A A A A Автор Тема: мыльница OLYMPUS sp510-UZ - что можно выжать?  (Прочитано 4948 раз)
Оффлайн Андрей КлимковскийАвтор темы
  • Благодарностей: 400
  • через ноты к звездам!
Есть такой фотоаппарат - OLYMPUS sp510-UZ
матрица 7,1
10-х зум
автоматический затвор позволяет делать экспозиции от 1/1000 до 15 сек и неограниченную ручную
(но тросик не ставляется, кнопка гладкая)
относителное отверстие варируется от 2,8 до 8,0 в зависимости от зума и пожелания фотографа
устанавливается эквивалентная чувствительность в пределах от 50 до 4000 iso , но свыше 2500 iso матрица работает всего на 3 мегапикселя.
Есть шумодав.
Хотелось бы выжать из аппарата максимум.
пока результаты маловменяемые.
Сильно шумит, четкость изображения оставляет желать лучшего и експозиции свыше максимальной автоматической длительности сопряжены с тряской штатива, ведь кнопку зажимаю пальцем, а это очень плохо.
вот некоторые результаты:
klimkovsky.ru
andreichk
Re: мыльница OLYMPUS sp510-UZ - что можно выжать?
« Ответ #1 : 12 Июл 2008 [23:15:42] »
ну если вскрыть, то к кнопке можно два проводка подпаять и сделать внешнюю кнопку.А шумы давить установкой ПЕЛЬТЬЕ со всеми вытекающими.
« Ответ #2 : 12 Июл 2008 [23:20:55] »
Шумодав та аппаратный - сразу же после завершения экспозиции и закрытия затвора, аппарат делает еще одну экспозицию с теми же параметрами, но не открывая затвор и полученную маску вычитает из снимка.
это происходит без вмешательства пользователя (если режим включен) и избавляет от лишних манипуляций и действует оч.неплохо.
Тем не менее при длительных экспозициях в верхнем левом углу (это заметно на приведенных звездных широкоугольных снимках) шум прет на порядок сильнее и я даже думаю - не обратиться ли в сервис-центр. Но там же точно совершенно пошлют, если узнают - что я снимаю мыльницей...
klimkovsky.ru
Оффлайн VJiK
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от VJiK
« Ответ #3 : 12 Июл 2008 [23:27:25] »
Собирался тоже купить такой, но в последний момент решил взять Samsung S850.
Фотики похожи-но в моём матрица 1/1.8 , а в Вашем 1/2.5 (значит шуметь будет больше).
Надо снимать серии и складывать.
И приспособить к нему телескопчик...
Выдержка больше 15 сек - это очень хорошо (тросик приделать надо обязательно!).
Снимать можно на среднем уровне Все.
(Можно посмотреть мои "достижения" http://astrobrest.belastro.net/)
И почитать темы Астрофото на этом форуме и у нас в "синеокой" http://www.forum.belastro.net/
С уважением, Виктор.
SW2001PEQ5, Canon1000D, Samsung S850, Unibrain Fire-i™
« Ответ #4 : 12 Июл 2008 [23:44:10] »
А можно об этом чуть подробнее?
klimkovsky.ru
Оффлайн VJiK
    • Сообщения от VJiK
« Ответ #5 : 12 Июл 2008 [23:58:25] »
Коротко могу, а подробнее описано многократно по теме программы Registax...
Снимать надо побольше кадров одного и того же и затем сложить их в программе (например Registax).
Шумы заметно уменьшатся и проницание возрастёт...
А для Луны и планет можно снимать на видео и тоже сложить...
« Последнее редактирование: 13 Июл 2008 [00:00:25] от VJiK »
Оффлайн Watcher_001
    • Сообщения от Watcher_001
« Ответ #6 : 13 Июл 2008 [00:11:37] »
У этого Самсунга 850 РАВа нет, тока жипег, для астросъемки не катит. Счас вообще почти у всех цифромыл нет РАВа.
У Олимпуса есть РАВ.
Сам ищу какой-нить фотик с равом и не слишком маленькой матрицей.
Astele 102 MN
Оффлайн VJiK
    • Сообщения от VJiK
« Ответ #7 : 13 Июл 2008 [01:12:01] »
Устаревшая информация-путем изменения одного параметра в инженерном меню можно включить RAW.
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=20:21728-49
Видео 800х600 при 20fps при большой матрице большой его плюс.
Короче после всех моих поисков я не нашел лучший вариант по соотношению цена/астрокачество.
Насчет катит не катит-посмотрите мои фотки Юпитера и решите...
« Ответ #8 : 13 Июл 2008 [01:28:26] »
Что за инженерное меню такое?
В Олимпусе тоже оно есть где-то?
klimkovsky.ru
Оффлайн VJiK
    • Сообщения от VJiK
« Ответ #9 : 13 Июл 2008 [01:55:29] »
Наверное есть. Но как в него войти не знаю-надо искать инфу на форумах по sp510...
Оффлайн Watcher_001
« Ответ #10 : 13 Июл 2008 [11:45:30] »
Ну тогда другое дело :)
Поизучав вчера инет, понял, что фотики с матрицей 1/1.8 начинаются с цены 10-12 т.р, а цена вашего Самсунга 5 500 рублей. Интересно почему он так дешев.
