A A A A Автор Тема: Лунно-планетная съёмка с малыми апертурами  (Прочитано 197957 раз)
Оффлайн Sergey
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Sergey
вот еще небольшой улов от 14 марта. условия съемки и оборудование прежние.
Коперник: сумма 600 к из 1200 в Регистакс 5.1, деконволюция в Астраимидж
Сатурн: сумма 1000 к из 2600 в Регистакс 5.1, деконволюция в Астраимидж
Оффлайн Pavel-Sag
  • Благодарностей: 134
    • Сообщения от Pavel-Sag
Не дам теме утонуть :) Вчерашняя Луна Canon500d EFS18-55mm
Canon 6D, SeeStar s50
Оффлайн Nickcs
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от Nickcs
    • Астрофотографии
Сатурн от 20.04.2011, 22.30, балкон.
SW MAK127, QHY5, Baader UV-IR Cut, ЛБ НПЗ 3x.
Обработка 600 из 1000 кадров в Registax 5, Photoshop.
Размер 100%.
« Последнее редактирование: 23 Апр. 2011 [09:00:57] от Nickcs »
Оффлайн Nickcs
    • Астрофотографии
Сатурн от 23.05.2011
SW MAK D=127mm F=1500mm, diagonal, barlow 3x
QHY5, length=100ms, gain=80, baader UV-IR Cut, size 100%
Registax 5.1: frames 3500 of 5000
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
Сатурн, 08.06.2011. Телескоп - Deepsky 80\560ED, линза Барлоу 5х, вебкамера MS Lifecam Cinema, диагоналка 1.25". Обработка - Registax 6 (900 кадров из 3000), Photoshop, чуточку деконволюции в Astra Image, размытие по Гауссу.
P.S. Пару слов о визуале. Честно - вид Сатурна в 80мм дудку был ненамного хуже,чем в 200мм Ньютон. Да,в двухсотку поярче, но капитального прироста детализации я не заметил :( Увеличение в рефракторе было 280х (5х барлоу НПЗ+10мм Плёссл SW) - вида полоска на диске, ЩК проглядывалась еле-еле. Поставил DS 3.8ED - стало поярче, однако и поменьше, опять поставил 280х, полюбовался минут 10 Сатурном и затащил телескоп в дом.
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 394
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
Весьма!
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Star Hunter
Луна, 8 июня 2011 года. Deepsky 80\560ED+корректор WOII 0.8x (итоговое фокусное расстояние - 480мм), камера - Canon 1000D, кроп 788х1050, одиночный кадр.
Оффлайн Star Hunter
Решил сегодня пострелять по Сатурну через свежеприобретенный 130мм МАК Celestron.
Итак, МАК Celestron 130\2000, вебка MS Lifecam Cinema (1280x720@7.5fps), линза Барлоу PAG 3-5x (в режиме 2х - выкрутил линзу Барлоу и вкрутил обратной стороной,чтобы поближе к вебке, т.к. кратность 3х избыточна для такого фокуса (2 метра)). Обработка - поканальная в Autostakkert (по 600 кадров на R и G канал, 1000 на B), затем reference-кадры для каждого канала сводил в Photoshopе, чуточку размытия и деконволюции в Astra Image
Пару слов о телескопе. Для адпатации к планетной съемке пришлось вытащить защитные стекла в окулярных узлах. Снимал в главном фокусе (до этого через встроенную диагоналку снимал, т.к. Т-адаптера не было - не очень понравилось. Наспех слепил переходник с резьбы на 1.25" из детальки объектива Гелиос-44-2 (с резьбой, прикручивается к "попе" телескопа", трубки 1.25" от оборачивающей призмы этого же телескопа. Для соединения деталей воспользовался КУВАЛДОЙ - вбил одну деталь в другую. Держится :D )
P.S. Добавил еще один вариант (Smooth) - выбрал по одному кадру "AS_p80_conv", свел каналы в Photoshop, затем деконволюция в Astra Image.
« Последнее редактирование: 10 Июнь 2011 [00:59:06] от The Last Man »
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1480
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Ну если и кувалдой, то довольно аккуратно, у Сатурна даже кольца не отлетели.  :)
Оффлайн Star Hunter
Кувалдой надо будет поработать с 200мм Ньютоном - этот небольшой МАК обогнал двухсотку по детализации...надо менять оптику...
Оффлайн ROVIAN
Ну с оптикой проблем, у меня нет. Но малютками давно не балывался. И вот нашло прозрение. Достал из заначки старенький АПО (100 мм) присобачил на него новый крейфорд (рефракторный). Поставил всё на SW Auto Tracking и за город. Удовольствия на неделю вперёд. Что с Fringe Killer, что без него.  Не везёт только что зарядили дожди, но и в этом есть удачный момент. Посмотрел, что вы тут на малютках вытворяете, начал собирать другую конструкцию.   ШР + телеконвертер + Fringe Killer. Почти всё перевёл на 42 резьбы. Так что Луну и Сатурн бум снимать и с лоджии.  :)
Оффлайн Anatoly
  • Благодарностей: 280
    • Сообщения от Anatoly
сдается мне, что вы немножко спешите с выводами - сначала наберите статистику для обоих труб при одинаковых атмосферных условиях - ибо не стоит забывать, что чем выше апертура - тем большая чувствительность детализации к состоянию атмосферы: сам многократно замечал, что 102мм EDшка при турбулеже дает заметно лучшее (но дрожащее) изображение чем 250мм (где изображение "мылится") - соответственно, если складывать кадры отснятые с высоким FPS - то меньшая труба дает шанс получить лучшее изображение, чем большая - но это отнюдь не значит, что у большей оптика хуже :)
Подловите погоду баллов на 7 по Пикерингу - и сравните детализацию - думаю 200мм весьма ощутимо больше даст чем 130мм...
