Chitago и 45 Гостей просматривают эту тему.
Если верить NSF - первое включение ДУ 2 ступени произошло на высоте 256 километров при скорости 7 км/с.
Элементов орбиты скорее всего до завтра не дождемся. Но как бы там ни было - успех несомненный.
Есть линк на видео? Я сам запуск пропустил. :-(
Сигнал от нагрузки идет. Орбита на на 2.5 км выше в апогее и на 0.5 км ниже в перигее чем планировалось, наклонение в норме. В общем чуть хуже нормы для обычного штатного запуска по точности. В последние 2 минуты работы второй ступени она приобрела вращательное движение, видимо что-то пошло не так, но как видим все равно вышла на орбиту. Конечно косяки еще долго править теперь.
These are the expected accuracy numbers from the F9 User Guide:Low Earth Orbit• Perigee ±10 km• Apogee ±10 km• Inclination ±0.1 deg• Right Ascension of Ascending Node ±0.15 degWith the caveat "Until verified by actual operations, SpaceX expects to achieve the following minimum target orbital insertion accuracy"
