкость не вспенит ее? ...
А будет ли 600 атмосфер? Тащемта тогда надо смотреть фазовые диаграммы, можа там флюид будет.
« Последнее редактирование: 05 Янв 2020 [00:11:30] от crazy_terraformer »
Re: SpaceX
« Ответ #21501 : 05 Янв 2020 [00:30:04] »
Вы сравниваете апельсины и яблоки.H-1 использовала керосиновые движки закрытой схемы НК-15 и НК-33-это сами по себе нагруженные конструкции,у них были преднасосы,призванные уменьшить давление газа наддува и утоньшить стенку баков.Но это мало помогло.У Saturn-V на первой ступени стоял F1 -керосиновый движок открытой схемы,что само по себе подразумевает малое давление наддува баков.На SLS стоят водородные наследники закрытых шаттловских SSME.На них нет газа инертного наддува,газифицированные компоненты пары по доп. арматуре подаются в баки для их последующего наддува.Раптор бура имеет самую сложную схему с фазовым переходм газифицированных метана и кислорода,наддув баков Старшипа также  осуществляется компонентами пары.
« Последнее редактирование: 05 Янв 2020 [00:38:38] от Кремальера »
Оффлайн Rz
  • Благодарностей: 341
    • Сообщения от Rz
Re: SpaceX
« Ответ #21502 : 06 Янв 2020 [17:14:18] »
Пресс-кит для миссии Starlink V1.0-L2 https://www.spacex.com/sites/spacex/files/starlink_press_kit_jan2020.pdf
Запуск миссии - 7 января в 5:19 МСК
Официальная трансляция - https://youtu.be/HwyXo6T7jC4
Орбита чуть выше, чем в прошлый раз - 290 км
Спутники из миссии Starlink V0.9 снизились в декабре до орбиты 530 км:
20 спутников из миссии Starlink V1.0-L1 достигли орбиты 550 км, остальные 40 спутников на орбите 350 км ожидали одобрения плана по  увеличению числа орбитальных плоскостей с 24 до 72 (план был одобрен в конце декабря) - и теперь похоже тронулись в путь:
Тем временем на 39A началась подготовка к тесту на аварийное прерывание полёта для Crew Dragon - который должен состояться 11 января с 16:00 до 20:00 по МСК:
« Последнее редактирование: 06 Янв 2020 [17:21:49] от Rz »
Re: SpaceX
« Ответ #21503 : 06 Янв 2020 [21:40:00] »
Оффлайн Ultima Thulean
  • Благодарностей: 233
  • All empires fall
    • Сообщения от Ultima Thulean
Re: SpaceX
« Ответ #21504 : 07 Янв 2020 [05:52:47] »
Запустили, а в теме никого нет ;)
Lumi peittää mustan maan
Tiensä päähän sen ansaiten
Hänen silmänsä valkoiset
Mustan jumalan kirkkauden
Оффлайн LV46
  • Благодарностей: 411
    • Сообщения от LV46
Re: SpaceX
« Ответ #21505 : 07 Янв 2020 [05:54:37] »
Есть, я смотрю. Но вообще-то сейчас без разницы, необязательно прям в прямом эфире смотреть, можно и на следующий день в записи.  :)
  • All empires fall
Re: SpaceX
« Ответ #21506 : 07 Янв 2020 [06:30:40] »
Оффлайн thepavelage
  • Благодарностей: 111
    • Сообщения от thepavelage
Re: SpaceX
« Ответ #21507 : 07 Янв 2020 [09:39:55] »
Створку обтекателя поймать не удалось, IFA тест съехал на 18 января
Оффлайн boch
  • Благодарностей: 709
    • Сообщения от boch
Re: SpaceX
« Ответ #21508 : 07 Янв 2020 [10:41:25] »
https://nauka.tass.ru/nauka/7384285
4 года чухались и наконец прочухались.
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
Re: SpaceX
« Ответ #21509 : 07 Янв 2020 [11:25:31] »
Если NRO это интересно, то никакая ООН не поможет.
Оффлайн Dench
    • Skype - exdench
    • Сообщения от Dench
    • GOTOSTAR
Re: SpaceX
« Ответ #21510 : 07 Янв 2020 [11:48:31] »
3-4  лишние звездочки  на небе, не повредят. Зато какая огромная польза от этих 3-х звездочек морякам по нескольку месяцев оторванных от семей, всяким геологам, нефтяникам etc.  Геймеры опять же получат хороший ping  :).
Ищу ДОБ от 300 мм
Re: SpaceX
« Ответ #21511 : 07 Янв 2020 [13:55:24] »
Мда,то спиртом у них на станции воняло,прятались при доковании Dragon Crew в своем сегменте.,то теперь в СпортЛото пишут.
Оффлайн Rz
    • Сообщения от Rz
Re: SpaceX
« Ответ #21512 : 07 Янв 2020 [14:01:38] »
Мда, в переводе чистая пропаганда с информационной атакой на СтарЛинк и умалчивании про OneWeb и другие проекты - Сфера ещё жива?
