A A A A Автор Тема: АМС "Фобос-грунт"  (Прочитано 246647 раз)
Оффлайн Aquarius
  • Благодарностей: 297
  • Тот самый "Мюнхгаузен"... Aquarius и Александр.
    • Сообщения от Aquarius
Re: АМС "Фобос-грунт"
« Ответ #1240 : 10 Ноя 2011 [14:10:42] »
Aquarius: Дык Земля ж вращается с периодом в 1 сутки, а аппарат вокруг неё обращается с периодом порядка полутора часов.
По картинкам выше - США. Плюс орбита смещается относительно земли, заметая чуть ли не всё до 52 параллели. Кому-то может и не повезти.
Одного не пойму, извините. Если аппарат запущен с Байконура, то почему его орбита проходит так далеко? "Сползла"?
Земля вращается, период обращения данной АМС не кратен периоду вращения Земли, проекция орбиты на землю смещается с каждым витком.
Понял. Спасибо.
"Человек посеявший - не тот же самый, который жнёт, но и не другой."
Кто-то сказал: человек рожден в углублении волны и ничего не знает о широком океане, расстилающемся впереди и позади его.
"Spiritus dominat forma!"
Оффлайн Бородатый Кабан
  • Благодарностей: 362
« Ответ #1241 : 10 Ноя 2011 [14:11:08] »
А то что из космоса бочонок с гидразином неизвестно куда свалится - уже в панику впадают. Я собственно и интересуюсь: есть ли повод?
Там же написали, что бочонок этот размером с танкер. Вот и боятся. Я бы тоже боялся.  ::)
Время ушло, глупости остались
Оффлайн konstkir
  • Благодарностей: 499
    • Сообщения от konstkir
« Ответ #1242 : 10 Ноя 2011 [14:22:03] »
Для экологии нету.
Для иска в бабках есть, как было от Казахстана.
Оффлайн Muxa
    • Сообщения от Muxa
« Ответ #1243 : 10 Ноя 2011 [14:25:54] »
Извините, пропустил. Так получается что с аппарата вообще ничего не слышно?
(вычитал что сообщение о приеме американцами телеметрии было уткой)
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 379
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
« Ответ #1244 : 10 Ноя 2011 [14:29:12] »
Бородатый Кабан: Прямое попадание будет неприятным, это факт. Если же бочонок поломается при входе в атмосферу, вся эта гадость будет распылена на очень большой поверхности. Падение пустого бочонка тоже будет неприятным :)
Оффлайн evil gryphon
    • Сообщения от evil gryphon
« Ответ #1245 : 10 Ноя 2011 [14:34:03] »
Это ОЧЕНЬ может быть.
Возможно какие-то сигналы с КА принимались сразу после запуска. Возможно нет.
http://www.federalspace.ru/main.php?id=2&nid=18227 - вот официальное сообщение от Роскосмоса.
Первые данные циклограммы  полета и состоявшиеся 2 сеанса связи показали, что космический аппарат работает нормально, полет проходит в соответствии с планом.
может означать что никаких сеансов связи не было вообще, что космический аппарат в аварийном состоянии и что все планы нарушились.
(В случае тяжёлой аварии в процессе развития официоз обычно начинает гнать недостоверную информацию).
Оффлайн dims
  • Благодарностей: 124
    • Skype - virafon
    • Сообщения от dims
    • Мой блог
« Ответ #1246 : 10 Ноя 2011 [14:37:18] »
Нет, Filipp с форума Фобос говорит, что до коррекции телеметрия точно была и она говорила, что всё ОК.
Димс.
Я прекратил участие в форуме.
Оффлайн boch
  • Благодарностей: 712
    • Сообщения от boch
« Ответ #1247 : 10 Ноя 2011 [14:40:16] »
Из wiki:
По неофициальным данным[источник не указан 15 дней] сообщается, что система контроля полёта «Фобос-Грунта» может не выдержать длительной миссии,
Сразу видно - анонимный источник полностью в курсе дела задолго до запуска...
Оффлайн armadillo
    • Сообщения от armadillo
« Ответ #1248 : 10 Ноя 2011 [14:42:07] »
сейчас проблема не в длительности миссии.
Оффлайн dims
    • Skype - virafon
    • Сообщения от dims
    • Мой блог
« Ответ #1249 : 10 Ноя 2011 [14:42:22] »
Речь наверняка шла о ненадёжности электроники в условиях длительной эксплуатации в космосе. А тут что-то другое произошло. Может быть, мы даже никогда этого не узнаем...
Димс.
