A A A A Автор Тема: Помогите определить прибор. Общая тема вопросов  (Прочитано 17797 раз)
Оффлайн Alend
    • Сообщения от Alend
Re: Что за объектив и где применялся.
« Ответ #40 : 29 Фев 2024 [14:03:00] »
Схема передний блок из 2х линз - по бликам света, задний тоже латунный состоит из двух линз - по бликами света, открутился легко, БЕЗ ЗАДНЕГО ЛИНЗОБЛОКА ФОКУСНОЕ ТОЖЕ 70 СМ.
Оффлайн Dimm1
  • Благодарностей: 237
  • Мне нравится
    • Сообщения от Dimm1
« Ответ #41 : 29 Фев 2024 [15:07:42] »
Возможно, Ваш собран по схеме ниже.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1476
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #42 : 29 Фев 2024 [20:31:52] »
В любом случае такая светосила подразумевает небольшие увеличения, соответственно, ваши объекты с ним - это дипскай. Возможно, с широкоугольными окулярами, но тоже может не особо получиться, если второй половинки объектива нет.
Это широкоугольная камера, она вообще с увеличениями не дружит. Не то что на планетах, но и по Дипам будет печально.  :(
Оффлайн Alend
« Ответ #43 : 01 Мар 2024 [00:39:56] »
Схема именно эта судя по видимым  поверхностям Линзоблок завальсован- не разбирается.Передний руками не откручивается,и смысла крутить его не вижу, линзы чистейшие. Нормальный резкий от 100 до 140 ,с окуляром Plano - 4.5 А на меньшем  увеличении хроматизма вообще не видно,резкость по всему полю . НО ПОКА ВОПРОС ОСТАЁТСЯ ОТКРЫТЫМ ,ДЛЯ ЧЕГО ПРЕДНАЗНАЧАЛСЯ - ОПРЕДЕЛИТЬ ПО СЕРИЙНОМУ НОМЕРУ.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #44 : 01 Мар 2024 [00:43:15] »
А вы знаете какое поле у него ?  :)  Он рассчитан на съёмку на большие фотопластинки, а вы смотрите только на оси.
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 604
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
« Ответ #45 : 01 Мар 2024 [03:37:50] »
Эх, изобрели бы доступные приёмники изображения, размерами порядка фотопластинок с пикселем 0.04мм и ломовой чувствительностью, сколько бы древней оптики и инструментов в дело пошло! Представьте чувствительность порядка уровня аппаратного биннинга 10х при огромном поле.
Моя галерея на астробине
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 634
« Ответ #46 : 01 Мар 2024 [11:00:58] »
Это никому не надо. Не для кого не секрет всю эту промышленность матриц развивает рынок телефонов. Астро камеры, зеркалки это побочка. И мелкий пиксель задают телефоны.
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 351
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #47 : 01 Мар 2024 [12:49:31] »
Накупить ведро матриц и набрать из них нужное поле  :D
С перекрытием можно, и при помощи AI все это дело объединять в единое изображение. :-X
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #48 : 01 Мар 2024 [12:59:54] »
Паша, объективы есть. закупай камеры 533мм, надо лепить поле 13х18.  ;D  Но можно и астропластинки 30х30 ОРВО вспомнить.
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #49 : 01 Мар 2024 [13:54:21] »
Надо оценить что дешевле по финансам  :-X
Оффлайн Alend
Что за объектив.
« Ответ #50 : 17 Мар 2024 [15:38:49] »
Прошу совета в приобретении объектива для астро фото. Есть сверх светосильный 1:0, 8 большо объектив D-200 mm, . Пытались беззеркалкой определить его задний рабочий отрезок, но резкости небыло нигде, Тогда выкрутили(она на резьбе) заднюю квадратную линзу, в образовавшуюся шахту поместили  в плотную 5-10 мм от линзы беззеркалку, и на расстоянии предмета в 2 м. От обьектива появилось резкое светлое изображение, далее не позволяло помещение. Примерный рисунок системы представляю, оптическая схема просто для наглядности, его схему не нашли.
