A A A A Автор Тема: SpaceX  (Прочитано 2619872 раз)
  • Благодарностей: 495
Re: SpaceX
« Ответ #15500 : 25 Янв 2019 [01:15:24] »
Может в таком виде и запускать.. ???
Оффлайн Arigato
  • Благодарностей: 185
    • Сообщения от Arigato
Re: SpaceX
« Ответ #15501 : 25 Янв 2019 [02:32:16] »
А зачем они ее фольгой обклеили?
Оффлайн Pova
  • Благодарностей: 52
    • Сообщения от Pova
Re: SpaceX
« Ответ #15502 : 25 Янв 2019 [09:36:26] »
В основном для красоты  :). Имитация того, что будет в будущем.
Маск разродился парочкой твитов.
В первом он делает предсказание, что если в следующем месяце Дракон слетает нормально, то уже летом смогут доставить астронавтов на МКС.
Во втором он показывает испытание огнём металлического теплового экрана, грея его газовыми горелками до 1100 градусов по Цельсию:
https://twitter.com/i/status/1088680182540464128
Стенд кустарный, но позволяет, очевидно, получить быстрый результат.
Оффлайн Demidrol
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от Demidrol
Re: SpaceX
« Ответ #15503 : 25 Янв 2019 [10:17:06] »
пишут, что на 16 число
На 23-е февраля
https://spaceflightnow.com/2019/01/25/falcon-9-rocket-fires-engines-in-key-test-ahead-of-crew-dragon-demo-flight/
Для фотографии :)
Re: SpaceX
« Ответ #15504 : 25 Янв 2019 [14:09:09] »
По идее от севшего Starshipa на Марсе прикуривать можно будет(долго остывать там будет).Но это малиновое горнило еще напоминает мне радиаторы Venture Star в Аватаре.. :-[
Оффлайн LV46
  • Благодарностей: 411
    • Сообщения от LV46
Re: SpaceX
« Ответ #15505 : 25 Янв 2019 [17:46:12] »
- Дяденька, у вас прикурить не найдется?
- Вон иди, от Starship'a  прикури.
;D
Оффлайн Mercury127
  • Благодарностей: 414
    • Сообщения от Mercury127
Re: SpaceX
« Ответ #15506 : 25 Янв 2019 [19:36:44] »
с чего бы? сказано же - будет принудительное охлаждение. значит, будут охлаждать до приемлемых температур, втч и ПОСЛЕ посадки. какой смысл оставлять обшивку раскаленной?
  • Благодарностей: 644
Re: SpaceX
« Ответ #15507 : 25 Янв 2019 [19:50:28] »
Чтобы от неё можно было прикурить естественно ;D
Оффлайн Алексей Шевченко
  • Благодарностей: 29
    • Здоровье и долголетие
Re: SpaceX
« Ответ #15508 : 25 Янв 2019 [20:44:20] »
Уф...Я уже перепугался,думал что Кардашьян проникли в Дракошу и собираются несанкционировано лететь к МКС.. :-\
Они тут при чем?
Re: SpaceX
« Ответ #15509 : 25 Янв 2019 [21:04:16] »
Я не думаю чтобы обшивку охлаждали бы до комнатных температур.Никакого метана так не хватит.Плиточный щит шаттла ,ЕМНИП,весил 7-8 тонн.Думается спейсы будут идти к этим весовым параметрам по расходу метана на один вход с НОО.Если считать критической температу для этого нерж.сэндвича в 1200 гр.,то за 10 минут входа,при расходе 7-8 тонн метана наружная температура внешней стенки будет в районе 350-400 гр.На Земле ее сдует набегающим,и к моменту посадки Starship будет просто тепленьким.А вот на Марсе,вполне можно будет жарить глазунью с марсианскими хомяками.
Оффлайн Mercury127
Re: SpaceX
« Ответ #15510 : 25 Янв 2019 [21:32:48] »
Обшивку все равно придётся охладить до минимума, потому что иначе она скорее отдаст тепло внутрь, чем наружу.
Оффлайн drzerg
  • Благодарностей: 61
    • Сообщения от drzerg
Re: SpaceX
« Ответ #15511 : 25 Янв 2019 [22:41:27] »
Вы так говорите про нагревание горючего как будто это чтото плохое. Весь запас метана можно считать большим депо по сбросу тепла. Особенно если он будет переохлажденный
Оффлайн Valerij56
  • Благодарностей: 51
  • Привет.
    • Сообщения от Valerij56
Re: SpaceX
« Ответ #15512 : 26 Янв 2019 [13:37:52] »
Это так и есть. Каждый килограмм метана после посадки - это минус килограмм из ПН.
Как минимум у некоторых, а скорее у всех, экземпляров StarShip-ов есть выход, так как у них должны быть своего рода "воздухозаборники", рассчитанные на атмосферу Марса. После посадки охлаждение обшивки можно производить сжатым внешним "воздухом".
Оффлайн Golossvyshe
  • Благодарностей: 540
    • Сообщения от Golossvyshe
Re: SpaceX
« Ответ #15513 : 26 Янв 2019 [14:08:05] »
А если ветер будет ещё сильнее - нижняя часть дрынолёта случайно не улетит на Марс? ^-^
p.s. У меня крепнет чуйство, что в марте-апреле этот реквизит разберут, а факир скажет, что это была маленькая невинная шутка. :D
Re: SpaceX
« Ответ #15514 : 26 Янв 2019 [14:18:33] »
Улетит вместе с ангаром и портовыми кранами. ;D
Оффлайн Golossvyshe
Re: SpaceX
« Ответ #15515 : 26 Янв 2019 [14:27:28] »
Если что-то и будет у Маска стоять на Марсе, то явно не это чудо техники :)
Боюсь, в 2030-м у Элона нашего дорогого Маска уже ничего нигде не будет стоять. ;D
Так погибают замыслы с размахом
Вначале обещавшие успех
От ожиданья долгого...
(У. Шекспир)
Оффлайн Arigato
Re: SpaceX
« Ответ #15516 : 26 Янв 2019 [14:38:55] »
Вообще действительно непонятны текущие телодвижения. У него есть отличная ракета - Фалькон-9, есть на особые случаи и сверхтяж, грузовик для орбитальной станции. Бери спокойно доделывай пилотируемый корабль и будешь в шоколаде. А так он может все ресурсы разбазарить на подобные проекты.
Оффлайн viesis
    • Сообщения от viesis
Re: SpaceX
« Ответ #15517 : 26 Янв 2019 [14:54:22] »
В основном пилотируемый корабль уже готов. Возникает вопрос- что делать дальше? Наиболее очевидное- глубокая модернизация F9 по пути увеличения грузоподъемости раза в два(FH это не совсем то), и текущая деятельность пока не особо выходит за рамки этого направления.
Re: SpaceX
« Ответ #15518 : 26 Янв 2019 [15:54:23] »
У Боинга и SpaceX по шесть полетов(два испытательных,четыре штатные)их пилотируемых кораблей к МКС.Возможно еще по два накинут в 22-м.После чего этот аттракцион прихлопнут.Для спейсов-Dragon Crew был поводом заработать деньги на отработку многоразовости.
Все становится понятно если учесть кто является первым клиентом SpaceX для полета на Starship.
Оффлайн viesis
Re: SpaceX
« Ответ #15519 : 26 Янв 2019 [16:01:25] »
Я бы не стал преувеличивать значение этого фактора. Сколько он ему заплатил, пусть 50 млн, на что это может сильно повлиять?
