A A A A Автор Тема: SpaceX  (Прочитано 2823334 раз)
Re: SpaceX
« Ответ #15580 : 03 Фев 2019 [01:36:46] »
1100 тонн, то есть полная масса около 1300), или разные?
Это уже вчерашний день.Нонешний Starship на 7 метров длиннее предыдущей версии BFS.К лету Маск обещал приоткрыть завесу над точными  ТТХ первого серийного Starship,а к концу года станут понятны данные FSH(бустер первой ступени).Я думаю что Starship будет иметь полную стартовую массу за 1600 тонн,и сухой вес в 100-120 тонн.Ну и соответсвенно Starship PtP будет иметь 250-тонные Рапторы уровня моря.
Re: SpaceX
« Ответ #15581 : 03 Фев 2019 [02:32:59] »
Вот еще инфографику по движкам добрые люди сделали.
Оффлайн Demidrol
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от Demidrol
Re: SpaceX
« Ответ #15582 : 03 Фев 2019 [11:40:04] »
Тяга на объем, это что? :)
  • Благодарностей: 657
Re: SpaceX
« Ответ #15583 : 03 Фев 2019 [11:53:36] »
В своём Twitter Илон рассказал о новых деталях касательно конструкции Straship и Super Heavy:
- У Super Heavy будет 31 двигатель Raptor полного цикла, но в начале взлёты будут производиться, возможно, с меньшим количеством двигателей;
- У Starship будет 7 двигателей Raptor;
- На Starship останутся двигатели (ориентации) на холодном газу, основные двигатели и крылья будут использоваться для управления при посадке;
- У Super Heavy, возможно, появятся, закрылки и опоры как у Starship;
- Ракета из нержавеющей стали требует меньше затрат при производстве и обслуживании при многоразовом использовании, конструкция прочнее и не требует теплозащиты и покраски;
- Ремонтопригодность новой версии Starship существенно выше старой, это делает ремонт на Луне или Марсе более простым;
- Starship из нержавеющей стали будет легче, чем из алюминия или углеволокна;
- На борту Starship будет достаточно вкусный еды во время путешествия на Марс;
- Илон надеется создать самообеспечиваемую колонию на Марсе к 2050-м годам.
Разновидность попугаев.
Оффлайн drzerg
  • Благодарностей: 61
    • Сообщения от drzerg
Re: SpaceX
« Ответ #15584 : 03 Фев 2019 [12:18:16] »
так как веса не очень известны грубо прикинули по объему
Re: SpaceX
« Ответ #15585 : 03 Фев 2019 [13:17:48] »
Мюллер сказал что по массовому соотношению "Мерлин хорош,но идет Раптор",т.е. число там будет за двести.
Он там еще заикнулся об том что возрастет г/п всей системы.Оно и не мудрено,ибо там явно за 5 тыс.стартового набегает.Наверное в районе 160-170 т онн на НОО.А все эти прибеднения на конференции Маэзавы были для ушей Джеффа.
  • Благодарностей: 434
Re: SpaceX
« Ответ #15586 : 03 Фев 2019 [14:00:56] »
Не, я конечно понимаю что слонятка BFR толстый, упитанный "как надо". Но, КУДА там запихнуть СТОЛЬКО вот этих движков?  :o :-\
Оффлайн ABConymous
  • Благодарностей: 20
    • Сообщения от ABConymous
Re: SpaceX
« Ответ #15587 : 03 Фев 2019 [14:31:21] »
Как-то так, наверное:
Оффлайн Скеп-тик
  • Благодарностей: 576
  • Был...
    • Сообщения от Скеп-тик
Re: SpaceX
« Ответ #15588 : 03 Фев 2019 [16:05:57] »
А как же экранирование выхлопного потока внутренних двигателей? То самое, из-за которого Ангара-5 - фсё!!!
Дросселирование приведёт к полной неработоспособности системы.
Re: SpaceX
« Ответ #15589 : 03 Фев 2019 [16:57:08] »
Зачем это делать?При таких диаметрах (9-10м)это наоборот плюс.Первоначально на Н-1 не предполагалось иметь кормовой переборки,через которую потом выводились сопла двигателей.За нижней полусферой бака первой ступени движки думали вывешивать на кольцевых силовых шпангоутах.При работе нескольких колец движков и большом диаметре внешних стенок носителя массы воздуха подсасываются под баки(у Н-1 это еще усиливалось наличием "шуховской башни" горячего разделения)и создают дополнительную тягу.Слабым движкам первой итерации Н-1 это добавляло существенную прибавку,ЕМНИП 12-15%.Вообщем,голь на выдумки горазда.