Astele 102 MN
« Ответ #11 : 13 Июл 2008 [11:58:20] »
потому, что Samsung - брэнд выдерживает самые низкие цены на свои изделия. В некоторых случаях это неоспоримый плюс. А в остальных - риск приобрести очень скоропортящийся продукт.
klimkovsky.ru
Оффлайн VJiK
    • Сообщения от VJiK
« Ответ #12 : 13 Июл 2008 [12:40:08] »
У меня он около года (эксплуатировался по полному-даже шторки солнцем поплавил) и ничего работает.
Одного не хватает сейчас-выдержек более 15 сек.
И сейчас думал поискать, что получше (при незаоблачных ценах) и НЕ НАШЁЛ !
А фирма Samsung мне нравится -на работе использую МФУ , так они отходили по 8-10 ресурсов и ещё пашут...
PS Но это уже оффтоп-тема то про OLYMPYS ! Хотя жалко, что нет про Samsung S850 (хотя кроме меня его ещё применяют и другие ЛА !)
« Ответ #13 : 13 Июл 2008 [14:12:12] »
Я не возражаю против обсуждения тут камеры Samsung S850 как в сравнительном порядке, так и просто так, а то, что темы по этой камере в форуме не заведено, так никогда не поздно это поправить
klimkovsky.ru
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1205
    • Сообщения от Дядя Лёша
« Ответ #14 : 13 Июл 2008 [17:25:22] »
Экспозиции свыше максимальной автоматической длительности сопряжены с тряской штатива, ведь кнопку зажимаю пальцем, а это очень плохо.
Этой "беды" можно избежать если применить старый "дедовский" способ, которым я воспользовался для управления длительными выдержками на своём Олимпусе SP-310. На площадку, где крепится аппарат устанавливается электромагнитное реле с рычажком, при замыкании реле рычажок давит на кнопку. У меня  используется реле на 12 вольт и таймер, который позволяет "отсекать" выдержки до 3 минут.
« Ответ #15 : 13 Июл 2008 [17:43:26] »
Это вообще шикарное инженерно-техническое решение. Я думал о более простом - резинку... струбцинку какую-нибудь...
милисекунды роли не играют - просто, что б минуту-другую само держало. А срабатывание механизма можно и под крышкой делать.
Но, впринципе, надо стремиться как раз к Вашему решению. Беда лишь в том, что у Вас смонтировано на базе телескопа, а у меня его пока нет.
Надеюсь, скоро будет
klimkovsky.ru
Оффлайн VJiK
    • Сообщения от VJiK
« Ответ #16 : 13 Июл 2008 [17:54:07] »
Ну а я применяю ещё более старый "прадедовский" способ-с помощью Г-образной скобы и фототросика с фиксацией. Фотик включаю с задержкой 10с и нажимаю с фиксированием фототросик. Но к сожалению у S850 выдержек более 15 сек нет (но может кто раскопает в инженерном меню) и этот способ применяю при серийной съёмке (пока кнопка нажата фотик снимает фотки).
Оффлайн Дядя Лёша
« Ответ #17 : 13 Июл 2008 [18:37:25] »
  Беды нет :), поскольку площадка, на которую крепится аппарат, может использоваться и без телескопа.
Я тоже использовал тросик, но затем отдал своё предпочтение реле с таймером.
Оффлайн Alecs99.99
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от Alecs99.99
« Ответ #18 : 13 Июл 2008 [19:19:13] »
Тоже купил данный самсунг правда со второго экземпляра да и второй начал глючить через неделю-непропай .Вроде запаяли а он опять дурить начинает иной раз.Так что несильно гладко у меня сложилось с самсунгом.Но фото шикарные на фоне меньших матриц.По поводу рава, зачем он нужен , на матрице 1/2.5  толку немного.Мне больше интересно в олимпусе 510 качество видео- может и поболее пригодно для планет ,у самсунга пожатие видео давольно сильное.Но вцелом фот нормальный, шумов мало ,5х зум -сильнее  ненужен для ручной сьёмки да и цена у самсунга шикарная для таких характеристик, тока впродаже наверно будет уже тяжело найти-вроде сняли с производства, есть замена но матрица уже маленькая.
C6N ,БПЦ20х60
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
« Ответ #19 : 13 Июл 2008 [21:58:40] »
Матрицу более 1\2,5 на цифрокомпактах (при умеренных габаритах и ценах) найти уже практически нереально.
Камеры Кэнон на процессорах DIGICK II и III могут иметь альтернативную прошику, точнее резидентную программу (появляются РАВ (правда формат хитрый - понимают не все программы), ручные выдежки, живая гистограмма и зебра, всевозможные брекетинги, меняется степень пожатия видео и т.д. вплоть до скриптов (детектор движения)). Кроме того к ним элементарно делаются электрические тросики и вроде управление с компа...
Ключевое слово для поиска - CHDK.
Меня пока вполне устраивает PS A570-IS. Также неплохой вариант SX100.
