A A A A Автор Тема: SpaceX  (Прочитано 2618841 раз)
BlackMokona и 14 Гостей просматривают эту тему.
Онлайн BlackMokona
  • Благодарностей: 642
Re: SpaceX
« Ответ #15540 : 30 Янв 2019 [10:38:25] »
маск украл технологии наса сборки космической техники под открытым небом!
Не украл, а были тайно переданны вместе с опытными сотрудниками , кранами и ракетами :D
Оффлайн Скеп-тик
  • Благодарностей: 576
  • Был...
    • Сообщения от Скеп-тик
Re: SpaceX
« Ответ #15541 : 30 Янв 2019 [14:21:38] »
Не тайно, а под возмущённые крики де-генералов МО (не верящих в святость Масковых деяний), которые резонно считали, что сверхсекретные формулы присадок к керосину и технология производства керамики для двигателей за понюшку марихуаны уйдут в Россию и Китай.
Оффлайн LV46
  • Благодарностей: 411
    • Сообщения от LV46
Re: SpaceX
« Ответ #15542 : 30 Янв 2019 [14:43:24] »
Маск сам по себе достаточно умный инженер, чтобы "нагуглить" такой способ постройки тестового старкузнечика.
Про "нагуглить" я пошутил, но инжененная история Маска содержит в том числе и то, что он очень много читал и в том числе историю ракетостроения. Это называется не "украл" и не "дали", а "основываясь на опыте и разработках прошлых лет".
Вполне вероятно, что это лично он предложил именно таким образом строить тестовый аппарат.  :)
Онлайн BlackMokona
Re: SpaceX
« Ответ #15543 : 30 Янв 2019 [15:03:55] »
Ага, типо давно не ушли. Угодайте на каком киросине летал советский Зенит? На том же на котором летает Фалькон-9
Оффлайн Demidrol
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от Demidrol
Re: SpaceX
« Ответ #15544 : 31 Янв 2019 [15:35:15] »
Ну вот и реальные подвижки по Раптору.
Первые полноразмерные Рапторы отправлены в МакГрегор. Стенд проходит переоборудование.
Unlike all previous hot-fired Raptors, those shipping now to McGregor, Texas are expected to be the first completed engines with a finalized design, arrived at only after a period of extensive testing and iterative improvement. They also appear to be full-scale, meaning that the test bays dedicated to Raptor will likely need to be upgraded (if they haven’t been already) to support a two- or threefold increase in maximum thrust.
https://www.teslarati.com/spacex-radically-redesigned-starship-engine-shipped-texas-hot-fire-testing/
  • Благодарностей: 494
Re: SpaceX
« Ответ #15545 : 31 Янв 2019 [16:13:14] »
810 бар давления в турбонасосах.. :-\
Может их лучше сразу ставить на Starship Mk I,и обойтись без ФранкенХоппера?
Re: SpaceX
« Ответ #15546 : 31 Янв 2019 [16:52:50] »
Крис пишет что SpaceX разместили аккредитацию для СМИ на пуск FH/Arabsat-6A,дата стоит- "не позднее марта".
https://twitter.com/NASASpaceflight/status/1090736978251915264
Что же тогда будет с DM-1?
Оффлайн Demidrol
Re: SpaceX
« Ответ #15547 : 31 Янв 2019 [16:56:47] »
DM-1 тоже стоит на начало марта. Вначале Дракон потом FH, у DM-1 приоритет по доступу к стартовой площадке.
Оффлайн Алексей Шевченко
  • Благодарностей: 29
    • Здоровье и долголетие
Re: SpaceX
« Ответ #15548 : 31 Янв 2019 [21:42:46] »
Starship Mk I - что значит этот индекс?
Оффлайн Kolo113
  • Благодарностей: 71
    • Сообщения от Kolo113
Re: SpaceX
« Ответ #15549 : 31 Янв 2019 [22:27:14] »
Уже уехал на март?
Доб 8" SW80ED/600 EQ3 Ceed БПЦс 10х40 ASAHI PENTAX 7x35 11*
Оффлайн LV46
    • Сообщения от LV46
Re: SpaceX
« Ответ #15550 : 31 Янв 2019 [22:38:15] »
А там и до сентября уже рукой подать.