Оффлайн Golossvyshe
  • Благодарностей: 542
    • Сообщения от Golossvyshe
Re: SpaceX
« Ответ #15590 : 03 Фев 2019 [17:21:31] »
https://ria.ru/20190130/1550110181.html
Новый американский космический корабль Dragon-2 полетит к МКС в беспилотном режиме в первой половине марта, сообщил РИА Новости в среду источник в российской ракетно-космической отрасли.
Можно верить этому источнику?
Оффлайн revzin
    • Сообщения от revzin
Re: SpaceX
« Ответ #15591 : 03 Фев 2019 [19:31:23] »
Да
Оффлайн drzerg
Re: SpaceX
« Ответ #15592 : 03 Фев 2019 [19:39:32] »
Что за экранирование? От рециркуляции что ли? Фалькону это же не мешает.
Оффлайн Скеп-тик
  • Был...
Re: SpaceX
« Ответ #15593 : 03 Фев 2019 [22:48:13] »
А у него центральный движок на всю тянет, или только для посадки используется?
Свое выступление специалисты «Энергомаша», согласно документу, начнут с того, что «особенностью ракет-носителей тяжелого класса «Ангара-А5» является пакетное расположение первой и второй ступеней» — четыре блока первой ступени окружают блок второй ступени. Следствием этого эксперты называют «необходимость дросселирования» (работы при пониженном давлении) и отмечают важность «продолжительной работы двигателя центрального блока на режиме 30% от номинального значения тяги».
      Страх и ужас пакетных двигателей
Re: SpaceX
« Ответ #15594 : 03 Фев 2019 [23:01:01] »
Так у него все движки внизу это первая ступень. У Фалькон-Хэви например дроселируют центральную ступень при пуске, дабы таким образом нарастить число ступеней. С BFR такой финт не пройдёт.
Подытожу, все движки первой ступени BFR будут по полной тягать. И если будут дроселироватся то вместе для обеспечения мягких перегрузок.
Re: SpaceX
« Ответ #15595 : 03 Фев 2019 [23:30:16] »
ЕМНИП,и у FH и у F9 при отрыве все движки работают на полную.У FH после Max-Q душат все центральное ядро.,а у F9 центральный двигатель,а в некоторых первых миссиях F9 при пробных посадках на жабодав,душили два и даже три движка,дабы оставить больше керосинки на саму посадку.
Оффлайн drzerg
Re: SpaceX
« Ответ #15596 : 04 Фев 2019 [06:46:45] »
Можно ссылочку на штатное полное выключение  какой либо части движков 1 ступени до разделения? Я смотрел все пуски и чтото такого не упомню.
P.s. Кстати в теме развелось куча фантазеров которые при этом иногда не знают элементарных вещей о предмете.
Оффлайн drzerg
Re: SpaceX
« Ответ #15597 : 04 Фев 2019 [07:19:01] »
Прожгли раптор. Видео в твиттере маска. Аккуратно с громкостью.
И еще момент в контексте хоппера - три таких веселых парня по 200, ну пусть по 160-170 тонн для начала это эквивалент 6 мерлинов. Если оно будет взлетать с бетона то будет весело
« Последнее редактирование: 04 Фев 2019 [07:51:22] от drzerg »
anovikov
Re: SpaceX
« Ответ #15598 : 04 Фев 2019 [09:12:26] »
Занятно, как-то неожиданно быстро прогресс пошёл. Никак высвободились люди с других направлений. Доделок ни F9 ни FH вроде бы никаких уже не ожидается, Block 5 с COPV 2.0 будет последней версией? И пилотируемый Dragon только paperwork ждёт.
Оффлайн Demidrol
Re: SpaceX
« Ответ #15599 : 04 Фев 2019 [10:23:45] »
Интересны результаты прожига, зеленый цвет пламени в конце (если это не артефакты камеры) не сильно хорошо. И само выключение двигателя какое-то не аккуратное вышло.
Для первого прожига, тем не менее и это вполне отлично. Будет интересно наблюдать дальнейшую программу испытаний.
Так Раптор же давно в разработке.