В оригинале всё более мягко - без упора на СтарЛинки (гугл перевод):
"ESO в координации с AAS и IAU принимает меры для повышения осведомленности об этой проблеме на глобальных форумах... ESO поддерживает разработку нормативно-правовой базы, которая в конечном итоге обеспечит гармоничное сосуществование весьма многообещающих технологических достижений на низкой околоземной орбите с условиями, которые позволяют человечеству продолжать свое наблюдение и изучение Вселенной." https://www.eso.org/public/announcements/ann19062/
Но там же есть ссылка на более важный отчет про плодотворное сотрудничество Американского астрономического сообщества и SpaceX - https://aas.org/posts/advocacy/2019/12/aas-works-mitigate-impact-satellite-constellations-ground-based-observing
(гугл перевод)"SpaceX обратился к AAS, стремясь установить линию связи. Поскольку оптические / инфракрасные помехи не имеют законодательной или нормативной базы, такой как радиопомехи, они не имели никакого взаимодействия с этой частью нашего сообщества...
Сотрудники AAS Public Policy совместно с Комитетом AAS по загрязнению света, радиопомехам и космическому мусору собрали рабочую группу, которая станет основным каналом связи между астрономическим научным сообществом и SpaceX...
Вещи движутся в обнадеживающем направлении после двух наших последних телеконференций. В SpaceX готовы протестировать покрытие, чтобы понять, поможет ли это снизить яркость. Несмотря на все сложности того, как наше сообщество проводит наблюдения O / IR, мы работаем над тем, чтобы выяснить, сможем ли мы определить уровень яркости, к которому они могли бы стремиться, и проводим опрос исследовательских обсерваторий для сбора этой информации. Нам также необходимо моделирование, поскольку пока лишь немногие моделируют воздействия на обсерватории. SpaceX также работает над собственным моделированием, чтобы помочь обсерваториям избежать Starlink. Мы обсудили с SpaceX лучший способ распространения их графиков запуска в обсерватории...
Целью Starlink является предоставление всемирного интернет-сервиса - стремление, которое мы не хотим препятствовать, но для этого требуется на один-два порядка больше низкоорбитальных спутников Земли (LEO), чем существует в настоящее время. Мы не хотим отказываться от доступа к оптическим наблюдениям с земли. Задача нашей группы состоит в том, чтобы найти путь вперед, учитывающий оба варианта использования неба."
Кстати один из 60 спутников в миссии Starlink V1.0-L2 имеет экспериментальное покрытие для снижения альбедо.
« Последнее редактирование: 07 Янв 2020 [14:07:30] от Rz »
Re: SpaceX
« Ответ #21513 : 07 Янв 2020 [14:39:01] »
В управляющих фондах OneWeb в том числе числятся конторы Усманова и Мильнера-поэтому там спутники ничего засвечивать не могут.Ни за что и никогда.
Дык.,в чем проблема-то,-наблюдайте.Массовое развертывание созвездия Старлинков даст цену за 260 кг спутник в 200 тыс. гринов уже для клиента.Может в других созвездиях еще дешевле отдадут.Прикручивайте туда гляделки-и всё.Делов-то.
Оффлайн Serj
    • Сообщения от Serj
Re: SpaceX
« Ответ #21514 : 07 Янв 2020 [14:50:43] »
Гляделки туда другие дядьки прикручивают, только они вниз смотрят. Да и апертуры скромнее, и денег не жалеют.
Оффлайн Revellation
    • Сообщения от Revellation
Re: SpaceX
« Ответ #21515 : 07 Янв 2020 [18:02:55] »
Интересно, какой телескоп можно вписать в данную платформу?
Re: SpaceX
« Ответ #21516 : 07 Янв 2020 [19:54:00] »
Запас весов там большой.Можно выкинуть 4 из 5 ФАР для связи землей,лазерные директоры для связи между спутниками и много чего еще.При этом у Старлинка очень большая энергетика(это одна из загадок шины),по самым скромным подсчетам больше 3,5кВт,при том что официально заявляются 2,1-2,3кВт.Другими словами многие задачи там можно решить тупо в лоб,не обращая внимания на весовое совершенство и прецизионность инструмента. Небольшие оптические приборы делает Malin Space Science Systems,они должны были делать камеру для межпланетного кубосатика Mars Micro Orbiter.,но берут за услуги они довольно дорого.
Оффлайн thepavelage
Re: SpaceX
« Ответ #21517 : 07 Янв 2020 [19:58:54] »
Корабль Dragon успешно приводнился. Для него это был уже третий полёт https://twitter.com/SpaceX/status/1214574070978793476
Re: SpaceX
« Ответ #21518 : 07 Янв 2020 [22:09:23] »
Классный рендер от Gravitation Innovation.
Выгружают 80-тонный карьерник CAT.
Оффлайн Polnoch Ксю
  • Благодарностей: 413
    • Сообщения от Polnoch Ксю
Re: SpaceX
« Ответ #21519 : 07 Янв 2020 [22:23:01] »
Это же ТАСС. Атака не на Старлинк, а на русскоязычных пользователей. Создают новую параллельную реальность для них
« Последнее редактирование: 08 Янв 2020 [02:22:34] от LeMay »
Meade LightBridge12"
ES82°:4.7mm,30mm
ES100°:9mm,14mm,20mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
