A A A A Автор Тема: SpaceX  (Прочитано 2824102 раз)
Оффлайн SpaceEngineer
  • Благодарностей: 224
    • Сообщения от SpaceEngineer
Re: SpaceX
« Ответ #21140 : 24 Ноя 2019 [16:09:36] »
Нафига ровер делать герметичным? Каждый раз накачивать воздухом после прогулки? Проще в скафандре в нем сидеть.
Baader Mark V Großfeld bino
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 946
    • Сообщения от библиограф
Re: SpaceX
« Ответ #21141 : 24 Ноя 2019 [17:07:50] »
теперь думаю, а ведь не даром же никто не строит ракеты из стали...
Прежде чем думать, почитайте, как строили ракеты раньше:
Вплоть до серии Атлас III включительно: несущие тонкостенные (0,254-1,02 мм) топливные баки из нержавеющей аустенитной стали с минимальным использованием силового набора, при этом устойчивость и жёсткость баков, требующиеся для полёта ракеты обеспечивались давлением газа наддува.
Фильм начинается с кадров из монтажного цеха, там всё поаккуратнее, чем у Маска
http://www.youtube.com/watch?v=TeGmIeu0xvI#
« Последнее редактирование: 25 Ноя 2019 [19:08:13] от библиограф »
cybertron
Re: SpaceX
« Ответ #21142 : 24 Ноя 2019 [18:25:54] »
Возможность хоть ненадолго снять шлем - нужная вещь. Это вам любой носивший противогаз скажет.
Re: SpaceX
« Ответ #21143 : 24 Ноя 2019 [20:49:56] »
Тяжёлую броню(антиметеоритная и защита от СПС) на своём горбу и шее не потаскаешь >:D. Затем легко можно убрать рвоту , сняв шлем и очистив его не возвращаясь в шлюз большого ровера-трейлера, на базу или в ракету... Можно высморкаться, а так же вместо памперса можно использовать санузел ровера... Можно спокойно выпить чашку чая или кофе, стакан воды, сока и перекусить. Хотя остаётся вопрос с очисткой от тонкой марсианской пыли(силикатная, ферроксидная или перхлоратная пыль в дыхательной и пищеварительной системе не очень полезна), какой-нибудь ручной пылесос с электростатическим фильтром и или система автоматической очистки воздуха.
« Последнее редактирование: 24 Ноя 2019 [21:43:25] от crazy_terraformer »
Онлайн Polnoch Ксю
  • Благодарностей: 414
    • Сообщения от Polnoch Ксю
Re: SpaceX
« Ответ #21144 : 24 Ноя 2019 [23:00:56] »
Вот решение
Meade LightBridge12"
ES82°:4.7mm,30mm
ES100°:9mm,14mm,20mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Re: SpaceX
« Ответ #21145 : 25 Ноя 2019 [00:29:18] »
Оффлайн Iskander
  • Благодарностей: 227
    • Сообщения от Iskander
Re: SpaceX
« Ответ #21146 : 25 Ноя 2019 [07:45:20] »
Boca Chica. Похоже, начинается работа над Mk3. Панели нового купола выставлены на зажимной оснастке:
Фото с NSF от bocachicagal
Оффлайн Grade
  • Благодарностей: 25
    • Сообщения от Grade
Re: SpaceX
« Ответ #21147 : 25 Ноя 2019 [10:08:58] »
Вот решение
И вот))
ТАЛ-1, ТАЛ200К, Ретрак ДОБ 14", ТАЛ250К, Астрограф DeepSky APO - Флюориты, 80/480. Монти: МТ-1С, МТ-3S, Т-9, MT-3S2D, SW GTe.
Оффлайн Rz
  • Благодарностей: 341
    • Сообщения от Rz
Re: SpaceX
« Ответ #21148 : 25 Ноя 2019 [10:24:29] »
Следующий запуск СтарЛинков - не ранее декабря со стартового комплекса SLC-40 на мысе Канаверал. Крайний срок аккредитации - 16 декабря, поэтому запуск скорее всего состоится в конце декабря.
https://twitter.com/nextspaceflight/status/1198646569521860609
По состоянию на 24 ноября - практически все спутники СтарЛинк, запущенные 11 ноября - достигли временной орбиты 350 км. И в соответствии с ранее озвученными планами 20 из них продолжат подъем до рабочей орбиты 550 км, а остальные спутники будут находиться на высоте 350 км не менее 40 дней прежде чем будут развернуты на новых орбитальных плоскостях.
https://forum.nasaspaceflight.com/index.php?action=dlattach;topic=46726.0;attach=1590841;sess=57179
Re: SpaceX
« Ответ #21149 : 25 Ноя 2019 [12:26:02] »
Речь шла про CyberTrack от Теслы. Он слишком маленький для всего этого.
Оффлайн LV46
  • Благодарностей: 411
    • Сообщения от LV46
Re: SpaceX
« Ответ #21150 : 25 Ноя 2019 [12:37:11] »
* А, это 6 декабря запуск грузового Дракона, я а почему-то подумал, что это будет Крю. Вопрос снимается.
Оффлайн thepavelage
  • Благодарностей: 111
    • Сообщения от thepavelage
Re: SpaceX
« Ответ #21151 : 25 Ноя 2019 [16:38:41] »
В период с понедельника по четверг ожидается прожиг Falcon 9 перед запуском CRS-19
https://twitter.com/NASASpaceflight/status/1198939010766430208
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1168
    • Сообщения от Pluto
Re: SpaceX
« Ответ #21152 : 26 Ноя 2019 [17:41:26] »
Комментарий администратора Оффтоп про кино удалил
Оффлайн thepavelage
Re: SpaceX
« Ответ #21153 : 26 Ноя 2019 [19:30:51] »
В миссии CRS-19 будет использоваться новая первая ступень, B1059-1. Как ожидается,B1056-3 будет использоваться для JCSAT. https://twitter.com/nextspaceflight/status/1199358861754417152
Прожиг для миссии CRS-19 ожидается сегодня. https://twitter.com/NASASpaceflight/status/1199352038544564224
Оффлайн Ultima Thulean
  • Благодарностей: 233
  • All empires fall
    • Сообщения от Ultima Thulean
Re: SpaceX
« Ответ #21154 : 26 Ноя 2019 [21:04:24] »
Интервью с Кэролин Порко ;)
https://www.planetary.org/blogs/guest-blogs/the-solar-system-according-to-carolyn-porco.html
Lumi peittää mustan maan
Tiensä päähän sen ansaiten
Hänen silmänsä valkoiset
Mustan jumalan kirkkauden
Оффлайн gas
  • и все таки она вертится
    • Сообщения от gas
Re: SpaceX
« Ответ #21155 : 27 Ноя 2019 [01:40:10] »
Могу поспорить на что угодно, что Маск не высадится на Марс.
Оффлайн revzin
    • Сообщения от revzin
Re: SpaceX
« Ответ #21156 : 27 Ноя 2019 [02:15:02] »
Прожглись, все в норме,
cybertron
Re: SpaceX
« Ответ #21157 : 27 Ноя 2019 [02:20:35] »
Азартный …. https://www.youtube.com/watch?v=oQg6OcjrCv0
Оффлайн gas
    • Сообщения от gas
Re: SpaceX
« Ответ #21158 : 27 Ноя 2019 [02:29:04] »
В азартные игры не играю, просто кое что знаю.
  • All empires fall
Re: SpaceX
« Ответ #21159 : 27 Ноя 2019 [02:37:15] »
Таки что?