« Ответ #1250 : 10 Ноя 2011 [14:46:08] »
Да знаю, знаю... Я ж прикалываюсь. Падение в любом случае неприятно тем, что, во-первых - по сути, это не АМС "ФГ", а её массо-габаритный эквивалент - болванка, так сказать. Досадно, что кто-то поторопился запустить то, что есть, не доведя аппарат до ума. А во-вторых, если всё было отлажено и вылизано как надо, без вскрытия невозможно будет точно установить причину отказа, чтобы обойти эти грабли в будущем.
« Ответ #1251 : 10 Ноя 2011 [14:48:59] »
Я в этом уже не уверен.
У комментаторов космических пусков всегда заготовлена бумажка с описанием событий и времён их наступления (по которой бумажке комментатор должен говорить если не будет аварии) ЕСЛИ никто не знал(или не сообщил) что произошла аварийная ситуация то могла появиться информация "как должно было происходить по первоначальному плану".
То есть, информация что "телеметрия принималась после пуска и всё было ОК"  может быть недостоверной.
Оффлайн R4UAB
  • Радиосканнерист со стажем (Сателайтер)
    • Skype - Mariner_dmx
    • Сообщения от R4UAB
    • R4UAB блог
« Ответ #1252 : 10 Ноя 2011 [14:51:19] »
Скажу точно. Я мониторил частоты сегодня ночью. Телеметрию я не слышал. Вообще никаких сигналов не было. Единственно что у меня нет, это аппаратуры на 7-8 GHz. Но как я понял она только для связи уже за пределами земной орбиты.
Оффлайн boch
    • Сообщения от boch
« Ответ #1253 : 10 Ноя 2011 [14:54:43] »
Да уж... если я ставлю предохранитель на 1 ампер вместо предохранителя на 10 ампер, то всегда есть сомнение, а выдержит ли он "длительную эксплуатацию". Как правило сомнения оправдываются на первой секунде подачи напряжения на цепь. Было "слабое звено" и о нем знали... и не скрывают же этого... Выходит, не пускать было нельзя.  По принципу "вероятность 50/50".
Оффлайн LeVent
    • Сообщения от LeVent
« Ответ #1254 : 10 Ноя 2011 [14:55:42] »
 причастный к РН "Зенит" писал на форуме НК
Коротко. TM со второй ступени Зенита была получена – отделение было штатное. На первом витке первый и единственный раз была получена ТМ подтверждающая развёртывание СБ, построение ПСО и штатное функционирование всех систем.
 После второго витка аппарат был найден на опорной орбите и молчащим. Никакой ТМ за последние сутки получено не было. Этой ночью были проведены с Байконура безуспешные попытки перезагрузить БКУ. Попытки будут повторены этой ночью.
« Ответ #1255 : 10 Ноя 2011 [15:06:33] »
Эти события (получение первой телеметрии, развёртывание СБ, ориентация на солнце) _планировались_. И если не было (в тот момент) информации об аварии то могли перейти из "планировавшихся" в "реальные события".
Возможно солнечные батареи не раскрылись или раскрылись неполностью. При такой неисправности сразу возникает множество проблем (невозможность ориентироваться по звёздам так как звёздные датчики закрыты батареями, отсюда невозможность определить координаты и соответственно включить двигатель, потом проблемы с энергией и возможно связью если антенны тоже закрыты батареями, при попытке ориентации на солнце - кувыркание аппарата так как солнечный датчик установлен на солнечной батарее и будет смотреть в неправильную сторону).
Оффлайн Александр ХорошихАвтор темы
  • Благодарностей: 31
    • Сообщения от Александр Хороших
« Ответ #1256 : 10 Ноя 2011 [15:07:14] »
Интересно ,как развивалось бы наше освоение космоса если бы не было у нас Сталина???
А Сталин тут при чём?
Warp Drive-а нет, не было и не будет!
Оффлайн Muxa
    • Сообщения от Muxa
« Ответ #1257 : 10 Ноя 2011 [15:11:32] »
А есть теоретическая возможность отправки сигнала на перезагрузку с других передатчиков? (европейских, американских, etc.)
Или на такое никогда не пойдут из соображений секретности, даже если аппарат не откликнется за две недели?
Оффлайн Vit Skystranger
    • Сообщения от Vit Skystranger
« Ответ #1258 : 10 Ноя 2011 [15:13:04] »
До плановой коррекции?
Потому что сообщение "нет телеметрии" появилось часа в 3 ночи по мск 9-го.
И с тех пор, насколько я понял, ни связи ни телеметрии нет?
а, уже выше написали - так и есть
Оффлайн boch
    • Сообщения от boch
« Ответ #1259 : 10 Ноя 2011 [15:15:14] »
Кроме аккумуляторов и солнечных батарей есть другие источники питания на борту?
