A A A A Автор Тема: Размер зеркальца для внеосевика.  (Прочитано 1518 раз)
Чавкин Сергей
Хочу поставить не призму, а зеркало от сканера. Так вот, как расчитать? У меня фокусное на рефракторе будет 600мм, камера будет QHY5. У нее диагональ 11мм.
Чавкин Сергей
Re: Размер зеркальца для внеосевика.
« Ответ #1 : 22 Июл 2008 [17:01:23] »
Нет не виньетирование, я сейчас расчитываю так, чтобы маленькое зеркальце вообще не перекрывало свет. У меня будет самодельный фокусер около трех дюймов. После внеосевика стоит колесо фильтров, фильтры на 32мм. Они немного режут свет, совсем чуть-чуть. После того как создал эту тему почертил схему, дочерчу покажу.
Меня интересует минимальный размер зеркальца, чтобы максимум света попадало на гидирующую камеру.
Оффлайн StasV
  • Благодарностей: 441
    • Сообщения от StasV
« Ответ #2 : 22 Июл 2008 [17:12:59] »
 Дело не размере, а в кромке зеркала.  В той, которая ближе к основному потоку света. Эта кромка не должна перекрывать свет идущей на матрицу. А сам размер зеркальца может быть и большим, насколько позволяет размер фокусера.
Чавкин Сергей
« Ответ #3 : 22 Июл 2008 [17:40:00] »
У меня перекрывать не будет вообще. Пока чертил, немного разобрался.
Оффлайн StasV
« Ответ #4 : 22 Июл 2008 [17:44:55] »
Ну ты сам на свой вопрос и ответил. на чертеже все понятно
Чавкин Сергей
« Ответ #5 : 22 Июл 2008 [17:47:15] »
Я хотел разобраться какое будет поле в итоге у гидирующей камеры
Оффлайн StasV
« Ответ #6 : 22 Июл 2008 [17:50:30] »
не виньетированое никакое ;D
Чавкин Сергей
« Ответ #7 : 22 Июл 2008 [17:56:14] »
 ;D в смысле размер. Какой процент света будет попадать на гидчип в зависимости от размера зеркальца? Хотя и в этом уже почти разобрался...  :)
Чавкин Сергей
« Ответ #8 : 22 Июл 2008 [18:46:15] »
Плоскость гидчипа стоит именно в фокусе главного объектива. А 32 мм это 1.25" фильтры Ha, OIII и прочие.
Хотя да, близковато. Не так померял. Спасибо!  :)
« Последнее редактирование: 22 Июл 2008 [18:49:04] от Чавкин Серый »
Чавкин Сергей
« Ответ #9 : 22 Июл 2008 [19:00:27] »
Из оправок их можно вынуть? Хотелось бы без оправок вот так:
signing_kettle
« Ответ #10 : 22 Июл 2008 [20:00:49] »
В первом приближении.
Размер зеркальца d (малая ось) должен быть не меньше k*L, где k - относительный фокус объектива (с установленными редьюсерами или ЛБ), L - величина излома оси (расстояние от оси объектива до приемника гида). Это исходя из требования использования всей апертуры, что для гида в общем-то не обязательно, но все-же полезно (легче будет гидировать и подбирать звезды). Если (не обязательно по формуле выше) выбран размер d, то диаметр невиньетированного поля зрения будет примерно d-k*L (по модулю!) или в угл. минутах 57.4*60*|d-k*L|/f'об. Больше смысла в размере поля зрения с не более чем 50% виньетированием, которое будет примерно равно d или 57.4*60*d/f'об в угл. минутах
Чавкин Сергей
« Ответ #11 : 22 Июл 2008 [20:12:27] »
и пришлось выпиливать тоненькие колечки из 1мм стеклотекстолита
Я буду всё резать лазером.
