A A A A Автор Тема: SpaceX  (Прочитано 2788932 раз)
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
Re: SpaceX
« Ответ #21540 : 10 Янв 2020 [16:00:22] »
Ну скажите им кто-нибудь, что днища не сваривают.
Оффлайн Rz
  • Благодарностей: 341
    • Сообщения от Rz
Re: SpaceX
« Ответ #21541 : 10 Янв 2020 [16:56:29] »
А они посмотрели как изготавливали переборки для стальных Атласов:
Для SLS:
И решили, что всё же сваривают  :)
Возможно, это был тест максимальным давлением до разрушения, и бак закономерно лопнул по шву.
Похоже испытывали водой, бак лопнул по шву между верхним кольцом и верхней переборкой - она была привязана и не могла улететь. Нужно ждать официальных заявлений о результатах теста.
Re: SpaceX
« Ответ #21542 : 10 Янв 2020 [17:14:19] »
Можно никуда и не смотреть.Это был тест разрушающего контроля.Боппер должен был лопнуть.Это прописывалось в разрешении шерифа
Оффлайн thepavelage
  • Благодарностей: 111
    • Сообщения от thepavelage
Re: SpaceX
« Ответ #21543 : 10 Янв 2020 [18:34:08] »
Оффлайн Iskander
  • Благодарностей: 225
    • Сообщения от Iskander
Re: SpaceX
« Ответ #21544 : 10 Янв 2020 [19:23:39] »
SpaceX нанимает специалистов для работы в Boca Chica (из twitter https://twitter.com/spacexjobs/status/1215431216918188032):
Открытые позиции:
https://www.spacex.com/careers/list?location%5B%5D=1356
PS: Особенно радует вакансия "Orbital Tube Welder" - орбитальный сварщик  ::) . Нет-нет, я знаю, что сварщик орбитальный совсем не потому, что на орбите работает. Но, согласитесь - если у тебя такая работа в SpaceX, то у твоих знакомых невольно возникнут подозрения.  ;)
« Последнее редактирование: 10 Янв 2020 [20:42:06] от Iskander »
Оффлайн Rz
    • Сообщения от Rz
Re: SpaceX
« Ответ #21545 : 10 Янв 2020 [22:57:09] »
Да, Маск подтверждает, что всё хорошо - для орбитального полета бак должен выдерживать 6 бар, на испытаниях достигли 7,1 бар.
С более точными деталями и лучшими условиями сварки они могут достичь ~ 8,5 бар, запас в 1,4 является фактором безопасности, необходимым для полета с экипажем. https://twitter.com/elonmusk/status/1215719463913345024
Re: SpaceX
« Ответ #21546 : 10 Янв 2020 [23:23:21] »
Я так понял что они варили вольфрамовым электродом,причем с присадкой из относительно тонкой люминевой проволоки(а не прутка) и с напуском сверху вниз.Т.е. варили от "кумпола" с не большим нахлестом свариваемых листов..Но ,ЕМНИП,это можно делать только вручную и сварной должен быть реальным гуру.Те фото на НСФ что я видел,походу показывают нам некую самодельную чупакабру-робота.Своеобразный местный экспромт-изобретение спейсов.,которое они сварганили из Миллера и податчиков что были под рукой.Видимо так они добились приемлемой скорости шва.Но чтобы делать ту длину швов которая будет потребна Старшипу,нужно варить еще быстрее.Подумалось,если в системе Starship/FSH танки будут под 6-ю атмосферами то они могли бы значительно уменьшить продольно-поперечный набор,или вообще обойтись одними стрингерами.А та же версия Starship PtP могла бы выдержать ПН на грузовых деках в тонн 250.,ну скажем 4 Абрамса,при прыжках на короткие дистанции.
« Последнее редактирование: 10 Янв 2020 [23:33:50] от Кремальера »
Оффлайн Rz
    • Сообщения от Rz
Re: SpaceX
« Ответ #21547 : 10 Янв 2020 [23:36:32] »
Но это же касается только баков СтарШипа. Ведь везде до этого писали, что Рапторам для работы нужны 3 бара и мне кажется Маск не зря выделил "для орбитального полета" - вероятно это давление наддува при входе в плотные слои. В таком случае для баков SuperHeavy всё будет немного проще.
