A A A A Автор Тема: SpaceX  (Прочитано 2709200 раз)
  • Благодарностей: 434
Re: SpaceX
« Ответ #20020 : 28 Сен 2019 [13:25:48] »
по-быстрому набросал рендер
Сдается мне, с пропорциями промашка вышла. Купол верхнего танка был виден у хвостовой половинки, до того как на него надели обтекатель. И обтекатель, относительно нижней половины, больше.
Оффлайн SpaceEngineer
  • Благодарностей: 223
    • Сообщения от SpaceEngineer
Re: SpaceX
« Ответ #20021 : 28 Сен 2019 [14:33:40] »
Где презентацию смотреть и во сколько?
Baader Mark V Großfeld bino
  • Благодарностей: 651
Re: SpaceX
« Ответ #20022 : 28 Сен 2019 [14:35:47] »
Можно тут
https://www.youtube.com/watch?v=RnHio2GfcQM
2 часа утра 29 сентября, по мне проще поспать и с утреца посмотреть запись
Re: SpaceX
« Ответ #20023 : 28 Сен 2019 [14:38:40] »
Спасибо. А в оригинале (на английском)?
Re: SpaceX
« Ответ #20024 : 28 Сен 2019 [14:40:13] »
https://www.youtube.com/user/spacexchannel/featured
Уверен тут появится трансляция. Официальный канал SpaceX всё таки
cybertron
Re: SpaceX
« Ответ #20025 : 28 Сен 2019 [14:49:09] »
Маск уже говорит о MK5 - сколько же всего будет испытательных версий? Текущая версия говорят уже не может принять больше чем 3 Раптора - там места уже нет. Т.е Маск будет клепать каждые 3 месяца новую версию - делать на ней пару тестовых полетов и переходить на следующую?
Re: SpaceX
« Ответ #20026 : 28 Сен 2019 [15:14:58] »
По утрам в Техасе очень красиво...
Re: SpaceX
« Ответ #20027 : 28 Сен 2019 [15:18:02] »
Полагаю, на презентации он пояснит этот момент. Меньше 12 часов осталось.
  • Благодарностей: 495
Re: SpaceX
« Ответ #20028 : 28 Сен 2019 [15:18:23] »
Места там как раз-таки хватает.И это один из ключевых козырей Starship-a.,т.е гибкость в версиях Раптора исходя из поставленных для каждой миссии задач.Относительно этих "Mk.I,Mk2,Mk.5" -это не столько серии кораблей,сколько порядковые номера Старшипов,каждых из которых будет проапгрейденной версией предыдущего.Флоридский Mk.2 уже скорей всего будет иметь ТПЗ и именно с ним спейсы будут брать орбиту.
Re: SpaceX
« Ответ #20029 : 28 Сен 2019 [15:21:17] »
Нельзя кстати исключать, что в итоге под разные совершенно, цели проапгрейденные.
Допустим, Старшип "грузовой" для старлинков, "танкер", "пассажирский" для Маэзавы, и Старшип для отработки PtP - это могут быть (и наверняка будут) Mk с разными номерами.
Оффлайн Rz
  • Благодарностей: 341
    • Сообщения от Rz
Re: SpaceX
« Ответ #20030 : 28 Сен 2019 [15:29:16] »
Три Раптора в центре - это стандартная компоновка для СтарШипа. Вакуумные Рапторы будут ближе к краю.  Когда говорят про  Mk.1 - имеют в виду что нет предусмотренного крепления под вакуумные и нет подвода топливной пары.
BFS 2017:
Можно тут
http://www.youtube.com/watch?v=RnHio2GfcQM
Вероятно к вечеру или раньше появится полноценный перевод презентации от канала "Илон Маск" - http://www.youtube.com/c/ElonMusksu
PS - Полный перевод вчерашних твитов Маска:
« Последнее редактирование: 28 Сен 2019 [15:35:20] от Rz »
Re: SpaceX
« Ответ #20031 : 28 Сен 2019 [15:40:47] »
Версия для пассажирских PtP перелетов вероятно будет внедряться в крайнюю очередь,уже после возврата первых марсианских Старшипов.,когда будет собран весь пул инфы по напряжениям и нагрузкам конструкции при входе.Хотя возможны и относительно скорые беспилотные транконтинентальные тесты подобного корабля,скажем используя флоридский прототип Mk.2 после отработки им основной программы испытаний.
Connor Carter:
— Из-за того, что вакуумные версии двигателей должны быть длиннее за счёт дополнительной секции сопла, они не должны выступать за корпус, я думаю, что они будут установлены выше, ближе к основанию бака, верно?
Elon Musk:
— Да
По сути из-за этих шести ножек Старшип теперь вынужден будет таскать интерстейдж на себе,что не есть гуд.
« Последнее редактирование: 28 Сен 2019 [15:45:53] от Кремальера »
Оффлайн ABConymous
  • Благодарностей: 20
    • Сообщения от ABConymous
Re: SpaceX
« Ответ #20032 : 28 Сен 2019 [15:47:21] »
Так так всегда и было - двигатели спрятаны в нишу
Re: SpaceX
« Ответ #20033 : 28 Сен 2019 [15:52:38] »
Чтобы собрать весь пул инфы по нагрузкам при входе в земную атмосферу, совершенно необязательно гонять Старшип на Марс. Я таки полагаю, что Марс и PtP это совершенно независимые направления развития Старшипа, и они не будут ждать друг друга.
Оффлайн ЕАМ.
    • Сообщения от ЕАМ.
    • Астрономия для любителей
Re: SpaceX
« Ответ #20034 : 28 Сен 2019 [15:53:37] »
Очень на то похоже.
...что касается остального, то миф об относительном характере одновременности должен быть разрушен.
Оффлайн Rz
    • Сообщения от Rz
Re: SpaceX
« Ответ #20035 : 28 Сен 2019 [15:57:46] »
Он же таскал на себе интерстейдж во всех версиях - начиная с ITS 2016.
Только на ITS 2016 был такой интересный фигурный вырез - немного бустеру / немного кораблю - потому что там нужно было защитить только сопла двигателей. Ведь если их оставить открытыми - то придется принудительно охлаждать.
Была оф информация что PtP начнут развивать во второй половине 20х.
« Последнее редактирование: 28 Сен 2019 [16:05:48] от Rz »
Оффлайн thepavelage
  • Благодарностей: 111
    • Сообщения от thepavelage
Re: SpaceX
« Ответ #20036 : 28 Сен 2019 [16:49:50] »
Трансляция презентации Starship начнется в 3:00 мск. https://www.youtube.com/watch?v=sOpMrVnjYeY
Оффлайн Rz
    • Сообщения от Rz
Re: SpaceX
« Ответ #20037 : 28 Сен 2019 [17:43:12] »
Отличная фотография Mk1 -
Снизу можно заметить подъемник GENIE SX-180 с  рабочей высотой до 56,86 м, что косвенно указывает на то, что прототип разбирать не будут.
Re: SpaceX
« Ответ #20038 : 28 Сен 2019 [18:44:56] »
Оффлайн ЕАМ.
    • Сообщения от ЕАМ.
Re: SpaceX
« Ответ #20039 : 28 Сен 2019 [18:55:33] »
Было́ уже. Зачем дублировать-то...
