A A A A Автор Тема: Помогите определить прибор. Общая тема вопросов  (Прочитано 17846 раз)
Оффлайн alek sandr
    • Сообщения от alek sandr
Re: помогите опознать обьективы
« Ответ #20 : 18 Ноя 2023 [23:54:46] »
тот что х 20 4
Отправлено с моего ASUS_Z012DA через Tapatalk
Оффлайн alek sandr
« Ответ #21 : 18 Ноя 2023 [23:57:21] »
может есть у кого то какие то предположения. может это окуляры? что мало вероятно
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1476
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #22 : 19 Ноя 2023 [00:03:03] »
Проекционные объективы.
Оффлайн alek sandr
« Ответ #23 : 19 Ноя 2023 [00:10:07] »
ну я примерно так и предполагаю. может кто конкретнее скажет. держали их в руках?
Оффлайн alek sandr
« Ответ #24 : 19 Ноя 2023 [00:10:47] »
спасибо за верную мысль
Оффлайн alek sandr
« Ответ #25 : 19 Ноя 2023 [00:12:58] »
тот что возможно триплет фокусное около 25см
Оффлайн alek sandr
« Ответ #26 : 19 Ноя 2023 [00:18:19] »
причем тот что х20 странно для проекционника выглядит
Оффлайн alek sandr
« Ответ #27 : 19 Ноя 2023 [00:22:05] »
размер их
Онлайн Игорь А. Грибко
  • Благодарностей: 208
« Ответ #28 : 19 Ноя 2023 [07:53:29] »
От проекционного микроскопа,возможно стояли на станках,были такие с экранами на которые проецировалось изображение обрабатываемой детали.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 293
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #29 : 19 Ноя 2023 [10:31:52] »
Скорее сменные объективы от какого то металлографического или большого инструментального микроскопа.
Объективы подобной конструкции были у микроскопа БМИ-1. Правда у БМИ, объективы по размерам значительно меньше, чем те что на фото.
« Последнее редактирование: 19 Ноя 2023 [10:37:28] от ysdanko »
Онлайн nitar
    • Сообщения от nitar
« Ответ #30 : 19 Ноя 2023 [11:08:55] »
Похожи на объективы от большого проекционного микроскопа (например БП-2) и часового проектора. Фокусное у 10х должно быть в районе 170 мм, у 20х в районе 90 мм.
Оффлайн alek sandr
« Ответ #31 : 19 Ноя 2023 [18:11:52] »
вы правы. сдесь о том же пишут https://forum.shvedun.ru/viewtopic.php?f=6&t=2006&start=900
Оффлайн Alend
    • Сообщения от Alend
Приобрёл обьектив но качеством по планетам - не очень доволен. Диаметр 150 мм, 1:4, 5 . Наблюдаю в основном планеты и Луну, 100 - 130 неплохо, хроматизма мало, а больше резкость не очень. Толи окуляры не те, толи объектив.
 МОЖЕТ КТО ПОДЕЛИТЬСЯ ИНФОРМАЦИЕЙ КАТАЛОГА Schneider Kreuznach   F - 70 cm, 1:4,5, по Номеру каталога -ДЛЯ КАКИХ ЦЕЛЕЙ ПРЕДНАЗНАЧАЛСЯ. Третье фото задний линзоблок, на отражение ист. Света 2 линзы, резьба идеальная открутился чётко без усилий.
« Последнее редактирование: 13 Дек 2025 [01:00:10] от art-xrom »
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 351
    • Сообщения от PavelGhost
Re: Что за объектив и где применялся.
« Ответ #33 : 28 Фев 2024 [23:41:44] »
Объектив явно не для планет, тут и без дополнительной информации понятно.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #34 : 29 Фев 2024 [00:35:21] »
Съёмка на большие фотопластинки.
Оффлайн Dimm1
  • Благодарностей: 237
  • Мне нравится
    • Сообщения от Dimm1
« Ответ #35 : 29 Фев 2024 [03:19:21] »
Объектив делится затвором на две части.
Возможно Вам досталась только половинка объектива, поэтому и изображение не ахти.
https://www.largeformatphotography.info/forum/showthread.php?163945-Doubts-about-Schneider-Tele-Xenar-360mm-5-5
Оффлайн cosmonaut
  • Благодарностей: 22
  • Йа ласковый и добрый кошко
    • Skype - zosima2000
    • Сообщения от cosmonaut
« Ответ #36 : 29 Фев 2024 [10:07:34] »
Это совсем другой объектив. У автора Tele- Xenar 70 см,а по ссылке обсуждают ксенар 36 см. Да и апертура там другая.
DS 90/700
1/6,3 175 мм Ньютон в работе
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 634
« Ответ #37 : 29 Фев 2024 [10:37:28] »
Приобрёл обьектив но качеством по планетам - не очень доволен. Диаметр 150 мм, 1:4, 5 . Наблюдаю в основном планеты и Луну. Толи окуляры не те, толи объектив.
Скорее всего это только передняя часть объектива для аэро фото съемки. Поэтому картинка не очень. Есть труба SW 150 мм 1:5. Задумайтесь о замене.
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн AlexanderF
  • Благодарностей: 93
  • На пути
    • Сообщения от AlexanderF
« Ответ #38 : 29 Фев 2024 [11:28:32] »
В любом случае такая светосила подразумевает небольшие увеличения, соответственно, ваши объекты с ним - это дипскай. Возможно, с широкоугольными окулярами, но тоже может не особо получиться, если второй половинки объектива нет.
+7-9восемь5-923-пять9-пять9
Оффлайн Dimm1
  • Мне нравится
« Ответ #39 : 29 Фев 2024 [13:26:59] »
Схема, скорее всего, такая же.
