A A A A Автор Тема: SpaceX  (Прочитано 2673502 раз)
Оффлайн Golossvyshe
  • Благодарностей: 541
    • Сообщения от Golossvyshe
Re: SpaceX
« Ответ #12200 : 02 Мая 2018 [20:42:46] »
Новость из крайнего полета New Shepard от BO.,но думаю имеет прямое отношение к программе СтарЛинк от SpaceX.
https://twitter.com/SolstarOFFICIAL
Используя коммуникатор Solstar впервые напрямую, без дополнительной оснастки,  был передан сигнал по Wi-fi(дежурный твит :)) из-за линии Кармана.
А ничего, что телефоны турайя имеют связь аж с ГСО?
Ну право, несерьёзно.
Оффлайн Ultima Thulean
  • Благодарностей: 233
  • All empires fall
    • Сообщения от Ultima Thulean
Re: SpaceX
« Ответ #12201 : 02 Мая 2018 [23:06:46] »
шпионско-террористической технологией и запретят
Сколько веревочке не виться, а конец будет ::) :-X
P.S. Думаю, про подобное стоит помнить, но обсуждать нежелательно...
Lumi peittää mustan maan
Tiensä päähän sen ansaiten
Hänen silmänsä valkoiset
Mustan jumalan kirkkauden
Оффлайн Iskander
  • Благодарностей: 224
    • Сообщения от Iskander
Re: SpaceX
« Ответ #12202 : 04 Мая 2018 [08:17:50] »
Static fire первого Block 5 сегодня в 19 мск, это значит что пуск съехал на 2 дня, на 9-е? Обычно за 5 дней.
Возможно, для Block 5 этот период планируют сократить. Пока в графике запусков на Spaceflight Now остается 7 мая
anovikov
Re: SpaceX
« Ответ #12203 : 04 Мая 2018 [08:18:41] »
кмк, для первого пуска сокращать было бы самонадеянно.
что с тягой у мерлинов в новой версии? так и непонятно, то ли выросла со 190 до 210 тыс фунтов, то ли осталась на 190 тыс фунтов, и ещё слышал даже вариант - выросла со 176 до 190 тыс, а то что якобы уже в Block 4 было 190 - брехня? для F9 разница между 190 и 210 не очень существенна, а вот для FH - весьма. При 210 можно будет обеспечить остаток топлива в центральном блоке без перелива в ~70% на момент отключения боковух, при 190 даже 50% маловероятно.
« Последнее редактирование: 04 Мая 2018 [08:35:20] от anovikov »
Оффлайн Dem
  • Благодарностей: 157
  • Звёзды зовут...
    • Сообщения от Dem
Re: SpaceX
« Ответ #12204 : 04 Мая 2018 [10:06:10] »
Ну так по результатам прожига, если всё ОК - то в чём проблема?
Оффлайн Demidrol
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от Demidrol
Re: SpaceX
« Ответ #12205 : 04 Мая 2018 [10:53:47] »
Да. Маск еще после пуска FH в очередной раз сообщил, что цифры на сайте для конфигурации на базе В5. Отсюда и тяга в 92% в первом пуске.
Оффлайн vsf
  • Благодарностей: 92
    • Сообщения от vsf
Re: SpaceX
« Ответ #12206 : 04 Мая 2018 [12:12:47] »
транспортировка блок-5 к месту запуска
https://www.instagram.com/p/BiVG1svA9Yd/?taken-by=elonmusk
Оффлайн sharp
  • Благодарностей: 223
    • Сообщения от sharp
Re: SpaceX
« Ответ #12207 : 04 Мая 2018 [12:49:22] »
Первая мысль была - почему на ракете теперь китайские иероглифы ;D
Оффлайн sharp
Re: SpaceX
« Ответ #12208 : 04 Мая 2018 [12:51:53] »
Оффлайн Скеп-тик
  • Благодарностей: 576
  • Был...
    • Сообщения от Скеп-тик
Re: SpaceX
« Ответ #12209 : 04 Мая 2018 [21:28:56] »
то все файерволы можно будет торжественно хоронить под аккорды "Москва-Пекин".
А под какие фанфары будут похоронены ВСЕ американские провайдеры? И как быть с мониторингом АНБ и ЦРУ переписки Е-мэйлов правительств других стран?
