A A A A Автор Тема: Подскажите. нужен телескоп)  (Прочитано 13140 раз)
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1212
    • Сообщения от Дядя Лёша
Re: Подскажите. нужен телескоп)
« Ответ #120 : 05 Авг 2008 [14:32:21] »
А что Тал 200 - 250 намного легче 10 кг рефрактора?
Вес трубы Тал-200К  - 8,5 кг.
Оффлайн Старик Хоттабыч
  • Юрий
    • Сообщения от Старик Хоттабыч
« Ответ #121 : 05 Авг 2008 [14:52:50] »
И еще ТАЛ 200К уникально короткий, т.е. моментов на монтировке практически не будет.
Оффлайн IgorMed
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от IgorMed
« Ответ #122 : 05 Авг 2008 [15:14:35] »
ммм что посоветуете?
Вид полей в 152/760  на черном небе ошеломляет, но это все таки большой инструмент со всеми вытекающими...
Вам сдесь предлагали действительно хорошие телескопы (9.25", Тал200-250) - выбор за вами.
Это не тяжелый, это большой инструмент, длиной 120см, в упаковке занимает порядочно места и менее удобен в плане перевозки, чем
9.25", Тал200-250 короткие трубы, возить и носить их на мой взгляд удобнее.
Но это мое личное мнение, спорить не буду.
« Последнее редактирование: 05 Авг 2008 [15:17:57] от IgorMed »
6" Astreya, WO Megrez 110ED, Coronado PST, ПНВ 2+, Pentax Zoom 15-240 F/1.6,  iOPTRON AZ Mount Pro
Оффлайн Дядя Лёша
« Ответ #123 : 05 Авг 2008 [15:46:45] »
  Длина цилиндра трубы Тал-200К  - 330 мм.
Оффлайн November.Автор темы
    • Сообщения от November.
« Ответ #124 : 06 Авг 2008 [11:57:01] »
Сelestron 11 в комплекте с этой монтировкой? CG-5 GT выдержит она?
  • Юрий
« Ответ #125 : 06 Авг 2008 [12:12:30] »
Выдержит, но запредельно. Все-таки труба 12,5 кг. весит, хоть и короткая относительно.
« Ответ #126 : 06 Авг 2008 [12:59:27] »
как понять запредельно?) если муха сверху сядет вс1? ;D
  • Юрий
« Ответ #127 : 06 Авг 2008 [14:09:08] »
Так и понимай. "Паспортная" грузоподъемность EQ5 (она же CG-5) = до 10 кг.
http://www.telescope-service.com/Celestron/CAM_GoTo/CAM_GoTo.html
P.S. Учитывай еще, что к весу трубы надо будет приплюсовать вес искателя, диагонали (скорее всего рано или поздно 2-дюймовую захочется) и окуляра (широкоугольники нормально весят, а другие с таким телескопом использовать не кошерно :)), т.е. еще под килограмм наберется.
« Последнее редактирование: 06 Авг 2008 [14:15:25] от Старик Хоттабыч »
« Ответ #128 : 06 Авг 2008 [14:10:41] »
так а сам скоп 30кг получается?
  • Юрий
« Ответ #129 : 06 Авг 2008 [14:21:00] »
Да, труба с монтировкой, противовесами + аксессуары где-то на 30 кг. потянут.
« Ответ #130 : 06 Авг 2008 [14:25:41] »
так если она выдерживает 10кг. а тут уже 30!!!! или я видимо не понимаю чего то ???
  • Юрий
« Ответ #131 : 06 Авг 2008 [14:29:56] »
10 кг - это чистая грузоподъемность монтировки, т.е. нагрузка, которую  можно на нее вешать. Вес самой монтировки и противовесов тут уже учтен. Если ты вешаешь на монтировку нагрузку больше рассчетной, то прибавляй еще вес дополнительных противовесов, иначе у тебя будет громоздкая, несбалансированная бяка, которая быстро убъет червячные пары, моторы, а может и всю монтировку разом ;D С противовесами и нормальной балансировкой есть шанс, что она проживет дольше.
« Последнее редактирование: 06 Авг 2008 [14:34:39] от Старик Хоттабыч »
« Ответ #132 : 06 Авг 2008 [14:34:18] »
емаё чем дальше в лес тем больше понимаю что не справлюсь с аппаратом. отсюда мораль что надо что другое что ли. но цел 11 очень подходит
  • Юрий
« Ответ #133 : 06 Авг 2008 [14:35:15] »
С11 на EQ-6 или CGE.
На EQ5 максимум - С9.25.
« Последнее редактирование: 06 Авг 2008 [14:38:20] от Старик Хоттабыч »
« Ответ #134 : 06 Авг 2008 [14:46:29] »
а сколько будет стоить скоп на EQ-6 или CGE.?
alexxx
« Ответ #135 : 06 Авг 2008 [14:48:16] »
EQ6 30-40
CGE ~140
« Ответ #136 : 06 Авг 2008 [14:52:23] »
EQ6 30-40
CGE ~140
это стоимость самих монтировок?
alexxx
« Ответ #137 : 06 Авг 2008 [14:54:03] »
Да, в килорублях ;).
« Ответ #138 : 06 Авг 2008 [14:55:38] »
ну получается всё вместе 100к так?
alexxx
« Ответ #139 : 06 Авг 2008 [14:58:21] »
Если на CGE, то 200.
http://shop.astronomy.ru/detail/730.html