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 953
    • Сообщения от библиограф
Re: Что за объектив.
« Ответ #51 : 17 Мар 2024 [15:43:53] »
Сверхсветосильный объектив для медицинской рентгенографии, съемки изображения на
флюоресцирующем усиливающем экране. Посмотрите в " Фотографической оптике" Д.С. Волосова
Оффлайн Alend
« Ответ #52 : 17 Мар 2024 [15:47:20] »
А пригоден он для астро фото, хоть и тяжёлый  10-12 кг. Вещ эксклюзивная немецкий и огромный.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #53 : 17 Мар 2024 [15:49:25] »
Для музея пригоден.
Оффлайн Agena
  • Благодарностей: 8
  • Всё в мире повторяется!
    • Сообщения от Agena
« Ответ #54 : 26 Окт 2025 [15:47:03] »
Буду очень признателен, если поможете разобраться с этим оптическим прибором прошлого века.
Сейчас он в полностью разобранном виде, поэтому прилагаю только "бирку".
Представляет собой стальную трубу длиной около метра и диаметром 145 мм с возможностью наклона фокальной плоскости и две линзы внутри (одиночная и дублет).
Установка напоминает крепление 150 мм коллиматора на оптической скамье ОСК-2ЦЛ на специальных дуговых держателях и креплением на чугунную рейку скамьи.
Возможно, что это только часть прибора.
Поиск в инете не прояснил ситуацию.
Одиночная линза ф128 мм фокус - 900 мм
Дублет ф70 мм фокус - 1300 мм.
Какая оптическая схема и из каких стекол сделаны линзы?
По отдельности в видимом диапазоне явно выражена хроматические аберрации даже на втором дублете. Похоже они оптимизированы для работы в УФ?
« Последнее редактирование: 12 Дек 2025 [23:59:17] от art-xrom »
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 292
    • Сообщения от ysdanko
Re: УФ-84 Камера 800
« Ответ #55 : 26 Окт 2025 [17:06:42] »
Это спектральный прибор на базе призменной системы от ИСП-51. Работает в видимом диапазоне.
 Подробно в книге "Спектральные приборы и техника спектроскопии" Авторы: И. М. Нагибина, В.К. Прокопьев.
Для ЛА может быть интересен коллиматор с фокусным 800мм. Объектив камеры скорее всего на хроматизм не исправлен...
« Последнее редактирование: 26 Окт 2025 [17:22:21] от ysdanko »
Оффлайн Agena
  • Благодарностей: 8
« Ответ #56 : 26 Окт 2025 [18:06:25] »
Спасибо. Нашел на 241 странице начало описания.
Это именно то, что изображено на картинке. Справа расположена камера УФ.
Там в трубе размещены специфические продольные диафрагмы вдоль перемещения площадки на противоположном торце трубы перпендикулярно оптической оси (по вертикали).
Получается две линзы 900 и 1300 мм дают фокусное 800 мм. Но исправить хроматизм эта система явно не сможет так как фронтальная линза и дублет - положительные.
Получается - для спектрального анализа хроматизм не помеха.
Фронтальная линза очень хрупкая. Интересно из какого стекла?
« Последнее редактирование: 26 Окт 2025 [19:03:38] от Agena »
Оффлайн Agena
  • Благодарностей: 8
« Ответ #57 : 26 Окт 2025 [18:50:41] »
Это получается не фронтальная линза, а наоборот - фронтальная это дублет ф60мм, причем диафрагмированный до 34 мм
« Последнее редактирование: 26 Окт 2025 [20:20:54] от Agena »
Онлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1514
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #58 : 26 Окт 2025 [19:03:32] »
И не должна. После дисперсионной части спектрографа в камере хроматизм исправляют наклоном фотопластинки/пленки.
Студентом делал лабу на чем-то похожем, как раз подбирали фокусировку и наклон пластинки.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Agena
  • Благодарностей: 8
« Ответ #59 : 26 Окт 2025 [19:05:31] »
Всё понятно. Спасибо за оперативнейшие и исчерпывающие пояснения.
