A A A A Автор Тема: АМС "Фобос-грунт"  (Прочитано 248738 раз)
Оффлайн serded
  • Благодарностей: 48
  • Ursa Major
    • Сообщения от serded
Re: АМС "Фобос-грунт"
« Ответ #1900 : 12 Ноя 2011 [14:54:47] »
Вот подумалось (в порядке бреда) - а нельзя ли (хотя бы чисто теоретически) сгонять к Ф-Г на Союзе с МКС?
Или отдельный Союз запустить ради такого дела - вроде всегда в запасе один валяется на всякий случай).
Поглядеть, выяснить источники проблем, может быть даже починить... Вроде время еще есть на подготовку.
Не так всё просто. Это Вам не за спичками сбегать.
SW709EQ2
Canon 350D, Canon 60D, Canon EF 35mm F2.0, МС Юпитер-37А, Sigma 10-20mm F4-5.6, Canon EF 70-200mm F2.8 L
Оффлайн Гринго
    • Сообщения от Гринго
« Ответ #1901 : 12 Ноя 2011 [14:57:27] »
Балванку запустили, деньги разворовали, теперь оправдываются >:(
Bresser 114 Galaxia EQ-SKY
Оффлайн kok9
    • Сообщения от kok9
« Ответ #1902 : 12 Ноя 2011 [14:58:07] »
Читайте выше по теме почему это не стоит делать.  В кратце - это возможно в теории а на практике дорого, ФГ не рассчитан на ремонт в космосе и опасно.
У меня другой вопрос (в порядке бреда) сколько стоит построить новый Аппарат и запустить его в 2013 году? Есть ли оценки стоимости?
Оффлайн T101
  • Благодарностей: 71
  • Михаил
    • Сообщения от T101
« Ответ #1903 : 12 Ноя 2011 [15:00:35] »
Роскосмос не прекращает попыток спасти миссию "Фобос-Грунт"
http://russian.news.cn/science/2011-11/12/c_131242105.htm
Обращу внимание на такую фразу:
"Мы продолжим делать попытки спасти миссию до последней минуты, пока аппарат остается на околоземной орбите. Специалисты целиком занимаются этой работой", -- сказал А. Кузнецов.
Из которой делаю вывод: по их мнению остается существенная вероятность того, что питание от СБ осуществляется.
Фёдор Михайлович Достоевский:
— Ежели русский вам скажет, что не любит Родину, не верьте ему, он не русский.
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1347
    • Сообщения от gals
« Ответ #1904 : 12 Ноя 2011 [15:04:43] »
Слишком категорично. Любой опыт полезен, в т.ч. советский. И даже негативный. Опыт вообще мегакрутая вещь. Помнить и учитывать опыт - очень полезно.
   Самое плохое, что за последние годы уничтожено много документации советского периода. Надо помнить еще, что многие предприятия, участвовавшие в создании АМС, стал зарубежными, а многие вообще либо закрылись, либо переориентировались на выпуск другой продукции.
  Только в том случае, если плоскости орбит совпадают.
Оффлайн Axima
    • Сообщения от Axima
« Ответ #1905 : 12 Ноя 2011 [15:10:35] »
А зачем строить? Сначала надо разобраться в неудаче. А разбираться по-моему некому.
Пока страной правят эффективные меееееенеждеры с уголовными замашками, о сложных спутниках собственного производства надо забыть.
Не смотри в телевизор - козлёночком станешь.
Оффлайн T101
  • Михаил
    • Сообщения от T101
« Ответ #1906 : 12 Ноя 2011 [15:13:10] »
Оффлайн gals
    • Сообщения от gals
« Ответ #1907 : 12 Ноя 2011 [15:13:30] »
Или солнечная ориентация и раскрытие солнечных батарей - вещи, не связанные друг с другом?..
   В принципе, не связанные: просто есть положение АМС, при котором батареи ориентируются на Солнце. Аппарат разворачивается в это положение, а затем следует закрутка вокруг этого направления, чтобы эта ориентация сохранялась.
Оффлайн Kosmos-9
    • Сообщения от Kosmos-9
« Ответ #1908 : 12 Ноя 2011 [15:15:00] »
Только разбирая полет, вернее, историю с "Ф-Г", нужно вспомнить, что творилось 2 года назад: чиновники оказывали давление на "лавку", заставляя запустить просто неготовое изделие.
Было такое. На первых страницах этой темы обсуждалось. Как оказалось, были правы те, Перминов в том числе, кто хотел запустить "полусырой" аппарат. Всё равно доработки не получилось и сейчас имеем то, что имеем.
Оффлайн T101
  • Михаил
    • Сообщения от T101
« Ответ #1909 : 12 Ноя 2011 [15:21:04] »
Друзья, кто владеет информацией, подскажите: за прошедшие 2 года отсрочки с аппаратом проводились какие-либо изменения, не связанные с устранением косяков (например какие-то улучшения, установка более современных узлов и т.п.) ? Каков был объем финансирования в сравнении с предыдущими итерациями разработки ?
