A A A A Автор Тема: SpaceX  (Прочитано 2800725 раз)
0 Пользователей и 14 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Mercury127
  • Благодарностей: 421
    • Сообщения от Mercury127
Re: SpaceX
« Ответ #20420 : 13 Окт 2019 [14:06:37] »
По-моему, 30 тыс - уже перебор...
Оффлайн drzerg
  • Благодарностей: 61
    • Сообщения от drzerg
Re: SpaceX
« Ответ #20421 : 13 Окт 2019 [14:32:30] »
еще 100 раз может все поменяться. вот спейсы решили что это вполне вероятный вариант. но точно так же они думали и про карбон.
чтоб бы это могло быть? например возможность вывалить за пуск на орбиту под 1000 за раз. особенно если носитель может там покуковать с месяц и раскидать на несколько плоскостей.
  • Благодарностей: 655
Re: SpaceX
« Ответ #20422 : 13 Окт 2019 [14:46:33] »
Они утверждают что и Фалькон-9 может сразу на несколько плоскостей разбросать. И что своим пуском на 60 они разбросали на три как я помню.
Оффлайн indigoroman
  • Благодарностей: 44
    • Skype - indigoroman
    • Сообщения от indigoroman
Re: SpaceX
« Ответ #20423 : 13 Окт 2019 [16:01:32] »
Слухи подтверждаются: SpaceX начинают сборку ещё одного прототипа на Робертс-роуд на территории Космического центра имени Кеннеди во Флориде.
https://vk.com/spacex?w=wall-41152133_168259
cybertron
Re: SpaceX
« Ответ #20424 : 13 Окт 2019 [16:58:55] »
Судя по последним твитам Маска выбор сделан в пользу солнечной энергии для питания ISRU (систем для добычи топлива). Несмотря на солидный вес батарей.
Вопрос
 How big of a solar field will it take to run an ISRU plant on Mars? Will the first couple starships be mostly packed with solar / batteries / ISRU gear? Would you run nuclear for ISRU / colony power if given the opportunity?
Насколько велико солнечное поле, необходимое для запуска завода ISRU на Марсе? Будут ли первые пару космических кораблей в основном укомплектованы солнечными батареями / снаряжением ISRU? Будете ли вы использовать ядерную энергию для ISRU / колонии, если предоставится такая возможность?
Ответ
Depends on total system efficiency & how long the propellant plant can run to refill Starship, so 1 to 10MW as a rough guess
Зависит от общей эффективности системы и от того, как долго топливная установка сможет работать для заправки Starship, поэтому приблизительная оценка составляет от 1 до 10 МВт.
 Solar
Солнечная
  • Благодарностей: 434
Re: SpaceX
« Ответ #20425 : 13 Окт 2019 [17:03:35] »
А куда еще деваться-то.
Атомная для частных компаний /сейчас/ пока еще недоступна. Делать выбор в пользу нее - значит обрекать себя на ожидание "когда будет можно" на неопределенный срок. Не известно, когда этот журавль в небе станет доступным.
Re: SpaceX
« Ответ #20426 : 14 Окт 2019 [21:54:54] »
Маск написал что они модернизируют стенд "треножник" в Мак-Грегоре,для вертикального тестирования Рапторов.
https://twitter.com/elonmusk/status/1183813898748563456?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1183813898748563456&ref_url=https%3A%2F%2Fforum.nasaspaceflight.com%2Findex.php%3Ftopic%3D47352.120
и подробная статейка на НСФ. https://www.nasaspaceflight.com/2019/10/spacex-renovating-falcon-stand-mcgregor/
Как я понимаю они собираются устроить движкам макс.прогон,вплоть до работы на отказ.
И,ИМХО,очень схожим образом будут выглядеть стартовые столы под систему Starship/FSH.
Оффлайн thepavelage
  • Благодарностей: 111
    • Сообщения от thepavelage
Re: SpaceX
« Ответ #20427 : 14 Окт 2019 [22:07:25] »
https://www.youtube.com/watch?v=C8JyvzU0CXU анимация starship на офиц. канале spacex
Оффлайн Rz
  • Благодарностей: 341
    • Сообщения от Rz
Re: SpaceX
« Ответ #20428 : 15 Окт 2019 [00:15:42] »
Да, скорее всего так. Учитывая, что до первого пуска системы Starship/FSH теоретически осталось довольно мало времени - то я думаю столы не будут принципиально отличаться от продемонстрированного на презентации -
« Последнее редактирование: 03 Ноя 2019 [15:45:08] от Rz »
Оффлайн Гидразин
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от Гидразин
Re: SpaceX
« Ответ #20429 : 15 Окт 2019 [00:39:44] »
Современно смотрится вышка на столе или как она по научному называется))
Ну что начинается аналог 30-х годов из авиции ::)
Что не может не радовать, наконец то космос становится доступнее!