Re: SpaceX
« Ответ #21548 : 10 Янв 2020 [23:41:20] »
Возможно.Спейсы оставляют такой зазор именно из-за наддува газифицированными компонентами пары.
Оффлайн Rz
    • Сообщения от Rz
Re: SpaceX
« Ответ #21549 : 11 Янв 2020 [13:02:50] »
Комментарии от Илона:
Everyday Astronaut: 6 бар - это давление полёта?! Это в два раза больше, чем у Falcon 9, верно? Так что на самом деле Starship вмещает даже больше топлива, чем я думал 🤯 Да он просто зверь!
Elon Musk: Для запуска турбонасосов двигателя и стабилизации давления / снятия компрессионной нагрузки на стенки цилиндра требуется именно такое давление в баке.
Всё сжимаемо, но сжатие жидкости при этих давлениях незначительно. Тем не менее, резервуары расширяются под давлением, создавая немного больший объем. Хранение топлива суперохлаждённым оказывает большое влияние на плотность, ~ 10% в случае с метаном.
Viv: Будет ли Starship SN1 использовать нержавеющую сталь той же толщины, что и бак для испытаний?
Elon Musk: Да.
https://twitter.com/elonmusk/status/1215825741113430016
Перевод от https://vk.com/spacex?w=wall-41152133_183997
PS - из прошлого запуска СтарЛинков вернулась только одна створка, которую выловил GO Navigator:
« Последнее редактирование: 11 Янв 2020 [13:12:15] от Rz »
Оффлайн LV46
  • Благодарностей: 411
    • Сообщения от LV46
Re: SpaceX
« Ответ #21550 : 11 Янв 2020 [15:29:24] »
На этот "мини-жабодав" (GO Navigator) можно было бы Дракон сажать на двигателях, имхо, как раз площадка годится. :) Эээх.
За инфу по створке (-ам), спасибо.
Оффлайн Protey
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Protey
Re: SpaceX
« Ответ #21551 : 11 Янв 2020 [18:10:40] »
Разве что, предварительно, снять с него экипаж и поставить на дистанционное управление. А то мало ли что.
Оффлайн Rz
    • Сообщения от Rz
Re: SpaceX
« Ответ #21552 : 11 Янв 2020 [18:48:56] »
В SpaceX подтверждают, что прожиг бустера 1046.4 прошел успешно. Тест на аварийное прерывание полёта для Crew Dragon ожидается 18 января с 16:00 до 20:00 по МСК. https://twitter.com/SpaceX/status/1216022644614545409
Оффлайн LV46
    • Сообщения от LV46
Re: SpaceX
« Ответ #21553 : 12 Янв 2020 [02:28:31] »
Нет. Дракон садится очень аккуратно. Площадка боьшая. А "мало ли что" это знаете-ли для тех, кто поля боится опрыскивать и детям прививки давать.
  • Благодарностей: 653
Re: SpaceX
« Ответ #21554 : 12 Янв 2020 [11:30:33] »
Оффлайн Rz
    • Сообщения от Rz
Re: SpaceX
« Ответ #21555 : 12 Янв 2020 [13:23:12] »
У прекрасного пола появилась возможность стать партнером Маэдзавы в пилотируемой миссии на СтарШипе вокруг Луны
https://mz.abema.tv/en.html
https://twitter.com/yousuck2020/status/1216272633248903168
Re: SpaceX
« Ответ #21556 : 12 Янв 2020 [14:38:59] »
В прошлом годе Маэзава-сан говорил что подготовка к полету займет от 1,5 до 2 лет.И именно якобы поэтому он продал свою тряпичную лавку.Если он там понабирает себе всяких протеже-то тренировки могут и подзатянуться.
Онлайн gals
  • Благодарностей: 1340
    • Сообщения от gals
Re: SpaceX
« Ответ #21557 : 12 Янв 2020 [14:47:24] »
А там и дети пойдут...
Оффлайн Protey
Re: SpaceX
« Ответ #21558 : 12 Янв 2020 [15:36:02] »
Что-то мне подсказывает, что в случае реализации данного варианта экипаж корабля немедленно забоится "поля опрыскивать и детям прививки давать". Прививки, кстати, не "дают", их ставят или делают.
Re: SpaceX
« Ответ #21559 : 12 Янв 2020 [22:20:39] »
