A A A A Автор Тема: Фокусеры  (Прочитано 10386 раз)
Оффлайн Владимир НиколаевичАвтор темы
  • Благодарностей: 453
Фокусеры
« : 30 Дек 2006 [09:32:46] »
Вновь пришли долго отсутствовавшие в продаже фокусеры для Ньютона 2.2" на трубу 250-300мм с рейкой на ласточкином хвосте, высококачественные фокусеры Крейфорда для Ньютона 2" с фрезерованной высококачественной накладкой на трубу 250-300мм и фокусеры Крейфорда для рефракторов 2" с выходом на резьбу М78х1. Все это можно купить в специализированном магазине Звездочет.
Крейфорды имеют медные компрессионные кольца и на корпусе фокусера и на комплектном адаптере 1.25\2".
Реечный фокусер имеет комплектные адаптеры на М42 и М42\1.25".
Фото ниже
« Последнее редактирование: 30 Дек 2006 [10:37:17] от Vladim »
Re: Фокусеры
« Ответ #1 : 30 Дек 2006 [10:16:28] »
Еще фото реечного 2.2" и адаптеров. Виден регелируемый ласточкин хвост - в наших фокусерах такой фичи не видел. Очень полезная штука.
« Последнее редактирование: 30 Дек 2006 [10:28:27] от Vladim »
Re: Фокусеры
« Ответ #2 : 30 Дек 2006 [10:18:47] »
Крейфорд 2" для рефрактора и адаптер с крышкой
Re: Фокусеры
« Ответ #3 : 30 Дек 2006 [10:20:17] »
Крейфорд 2" для Ньютона
Re: Фокусеры
« Ответ #4 : 30 Дек 2006 [10:22:12] »
Ход у реечного для Ньютона с учетом заглубления в корпус - 80мм. Ход у Крейфордов - 65мм.
Ориентировочные цены соответственно 35-100-120$.
« Последнее редактирование: 30 Дек 2006 [10:26:59] от Vladim »
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 661
    • Сообщения от SAY
Re: Фокусеры
« Ответ #5 : 30 Дек 2006 [15:10:20] »
Какой вес у реечного для Ньютона и минимальная высота (без адаптера 1,25") от посадочной поверхности? Окулярная трубка намного внизу выступает во втянутом положении?
echech
Re: Фокусеры
« Ответ #6 : 30 Дек 2006 [15:45:52] »
Один в один как на Lightbridge - лучшее, из того что было в моих руках.
Re: Фокусеры
« Ответ #7 : 30 Дек 2006 [16:54:21] »
Вес и того и другого около 600гр. В полностью вдвинутом состоянии окулярная трубка у реечного уходит вниз на 54мм. Высота корпуса у реечного 56мм.
У Крейфорда трубка уходит вниз на 47мм. Высота корпуса у Ньютоновского Крейфорда 57мм. У рефракторного 50мм.
Оффлайн Вячеслав
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от Вячеслав
    • Сказки Енота
Re: Фокусеры
« Ответ #8 : 30 Дек 2006 [17:15:47] »
Крейфорд 2" для рефракторов какой диаметр имеет? Тоесть в какого минимального диаметра трубу он войдет?
Re: Фокусеры
« Ответ #9 : 30 Дек 2006 [17:17:59] »
Д корпуса 82мм. Посадочная резьба М78х1 на глаз >:(
Re: Фокусеры
« Ответ #10 : 25 Янв 2007 [10:50:26] »
Отвечаю на вопросы по реечному фокусеру. Высота корпуса 56мм.  Ход  72мм. При полностью вдвинутом фокусере выход внутрь трубы 40мм. Размер посадочной площадки 90х90мм. Вес без адаптеров 600гр с адаптерами 700гр. Внутренний диаметр трубки 55мм. Резьба внутренняя для подсоединения адаптеров М56х0.75? Внутри вся трубка фокусера покрыта резьбовой накаткой и химически зачернена. Рейка стоит не на трубке фокусера, как это сделано везде и всюду, а на регулируемом ласточкином хвосте, позволяющем полностью устранить любые люфты и обеспечивающим дополнительную плавность хода.
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
Re: Фокусеры
« Ответ #11 : 25 Янв 2007 [11:21:37] »
Володя, я правильно понял, что штатное использование 2" аксессуаров с реечным невозможно? Какова высота 1,25" адаптера?
Внутренняя трубка крепиться только к ЛХ и больше нигде к корпуса не касается?
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1508
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: Фокусеры
« Ответ #12 : 25 Янв 2007 [12:34:36] »
Володь, а как можно его пощупать руками, и сколько стоит? Ответ можно в личку.
Панорамы Луны в моей галерее:
Re: Фокусеры
« Ответ #13 : 25 Янв 2007 [16:40:47] »
И еще уточнения:
От внешнего радиуса трубы или от объективного торца?
Тот же вопрос.
И еще, если торец фокусировочной трубки совпадает с объективным торцом корпуса фокусера (как на второй картинке в первом сообщении), то насколько его можно выдвинуть из этого положения?
Нет ли опциональных переходников М56(папа)/2"(мама)?
ЗЫ Дима, цены указаны в ответе №4.
« Последнее редактирование: 25 Янв 2007 [16:47:19] от Mihail Sedyh »
Re: Фокусеры
« Ответ #14 : 25 Янв 2007 [16:51:10] »
Без изготовления переходника М56\51.7  на 2" невозможно. С переходником без проблем.
Re: Фокусеры
« Ответ #15 : 25 Янв 2007 [17:02:20] »
Посмотреть можно будет в Звездочете. Переходник М56\2" надо заказывать - я думаю это около 300р. Проблем с этим нет. Высота корпуса 56мм от внешнего радиуса трубы. При выравнивании втулки ход 32мм, но так как труба всегда имеет зазор и ее диаметр больше зеркала мин на 40-50мм то еще 20-25мм возможно вдвинуть внутрь. Из этого положения ход соответственно 52-57мм, а высота 75-80мм.
« Последнее редактирование: 25 Янв 2007 [17:08:16] от Vladim »
Re: Фокусеры
« Ответ #16 : 25 Янв 2007 [17:09:01] »
Из этого положения ход соответственно 52-57мм.
Есть ли серьезные препятствия, обусловленные конструкцией крепления ЛХ и рейки, к отрезанию "лишних" 20мм фокусировочной трубки с объективного конца (перестановка одного винта серьезным препятствием не является.)?
Re: Фокусеры
« Ответ #17 : 25 Янв 2007 [17:13:49] »
Проблем нет. Но придется резать и рейку и ласточкин хвост. Также переставить винт крепления рейки - он же ограничитель хода.  Ход в этом варианте составит 52мм.
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1223
    • Сообщения от Дядя Лёша
Re: Фокусеры
« Ответ #18 : 25 Янв 2007 [17:42:59] »
  Имел удовольствие покрутить упомянутый реечный фокусёр, вещь - отменная , сделана приятно, да и стоимось весьма реальная.
Re: Фокусеры
« Ответ #19 : 31 Авг 2007 [09:52:18] »
Уж больно много вопросов по фокусерам, и все просят ссылку, а так как фокусеры Guang Sheng так и не появились  - подниму эту тему.
« Последнее редактирование: 31 Авг 2007 [10:00:43] от Vladim »