В НК тема распухла настолько, что очень трудно там что-то найти.
Оффлайн -Andrey-
    • Сообщения от -Andrey-
« Ответ #1910 : 12 Ноя 2011 [15:21:39] »
Celestron Powerseeker 127EQ, Canon A570is
Оффлайн gals
    • Сообщения от gals
« Ответ #1911 : 12 Ноя 2011 [15:23:09] »
  Видите, на мой взгляд, "Ф-Г" - это наша первая попытка разработать АМС со сложным программным обеспечением. Все, что до этого запускалось на этапе выхода на межпланетную орбиту имело очень жесткую программную логику, основанную на аналоговой технике. именно из-за этого погиб М"-96": сработала логическая цепочка без обратной связи - импульс на разгон не был дан, а программный механизм, дав команду на запуск двигателя, тупо выдал по прохождении времени команду на отделение АМС от разгонного блока.
   Получается, что не смогли хорошо проработать. По-хорошему, пуск надо было переносить, м.б. хотя бы на край пускового "окна", а лучше - на 2 года.
   Да, во времена СССР  на Земле оставался аналог станции, запущенной в космос. Хватает ли денег на то, чтобы сделать такой же сейчас - не знаю.
Оффлайн Звездочёт
  • Благодарностей: 16
  • Trollface рулит.
    • Сообщения от Звездочёт
« Ответ #1912 : 12 Ноя 2011 [15:27:52] »
http://www.fas.org/spp/military/program/track/ers-cor1.gif
раскрыты СБ
Это хорошо.
Вон наблюдатели за "Фобос-Грунтом" сообщили, что он немного поднял свою орбиту.
Автоматическая межпланетная станция "Фобос-Грунт", с которой до сих пор не могут связаться наземные службы, несколько увеличила высоту своей орбиты, что может быть как результатом выполнения маневра, так и утечки испаряющегося топлива, сообщают наблюдатели за спутниками на сайте SatObs.org.
Читать далее - http://ria.ru/science/20111112/486961456.html
Рефрактор Сelestron 70/700
Оффлайн lkmnbv
  • Благодарностей: 54
    • Сообщения от lkmnbv
« Ответ #1913 : 12 Ноя 2011 [15:30:01] »
раскрыты СБ
На картинке не Фобос-Грунт. То что СБ раскрыты известно давным давно.
Оффлайн lkmnbv
« Ответ #1914 : 12 Ноя 2011 [15:30:32] »
раскрыты СБ
Это хорошо.
Очередная порция "новостей" по мотивам рассуждений на форуме НК.
Оффлайн -Andrey-
« Ответ #1915 : 12 Ноя 2011 [15:32:50] »
Да это утка, снимок 1998 года, какой-то SPOT-4 >:(
Оффлайн T101
  • Михаил
    • Сообщения от T101
« Ответ #1916 : 12 Ноя 2011 [15:33:20] »
Вспомнил забавный случай на тему разработки сложных программных систем. Встречаю на работе коллегу - программиста. Мужик из разряда мегамозг, больше 20 лет опыта, учился когда-то на МехМате МГУ, просто фанатик программирования (дома 7 компьютеров). Но действительно мегамозг.
В обчем, нервно курит в курилке, бегая кругами и с усталым видом. Спрашиваю:
 - Леша, чего с тобой такое? Какой-то ты беспокойный...
 - Да я вот писал довольно сложный код три дня, увлекся - даже ни разу не компилировал. Вроде дописал вот, запустил компиляцию - с первого раза собралось без ошибок, запустилось, щас вот пока курю - тесты прогоняются. Плохо это всё, подозрительно. Страшно мне.
 ;D
P.S.: Для тех, кто не в теме поясню. В этом деле ничего серьезного сразу без ошибок практически никогда не удается сделать. И если они не выявились сразу - тем хуже. Значит ошибки там нерегулярно возникающие, трудно воспроизводимые и еще более трудно исправляемые (в силу трудности обнаружения). Популярно - примерно так.
« Последнее редактирование: 12 Ноя 2011 [15:38:30] от T101 »
Оффлайн Muxa
    • Сообщения от Muxa
« Ответ #1917 : 12 Ноя 2011 [15:41:52] »
раскрыты СБ
Да, на этом фото 1998 года видно, что на аппарате ERS-1 открыты солнечные батареи. И что?
Оффлайн Сантехник
    • Сообщения от Сантехник
« Ответ #1918 : 12 Ноя 2011 [15:51:32] »
раскрыты СБ
:D :D :D
Оффлайн Muxa
    • Сообщения от Muxa
« Ответ #1919 : 12 Ноя 2011 [15:55:57] »
Источник?
В официальном пресс-релизе Роскосмоса ничего про батареи не сказано.
(кстати, вот кажется и источник слухов про якобы "полученную в 23 часа телеметрию" - где-то в журналистских кругах произошла вольная интерпретация фразы "получение телеметрии с него возможно не ранее 23 часов")
