Цитата: lkmnbv от 03 Фев 2012 [23:35:58]- сначала искали КА на переходной орбите, там его конечно же не оказалось, пока догадались поглядеть на опорной, какое-то время потеряли Позвольте заметить, что уже первое из Ваших предположений может быть неверным. Пролёт аппарата в зоне контроля радиолокационных средств Минобороны - как нетрудно убедиться из схемы на странице ИКИ-шников, данное событие должно было произойти после окончания злополучного 2-го витка - должен был дать соответствующим ведомствам ответ на вопрос о включении или невключении маршевой двигательной установке и переходе на орбиту с апогеем 4162 км.
Получается, что микросхемы расположены рядом (размер у них 22*22 мм, кремний в ней еще меньше) и крутая частица (одна) пробила обе микросхемы. Возникла фатальная программная ошибка в обеих ЭВМ и после этого обе ЭВМ начали перезагружаться.
Цитата: Майоров Виктор от 03 Фев 2012 [22:13:36]Получается, что микросхемы расположены рядом (размер у них 22*22 мм, кремний в ней еще меньше) и крутая частица (одна) пробила обе микросхемы. Возникла фатальная программная ошибка в обеих ЭВМ и после этого обе ЭВМ начали перезагружаться.Как ядерщик вам говорю -- достаточно ОДНОЙ частицы, чтобы поразить несколько см2 поверхности. Весь вопрос в энергии такой частицы. Это извечная проблема влияния частиц ливня -- одна родительская частица высокой энергии, попадая в металлические части корпуса ИСЗ, рождает ливень частиц, которые в свою очередь поражают внутренность ИСЗ. Даже гамма-кванты делают такое запросто. Проблема только в том, что энергия для этого нужна в несколько единиц-десятков ГэВ, а вероятность встречи на орбите с такой частицей для спутника очень низкая. По-хорошему, для увеличения защищённости, дублирующие блоки (и микросхемы) нужно располагать на удалении друг от друга, а ещё лучшне -- и ортогонально. Но с точки зрения схемотехники это тяжело реализовать.Тем не менее, БЦВМ АМС должна иметь алгоритм защиты от таких событий.В общем, или ФГ очень повезло словить 10-ГэВный протон + недоработка алгоритма защиты, либо... the truth is out there.
... дублирующие блоки (и микросхемы) нужно располагать на удалении друг от друга, а ещё лучшне -- и ортогонально...
...микросхемы - не точечные объекты...
Не понимаю, откуда они взяли про частицу? Нашли где-то какую-то телеметрию? Или просто придумали?
Ортогонально, это как? Насколько я понимаю, две точки всегда лежат на одной линии... Тут без третьей никак не обойдёшься.
Вообще-то. микросхемы - не точечные объекты, а располагаются на платах.
Кстати в документе Роскосмоса опечатка, точное название микросхемы WS512K32V20G2TM , а не WS512K32V20G24M . Детский сад! См. http://www.whiteedc.com/pdf/WS512K32V-XXX_%5Bslow%5D_rev3%5Bms%5D.pdfПолучается, что микросхемы расположены рядом (размер у них 22*22 мм, кремний в ней еще меньше) и крутая частица (одна) пробила обе микросхемы. Возникла фатальная программная ошибка в обеих ЭВМ и после этого обе ЭВМ начали перезагружаться.Чудо!Что касается указанной микросхемы - это статическая память, судя по обозначению military исполнения. Никаким industrial и не пахнет, так, что заявление Поповкина, что микросхема не military - не соотвествует.
Цитата: Майоров Виктор от 03 Фев 2012 [22:13:36]Кстати в документе Роскосмоса опечатка, точное название микросхемы WS512K32V20G2TM , а не WS512K32V20G24M . Детский сад! См. http://www.whiteedc.com/pdf/WS512K32V-XXX_%5Bslow%5D_rev3%5Bms%5D.pdfЧто касается указанной микросхемы - это статическая память, судя по обозначению military исполнения. Никаким industrial и не пахнет, так, что заявление Поповкина, что микросхема не military - не соотвествует. Ранее тут уже писалось, что маркировка поддельная - переделана на military. То есть контрофакт. Такая же ситуация была с самолётами не так давно. Когда они что-то часто падать и ломаться стали. Обнаружились поддельные комплектующие. Воровство однако.
Да, в сообщениях про Митинский рынок.
Насколько знаю, из-за былых задержек в финансировании подготовка станцуии опять, как и в 96-ом, идет в режиме спешки. Так что очень волнуюсь за судьбу проекта.
...Если Вы хотите обсуждать такие вещи идите в Клуб...
