A A A A Автор Тема: Расчет поля зрения окуляра  (Прочитано 4488 раз)
Оффлайн Ricki-ticki-tavyАвтор темы
    • Сообщения от Ricki-ticki-tavy
« : 27 Июл 2008 [22:58:41] »
Решил провести ревизию в окулярах. Заодно решил посмотреть какие из них на какое поле зрения. Тут обнаружилось, что на некоторых не написано. С дури ума стал искать формулу. Нашел формулу от В.Н.
   Угол(в рад.)= Dдиаф.ок. / Fок.
Решил ради интереса применить её к гипотетическому окуляру с D= 14 мм и F = 7 мм. Получился БРЕД. Угол 2 рад = 114.6 град. Сел вот нарисовал свою. Ну... без поправки на возможные искажения со стороны оптики.
Угол = 2 arctg (D / 2F)
Вот внизу и картинка приложена. Уважаемые ЛА, считаете формула верна?
« Последнее редактирование: 27 Июл 2008 [23:00:36] от Ricki-ticki-tavy »
signing_kettle
Re: Расчет поля зрения окуляра
« Ответ #1 : 28 Июл 2008 [12:09:07] »
см.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,37608.0.html
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,25351.0.html
А вы попробуйте применять формулы не к гипотетическим, а к реальным окулярам.  ;)
Как измерять поле зрения окуляра зависит от того для какой цели вам нужно полученное число.
Расчетное поле зрения, которое позволяет быстро пересчитывать поле окуляра в видимое поле зрения телескопа лучше считать по 57.4*"диаметр диафрагмы"/"фокусное расстояние". Остальные формулы менее употребительны и имеют весьма смутный смысл - там уже надо считать реальное поле зрения прогоном реального луча через оптические поверхности.
tlgleonid
« Ответ #2 : 04 Сен 2008 [12:57:33] »
Формула верна. Она широко встречается в литературе, например у Михельсона.
Оффлайн Дрюша
  • Благодарностей: 99
    • Сообщения от Дрюша
« Ответ #3 : 04 Сен 2008 [19:38:16] »
Формула верна только для окуляра, абсолютно свободного от дисторсии. Можно считать, что дисторсия (искажение геометрического подобия) есть зависимость эквивалентного фокуса (которое там обозначено буковкой F и определяет видимый масштаб изображения или увеличение окуляра) от расстояния участка изображения от оси (или центра поля зрения). Если окуляр имеет дисторсию, то там придётся брать хитрый интеграл... Или "в лоб" трассировать крайние лучи света и измерять угол между ними.
А зачем Вам надо знать "поле зрения" с такой точностью? Когда это, скажем, 53 или 57.3 градуса для видимого поля зрения были не "одним хреном"?
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #4 : 15 Сен 2008 [00:20:57] »
                Друзья все правы , но слушайте меня .
    1 Измеряете диаметр поля окуляра ( замером полевой диафрагмы ) и относите его к фокусу телескопа . Это будет аналитическое поле Вашего телескопа .                          Серега .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Дрюша
« Ответ #5 : 15 Сен 2008 [20:59:01] »
Да, вы что-то получите. Какую-то цифру. И что с ней делать? Вы можете точно (практически точно) узнать угловое и линейное поле зрения телескопа в пространстве объектов. Но в пространстве изображений... Усли у окуляра "подушкообразная" дисторсия, то ВИДИМОЕ поле зрения окажется больше чем посчитано. Если "бочка" - то меньше. А оно Вам зачем-нибудь надо? А что если окажется, что ВИДИМОЕ поле зрения на 3 градуса больше, чем посчитано? А если на 2 градуса меньше? Что вы сделаете с таким окуляром? Выкините в помойку?
Оффлайн Gera
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от Gera
« Ответ #6 : 15 Сен 2008 [21:59:29] »
Если у окуляра подушкообразная дисторсия, но при этом угловое увеличение по радиусу поля зрения постоянно, то ВИДИМОЕ поле будет не больше, а именно то, что посчитано. Так хороший широкоугольник и должен показывать  -  так естественно для глаза
« Последнее редактирование: 15 Сен 2008 [22:01:06] от Gera »
Не следует  множить сущности без необходимости.    У.Оккам
Оффлайн serega2007
« Ответ #7 : 15 Сен 2008 [22:53:09] »
                Андрюшенька ! А больше ничего и не надо . Если есть желание к " вычислениям " - флаг в руки . Но хотябы одну , и по определению точную величину , Мы имеем .                       Серега .
                                            Серега .
Оффлайн Дрюша
« Ответ #8 : 17 Сен 2008 [12:50:44] »
А причём здесь я? Это топикстартер так вопрос поставил. Его интересовал именно видимый угол поля зрения в пространстве изображений. Зачем, - его дело. Хозяин - барин. Может быть, он собирается фотографировать в окуляр сотовым телефоном, и ему точно известно угловое поле зрения его сотового телефона?