Оффлайн Demidrol
Re: SpaceX
« Ответ #15551 : 31 Янв 2019 [22:56:51] »
Уже уехал на март?
Да, сейчас NET дата стоит 2 марта. Но может и дальше поплыть. Еще твердого подтверждения нет, там вроде военные еще не обновили календарь, но ESA и FCC указывают на март.
Re: SpaceX
« Ответ #15552 : 31 Янв 2019 [23:58:20] »
Обычно первая серийная итерация изделия.Зачастую с очень малым тиражом.Хотя в случае со Starship,в общепринятом смысле, наверное речь о сериях вестись будет вряд ли.Это будет штучное производство,как корабли на стапелях,с именами собственными у каждой единицы и пр.
Оффлайн petrovich1964
  • Благодарностей: 251
    • Сообщения от petrovich1964
Re: SpaceX
« Ответ #15553 : 01 Фев 2019 [01:45:41] »
Мимоходом, бормоча под нос. Как же достают эти потуги обосрать Маска. Проистекающие из зависти. Когда же вы перестанете "догонять и перегонять Америку"?
Есть реальность. Есть компания возглавляемая Илоном, которая добилась конкретных успехов. Радуемся за человечество в целом - мы, люди, способны проникать в космос более лучшим способом, чем делали раньше. Тем более что раннее выход в космос (в отдельно взятой стране) был на тех изделиях, которые создавали для военных целей. Эти изделия создавались одноразовыми. По понятным причинам. Сейчас Маск отправляет в космос спутники на многоразовых ракетах. О которых и писал Циолковский. Как говорится "вашу энергию бы да в мирных целях".
Оффлайн ABConymous
  • Благодарностей: 20
    • Сообщения от ABConymous
Re: SpaceX
« Ответ #15554 : 01 Фев 2019 [08:04:18] »
Тем временем в Техасе прожигают полноразмерные Рапторы.
« Последнее редактирование: 01 Фев 2019 [13:09:31] от ABConymouse »
Re: SpaceX
« Ответ #15555 : 01 Фев 2019 [13:14:40] »
Класс!! BE-4 раньше казался такой цацой..Но теперь все!
Оффлайн Kolo113
Re: SpaceX
« Ответ #15556 : 01 Фев 2019 [13:21:46] »
Описали бы вкратце для чайников Раптор vs BE-4 vs остальные.
Оффлайн drzerg
  • Благодарностей: 61
    • Сообщения от drzerg
Re: SpaceX
« Ответ #15557 : 01 Фев 2019 [14:24:46] »
вчера только подумал - теоретически могли бы оба турбонасоса разместить над горшком, а лучше внутри друг друга. да не бред какойто :)
anovikov
Re: SpaceX
« Ответ #15558 : 01 Фев 2019 [17:19:16] »
Значит, его таки ни разу не прожигали ещё? Медленно прогресс идёт (
Re: SpaceX
« Ответ #15559 : 01 Фев 2019 [17:25:34] »
Я конечно не доктор,но посмотреть могу..
Как на мой взгляд у BE-4 дизайн более консервативный.BE-4 имеет большую тягу:250 тонн против 200 у Раптора.Сам двигатель тяжелее,около 1,5 тонны,против наверное 750-800 кг у Раптора,,турбина там послабее 70000 л.с.(против 100 тыс.) и вращается медленнее -19000 об.мин(против 40 тыс.).Давление в газогенераторе ниже:344 атм, против 800 у Раптора.Давление в камере тоже ниже: 130 атм ,против 200(у первой серийной версии Раптора,у последующих -250 и 300 соответственно).Турбокомпрессор у BE-4 одновальный,с дожиганием генераторного газа который после раскрутки компрессора подаются в основную камеру и там догорает(а не сбрасывается,как у Мерлуши).Конструкция BE-4 уже была опробована ранее(правда метана не было),а вот схема Раптора только недавно стала разрабатываться.ЕМНИП,был еще движок похожей схемы(РД-270?).Но Раптор в любом случае уже имеет большее время прожигов,и первым будет иметь летную кондицию.Он имеет два газогенератора и каждый из них имеет свой турбокомпрессор с полной газификацией продуктов и их последующим дожиганием.
Кроме того,ожидаемая цена Раптора в три раза(два против шести мультов)ниже чем у BE-4.
