A A A A Автор Тема: где бы достать диагоналку малая ось 50 мм ? эллипс  (Прочитано 3063 раз)
Оффлайн Sanek215Автор темы
  • проект 215/1000 ньютон
    • Сообщения от Sanek215
или заготовку или кгруглям - сам вырежу.  или дайте челвека у кого их мешок
проект 215/1000мм
stepan
у Корнеева купить..
так.. кто такой кореев и с чем его едят?
проект 215/1000мм
Оффлайн Hornet
    • Сообщения от Hornet
благодарю за помощь!!!!!!!!!!
проект 215/1000мм
к сожалению кореев сайчас занят и дигоналок ли-оптика ща не выпускает   .....  [----]
проект 215/1000мм
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 894
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
Интес-микро,  НПЗ ?
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 658
    • Сообщения от SAY
"Интес-Микро" выпускает диагональные зеркала следующих размеров: 23, 25, 27, 29, 32, 36, 40, 43, 47, 55, 60, 65, 71, 83 и 86 миллиметров.
благодарю - завтра отзвонюсь разнюхаю обстановку
проект 215/1000мм
ну вот -- в интенс микро диагоналка с малой осью 55 мм - стоит 4000 рублей (лямбда/6)  - ну не 3,14159265здец,а?
проект 215/1000мм
Оффлайн unlimitedx
  • harder, better, faster, stronger
    • Сообщения от unlimitedx
На НПЗ 48 мм диагоналка в сборе стоит 1555р, без оправы 1116р. Думаю 2 мм разницы погоду не испортят.
Dark Side of The Moon
Оффлайн vits
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от vits
А торцы о НПЗ шной скошены? подскажите какой оптимальный размер для ньютона 200мм ф5 должен быть?
разумеется скошены - как же иначе ее вырезать, лобзиком :'(? у меня 215/1100 вынос за стенку трубы 25мм при трубе 250 мм внутр диаметр - диагоналка получилась 55 мм при 1,5 градусах невиньтированного поля зреиния  . лучше всего  самому просчитать размер диагоналки в autoCAD/
Ща НПЗ пробьем по базе
вот что у меня вышло (~55 мм)
« Последнее редактирование: 30 Июл 2008 [17:23:49] от Sanek215 »
проект 215/1000мм
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
Но с качестом Л/4.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
Для чего нужно невиньетированное поле 1,5 град.? 48 мм, да ещё при таком мизерном выносе фокуса за стенку трубы, уже "выше крыши".
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
   Самодельный фокусер будет? Или какой.
  это под реечный . я его еще в глаза не видел и не вертел в руках - я только предположил что нужно ~25 мм делать вынос тк сам фокусер 56 мм высотой. вот он(первый ) https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,23249.0.html
вот про НПЗ седня отзвонился в московском филиале на петровско-разумовской диагоналог нет - сказали завод их уже не выпускает (или вообще не выпускет).  так что поиск продолжается
проект 215/1000мм
stepan
у Каминского в киеве купите.
http://astrooptic.com.ua/
да спасибо - письмо я уже им в киев написал. Эх москва москва :-\
проект 215/1000мм
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
Так с таким фокусёром вынос фокуса от стенки трубы будет далеко не 25 мм.