Главное что-бы не получилось как с шаттлами...
А то тоже мечтали о космоавтобусе уже(
Оффлайн indigoroman
Re: SpaceX
« Ответ #20430 : 15 Окт 2019 [15:27:57] »
« Последнее редактирование: 15 Окт 2019 [20:02:10] от LeMay »
Оффлайн drzerg
Re: SpaceX
« Ответ #20431 : 15 Окт 2019 [15:55:52] »
маcк в твиторе прикинул что для максимально тяговой атмосферно версии раптора при весе 1.5 тонн тяговооруженность будет >170 а для вакуумной около 120.
вобщем можно считать что нижняя граница массы раптора полторы тоны что в три раза тяжелее мерлина. собственно такую массу многие и прикидывали. и тяговооруженность в районе 120-150.
Re: SpaceX
« Ответ #20432 : 15 Окт 2019 [17:35:04] »
при весе 1.5 тонн
Хм..вроде как максимальные оценки веса Раптора были в 1 тонну?
Оффлайн drzerg
Re: SpaceX
« Ответ #20433 : 15 Окт 2019 [19:58:23] »
хде? даже если бы он сохранил массовое совершенство мерлина то весил бы больше тоны так как тяга больше чем в 2 раза.
Re: SpaceX
« Ответ #20434 : 15 Окт 2019 [21:20:16] »
Причем тут Мерлуша?Это хороший мотор..,но ноги у него растут из гаража.А на Раптор работало выделенное металлургическое КБ в составе SpaceX,это гораздо более напряженное изделие.В вики основываясь на твитте бура пишут что он действительно весит 1,5 тонны,но Маск имеет ввиду его полнофорсированную версию с тягой в 260 тонн и давлением в камере в 300 бар,и плюс скорей всего,с вакуумным соплом.
Оффлайн Rz
    • Сообщения от Rz
Re: SpaceX
« Ответ #20435 : 16 Окт 2019 [00:00:15] »
Маск пишет - "Max thrust version of Raptor should achieve true T/W > 170" - это облегченная версия без глубокого дросселирования для SuperHeavy. Именно на этой версии они хотят достичь 260 тонн тяги при массе Раптора в 1,5 тонны. Семь центральных Рапторов на SuperHeavy и три на СтарШипе будут с глубоким дросселированием, большей массой и меньшей тяговооруженностью.
Но я не вижу в этом катастрофы - Мерлины обладали большой тяговооруженностью именно благодаря своей простоте, а многоразовые Рапторы с  замкнутой схемой с полной газификацией естественно будут обладать меньшей тяговооруженностью. Если взять остальные двигатели, то там всё гораздо хуже - у RS-25 тяговооруженность 73, у РД-180 тяговооруженность 77, у BE-4 ожидается на уровне 80ти.
Оффлайн drzerg
Re: SpaceX
« Ответ #20436 : 16 Окт 2019 [00:06:45] »
он же четко сказал про разные версии.
Max thrust version of Raptor should achieve true T/W > 170. Target is 1.5 ton engine with >260 t-F. Max Isp version should achieve ~380 sec, but T/W probably <120 due to big nozzle. These are just guesses for now
версия раптора "максимум тяги" должна достичь тяговооруженности >170. цель это 1.5 тон движок с тягой >260 тонн.
версия "максимум удельного импульса" должна достичь ~380с но с тяговооруженностью возможно < 120 из за большого сопла.
это пока прикидки (с потолка)
еще ведь есть атмосферная версия которая никак не может быть легче тяговой так как будет иметь качающуюся камеру + тонкую регулировку по тяге. можно считать эту версию стандартной так как она годится для любых задач. собственно пока что она и есть единственная в производстве.
так что вряд ли раптор похудеет до 1 тоны при любых раскладах.
Оффлайн Гидразин
Re: SpaceX
« Ответ #20437 : 16 Окт 2019 [00:12:37] »
Ого насколько она огромная!
А все таки интересно почему раньше не делали ракет из нержавейки?
Оффлайн drzerg
Re: SpaceX
« Ответ #20438 : 16 Окт 2019 [00:41:50] »
Делали и делают. Центавр из жести. Ещё была ракета для которой вд 40 придумали. Без наддува складывалась.
Оффлайн LV46
  • Благодарностей: 411
    • Сообщения от LV46
Re: SpaceX
« Ответ #20439 : 16 Окт 2019 [00:42:54] »
Чем меньше ракета, тем больше влияние стартовой массы на выводимую ПН. Поэтому экономят как могут. Мини ракеты типа Электрона делают из карбона именно поэтому.
