A A A A Автор Тема: SpaceX  (Прочитано 2814319 раз)
0 Пользователей и 29 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Shandrik
  • Благодарностей: 1312
  • Счастье для всех даром!..
    • Сообщения от Shandrik
Re: SpaceX
« Ответ #17680 : 14 Мая 2019 [11:02:36] »
как диспенсер будет эту колоду метать.
Там нет диспенсера:
https://twitter.com/elonmusk/status/1127408590157783040
А как тогда? Не самосвалом же?
И тем не менее - когда выгрузка будет - сразу, как взлетит? На стартовой трансляции увидим?
Где сойдутся воедино
Человек и то, чем был он...
Оффлайн Dem
  • Благодарностей: 160
  • Звёзды зовут...
    • Сообщения от Dem
Re: SpaceX
« Ответ #17681 : 14 Мая 2019 [15:51:17] »
10% сломавшихся спутников - это очень мало, и практически нереально для современных производителей. Даже для одной из лучших фирм Локхид Мартина этот процент для Иридиума составил 28%.
10% сломавшихся совсем. Не просто один погоревший блок, а когда даже повернуться поперёк орбиты не может. Несмотря на то что его так гравитацией разворачивать будет.
Оффлайн Rz
  • Благодарностей: 341
    • Сообщения от Rz
Re: SpaceX
« Ответ #17682 : 14 Мая 2019 [20:32:59] »
Примерный процесс отделения СтарЛинков:
Набросок возможного дизайна:
Оффлайн LV46
  • Благодарностей: 411
    • Сообщения от LV46
Re: SpaceX
« Ответ #17683 : 14 Мая 2019 [21:00:13] »
Да, интересно будет посмотреть в прямом эфире deploy старлинков.
Re: SpaceX
« Ответ #17684 : 14 Мая 2019 [21:06:03] »
ЕМНИП,у Боинга была похожая схема разделения стопки спутников.Но сами КА у него конечно такими плоскими не были.
Относительно веса,250-260 кг,эт я наверное черезчур загнул.Если это действительно сама птичка,то она врядли будет больше 200 кг.
cybertron
Re: SpaceX
« Ответ #17685 : 14 Мая 2019 [23:56:45] »
Round 2 of SpaceX tests at Boca Chica scheduled to begin May 28 - 2-10 pm
новые тесты Хоппера ожидаются 28 мая.
Оффлайн SpaceEngineer
  • Благодарностей: 223
    • Сообщения от SpaceEngineer
Re: SpaceX
« Ответ #17686 : 15 Мая 2019 [02:26:00] »
У SpaceX даже у спутников дизайн крутой))
Baader Mark V Großfeld bino
Оффлайн BioByte
  • Благодарностей: 48
    • Сообщения от BioByte
Re: SpaceX
« Ответ #17687 : 15 Мая 2019 [05:44:24] »
https://twitter.com/elonmusk/status/1128448308970541056
Поставили производство Starship-ов на поток :) Маск подтвердил, что строят ещё один на Cape Canaveral во Флориде.
Оффлайн Pova
  • Благодарностей: 52
    • Сообщения от Pova
Re: SpaceX
« Ответ #17688 : 15 Мая 2019 [08:41:23] »
Немного инфы по старлинкам. Масса изделия 227 кг, двигатели Холла на криптоне. Навигационная система - наследие Дракона. Спутники могут отслеживать орбитальный мусор и избегать столкновения с ним. 95% компонентов спутника быстро сгорают в атмосфере, в будущем обещают 100%. 13620 кг - соответственно, суммарная масса 60 спутников, рекорд на данный момент.
https://twitter.com/nextspaceflight/status/1128525327267975174?s=20
Оффлайн Rz
    • Сообщения от Rz
Re: SpaceX
« Ответ #17689 : 15 Мая 2019 [08:42:22] »
Конкурирующие сборки - потом выберут лучшую команду или оставят обе.
Во Флориде культурное производство в ангаре:
https://youtu.be/rfkZFScGF9c
Возможно такой же ангар сейчас строят и в Бока-Чике:
Есть новости по Рапторам - SN4 уже готов, сейчас работают над SN5 и прорабатывают ускорение сборки для SN6 - SN10
https://twitter.com/elonmusk/status/1128450109052575744
anovikov
Re: SpaceX
« Ответ #17690 : 15 Мая 2019 [09:09:26] »
А какая целевая орбита? А то выходит 60% максимальной нагрузки одноразового варианта, или где-то 75% максимальной многоразового на ASDS, если считать на самую низкую, а орбита старлинков вроде высокая довольно?
Оффлайн Rz
    • Сообщения от Rz
Re: SpaceX
« Ответ #17691 : 15 Мая 2019 [09:21:13] »
Приблизительно через час и две минуты после старта спутники Starlink начнут развертывание на высоте 440 км. Затем они будут использовать бортовые двигатели Холла (на криптоне), чтобы достичь рабочей высоты 550 км.
https://www.spacex.com/sites/spacex/files/starlink_press_kit.pdf
« Последнее редактирование: 15 Мая 2019 [09:29:50] от Rz »
Оффлайн Rz
    • Сообщения от Rz
Re: SpaceX
« Ответ #17692 : 15 Мая 2019 [10:06:07] »
За 4,5 часа до запуска состоится брифинг для СМИ с Илоном Маском, на котором будет обсуждаться Starlink.
Трансляция запуска от SpaceX: https://youtu.be/rT366GiQkP0
Оффлайн Rz
    • Сообщения от Rz
Re: SpaceX
« Ответ #17693 : 15 Мая 2019 [10:18:12] »
Раптор прибыл в Бока-Чику и спрятался в  белой палатке, откуда иногда рычит (но это не точно)
Оффлайн Amadeus
  • Благодарностей: 173
    • Сообщения от Amadeus
Re: SpaceX
« Ответ #17694 : 15 Мая 2019 [14:36:45] »
А чего уж тогда и спутники Спейсам не сделать многоразовыми ?  Спустили на землю, подколхозили - и назад на орбиту.  ;)
  • Благодарностей: 656
Re: SpaceX
« Ответ #17695 : 15 Мая 2019 [14:44:06] »
Когда Старшип появится, думаю начнут колхозить
Оффлайн Даниил К
    • Сообщения от Даниил К
Re: SpaceX
« Ответ #17696 : 15 Мая 2019 [16:37:58] »
227кг = 500 фунтов ровно. Тоесть это примерная(округленная) масса, а не точная.
Оффлайн Pova
    • Сообщения от Pova
Re: SpaceX
« Ответ #17697 : 15 Мая 2019 [17:12:46] »
Из официального сообщения для прессы:
With a flat-panel design featuring multiple high throughput antennas and a single solar array, each Starlink satellite weighs approximately 227kg, allowing SpaceX to maximize mass production and take full advantage of Falcon 9’s launch capabilities
По идее, должны были единицы измерения правильно использовать. Круглое число (500 фунтов) могло изначально фигурировать в ТЗ на спутник, в этом ничего странного нет.
Оффлайн indigoroman
  • Благодарностей: 44
    • Skype - indigoroman
    • Сообщения от indigoroman
Re: SpaceX
« Ответ #17698 : 15 Мая 2019 [21:07:32] »
"кое-что" о Старлинк
https://vk.com/@spacex-spacex-starlink
...статью со всеми известными подробностями о полезной нагрузке сегодняшней миссии SpaceX Starlink
Оффлайн indigoroman
Re: SpaceX
« Ответ #17699 : 15 Мая 2019 [21:09:29] »
о, ангар уже заканчивают
"оттудаже"