Пристрелят Маска, однако...
Русская техника, американская техника... А сделано всё на Тайване (искаженная цитата с "Армагеддона"?)
  • Благодарностей: 644
Re: SpaceX
« Ответ #12210 : 04 Мая 2018 [21:32:57] »
А под какие фанфары будут похоронены ВСЕ американские провайдеры? И как быть с мониторингом переписки Е-мэйлов правительств других стран?
Под теже, если свои не запилят сети нормальные.
А просмотр почты не от провайдеров зависит, а от Гугла и прочих операторов почтовых  Контроль трафика тут ничего не даёт. Вон там "умники" Телеграмм блочат. :D
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
Re: SpaceX
« Ответ #12211 : 04 Мая 2018 [22:13:43] »
Да ну ладно, там все под контролем будет.
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн krm71
  • Благодарностей: 25
    • Сообщения от krm71
Re: SpaceX
« Ответ #12212 : 05 Мая 2018 [02:03:14] »
Если площадь покрытия 300 км^2 то потребуется всего 1.700.240 прототипов на орбите для уверенного покрытия  ^-^.
Или 496.464 если предоставить мореплавателей собственным службам спасения и цифровым астролябиям.
« Последнее редактирование: 05 Мая 2018 [02:09:21] от krm71 »
несусвет
Оффлайн Himik
    • Сообщения от Himik
Re: SpaceX
« Ответ #12213 : 05 Мая 2018 [09:59:26] »
Ну это вы уж сильно мало взяли. Радиус покрытия 150 км, тогда площадь покрытия 70 000 км^2. А это уже 7500 штук для полного покрытия.
anovikov
Re: SpaceX
« Ответ #12214 : 05 Мая 2018 [15:05:50] »
Так что говорят про перспективы дальнейшего подъёма тяги "Мерлинов"? Говорят на стенде он отработал полный цикл аж на 235 тыс фунтов, правда потом уже больше тот двигатель включать не рискнули. Так что 210 тыс должно быть вполне возможно. Это существенно улучшает стейджинг FH без перелива, весьма ощутимо улучшая нагрузку (в основном за счёт вторичного эффекта - конечная скорость боковух намного меньше и вернуть их легче -> нужно на возврат меньше топлива).
Оффлайн sharp
Re: SpaceX
« Ответ #12215 : 05 Мая 2018 [15:09:50] »
А так ли надо бороться за тягу? Лучше изыскивать средства повышения УИ.
Оффлайн Golossvyshe
Re: SpaceX
« Ответ #12216 : 05 Мая 2018 [15:38:50] »
О чём говорить, когда говорить не о чем?
(рабочая фраза членов массовки для создания общего шума)
Маск же сказал, больше не будет заниматься "флаконами". Что есть, то и будет летать...
Сейчас у него другая задача, воистину грандиозная. Выбить госбабло на аферу с дрынолётом. ;D
Интересно, однако, состоится ли второй пуск "хэви" в этом году?
Очередной перенос, уже на сентябрь... Нехороший признак. :-[
  • Благодарностей: 495
Re: SpaceX
« Ответ #12217 : 05 Мая 2018 [16:21:31] »
Я так понимаю,до внедрения в обиход системы BFR/BFS спейсы цену за пуск снижать не собираются.Ну и в свете прихода block5 ,куда полезней было бы уложить стоимость производства Мерлуши в полмульта,как о том говорил Мюллер в прошлом году.
Оффлайн Demidrol
Re: SpaceX
« Ответ #12218 : 05 Мая 2018 [16:21:54] »
Где такое говорят?
Re: SpaceX
« Ответ #12219 : 05 Мая 2018 [16:49:30] »
Где такое говорят?
ЕМНИП,было такое..надо порыться.В любом случае ,даже если будет пущена в работу эта предельная версия Мерлуши(с 235 тыс.фунтов),то единственное его применение -это максимально энергетические миссии FH и F9(сиречь одноразовые).Причем с установкой этих движков на бустерах Block4,которые еще имеются в заделе.Но учитывая что спейсов практически побрили с участием FH в выводе АМС Europa Clipper,и то что они в дальнейшем будут уповать на улучшение многоразовости с BlockV.,то эта идея с предельным мотором кажется уже не очень эффективной.