Для сравнения - вот такой вот Сатурн https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,3496.msg1543357.html#msg1543357 с "дешевой китайчатины" но 250мм мне воспроизвести ни на 102мм EDшке ни на 127мм APOшке даже близко пока что не удалось, хотя похожую атмосферу ловить доводилось...
Используемое оборудование
Оффлайн Star Hunter
Анатолий, по моей статистике - для использования 200мм спокойная атмосфера выпадает ОЧЕНЬ редко - по весеннему Сатурну я пытался пострелять 5 или 6 ночей подряд - и каждый раз мыло. Когда снимал в прошлом году Юпитер - с атмосферой было как-то попроще, однако за 12-15 ночей действительно хорошими оказались лишь две-три. Остальные - либо посредственно,либо вообще неудовлетворительно.
Оффлайн MAKsutik
  • Благодарностей: 42
  • Украине - слава!!!
    • Skype - scotland_m
    • Сообщения от MAKsutik
    • EQDrive
ну так не телескоп же виноват  ;D
самое главное где вы снимаете, за город и будет вам результат с вашими 200мм.
Оффлайн Star Hunter
За город выбраться возможности нету :(
Оффлайн Star Hunter
Юрий, насколько я знаю, у Вас труба SKP2001, а зеркало переделанное. Если не секрет, что было с главным зеркалом? И есть ли разница до и после переделки?
Оффлайн Anatoly
"а кто сказал, что будет легко?" (с) :)
я за эту весну набрал только ДВЕ (или три если с оговорками) нормальные для визуала и съемки на 250мм ночи ЗАГОРОДОМ (в городе просидел не более четверти ясных ночей) - и, ИМХО, опираясь на 25 лет наблюдений с 230мм ньютоном-самоделкой, считаю, что это вполне нормально, ибо апертура от 8-10" и выше требует уже специально искать место с хорошим астроклиматом (и у нас в подмосковье и у вас в Анапе (я там часто бывал, когда служил) он очевидно нефонтанный, причем в подмосковье - хуже), а при наблюдении "откуда придется" - будет эта же самая неутешительная статистика - лишь несколько удачных ночей в год (а в Питере и их может не быть - там еще хуже)...
Но вот если удается "поймать ночь" (хоть для планет, хоть для дипов) - тогда все ожидание окупается многократно и "дефицит апертуры" может вызывать глубочайшие сожаления...
К примеру - см. https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,7922.msg1549833.html#msg1549833  вот одна, предполагаю, пропущенная мною хорошая ночь - понаблюдавши визуально, поснимал с малой апертуры (сравните разрешение с предыдущей ссылкой), когда вполне можно было бы "стрельнуть" с большой - и, судя по съемкам других в профильной теме, народу это вполне удалось...
Еще раз повторюсь - я практически полностью согласен с тезисом Эрнеста (см. http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=144 ) о том, что "апертура решает" :) и потому, ИМХО, нельзя отказываться от большой апертуры если она имеется - ибо в смысле детализации по планетам (про дипы тема отдельная) она "бьет хоть редко, но метко" :)
P.S. а вообще говоря, ИМХО, поздним летом и осенью поймать "хорошую ночь" ощутимо большая вероятность, нежели весной...
« Последнее редактирование: 14 Июнь 2011 [17:14:19] от Anatoly »
Оффлайн MAKsutik
    • EQDrive
Да по большому счету переделан весь телескоп, вот немного написал,все руки не доходят http://maksutik.astroclub.kiev.ua/?page_id=566
Разницы пока не заметил,мало было съемок, да и камера другая.
Переделкой я хочу исключить все плохие факторы мешающие получить качественное изображение, как говорится пенять только на атмосферу  ;D
Оффлайн Igor_260762
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от Igor_260762
Выложу и свои "малоапертурные". Харьков, черта города, в открытое окно.
из последних - Сатурн 29 мая 2011 г.
ТАЛ-1(МИЦАР), ЛБх3,окуляр ф=20мм, афокал, Кэнон сх-130, оптический зум х10, видео 1280х720, 30 кадров в сек, регистак5, 2000 кадров из 4500.
разные варианты обработки
Оффлайн Igor_260762
И еще...
из последних -  затмение Луны 15-16 июня 2011, выход из тени.
ТАЛ-1(МИЦАР), окуляр НПЗ ф=28 мм, афокал, Кэнон сх-130, оптический зум х1,4 , регистак5, сложено 36 кадров по 0,5 сек, ИСО200.
« Последнее редактирование: 25 Июнь 2011 [14:45:53] от Igor_260762 »
