A A A A Автор Тема: Производитель телескопа  (Прочитано 3362 раз)
Оффлайн CentralАвтор темы
    • Сообщения от Central
« : 10 Июл 2008 [15:30:30] »
Понимаю, что тема неновая, но всё же....
Какого производителя телескопа выбрать  Orion, Sky-Watcher, DeepSky, Celestron......
Небо давно интересует меня, но вот никогда телескопа не было, хочу начать с простого.
Приглядел:
ORION SpaceProbe 3 Altaz
Sky-Watcher SK1141EQ1
Sky-Watcher SK 767AZ1
Т.е. модели достаточно бюджетные.....
И в общем по производителям какие есть мнения?
Ёж
Re: Производитель телескопа
« Ответ #1 : 10 Июл 2008 [15:35:02] »
Да все фирмы китайского разлива. Ярлыки только разные.  ;)
А где наблюдать будете и с какой суммой готовы расстаться ради инструмента?
« Ответ #2 : 10 Июл 2008 [15:52:09] »
orion-russia.ру - официальный дистрибьютор ORION, какой тут Китай? Конечно их делать могут и там, но на спец заводах.... мне думается...
В городе (Самара), но и за городом...
А сумма в пределах 6000 руб.
Ёж
« Ответ #3 : 10 Июл 2008 [16:04:10] »
Да Китай, Китай. За неКитай можно к  сумме смело один нолик приписывать.
Ну ежели за городом, то максимум апертуры за  вышеозначенные деньги.
Ну вот такой вариант есть.
http://shop.astronomy.ru/detail/402.html
Или что-нибудь из продукции Дипская посмотреть.
Оффлайн Samolinov Mikhail
    • Сообщения от Samolinov Mikhail
« Ответ #4 : 10 Июл 2008 [16:34:46] »
Этого точно в помойку, что за рефлектор в 76мм. Картинка конечно будет качественная (f/9), но деталей минимум.
Из вышозначенных я бы посоветовал Sky-Watcher SK1141EQ1. Экваториал - есть экваториал, с ним наблюдать удобнее имхо.
QHY6+WO72FD, PowerSeeker+NexImage, HEQ5.
« Ответ #5 : 10 Июл 2008 [16:37:13] »
Учту, спасибо.
Т.е. при таком варианте основным фактором является апертура??....
А как на счёт монтировки: экваториальная или азимутальная?
Ёж
« Ответ #6 : 10 Июл 2008 [16:41:04] »
Учту, спасибо.
Апертура, в принципе, один из определяющих факторов. Чем больше, тем более слабые объекты доступны наблюдению.
Монтировка  лучше экваториальная, в особенности для зеркального ньютона.
Оффлайн DeepPurple
    • Skype - deeppurple379
    • Сообщения от DeepPurple
« Ответ #7 : 10 Июл 2008 [17:22:28] »
Хлипкая монтировка (а для  рекомендуемого рефлектора, ввиду его парусности,  она именно такая)
заведомо испортит удовольствие от наблюдений в любой,
даже очень хороший инструмент.
Поэтому разумнее, IMHO, придерживаться оптимального сочетания "телескоп - монтировка"
в пределах доступного бюджета.
Подумайте над этим вариантом:
http://shop.astronomy.ru/detail/938.html
« Последнее редактирование: 10 Июл 2008 [17:26:47] от DeepPurple »
Иногда величина звезд зависит и от должности...
DeepSky 80x600; Celestron C4-R 102mm; Альтер 603 MAKSUTOV 152mm; DeepSky DT990X152; ТАЛ-200К; Yukon 6-100x100 zoom
HEQ-5 SynScan; EQ-3-2 с приводами; SKY-WATCHER multi function
Canon EOS 400D; DBK 21AU04.AS; VAC-135
« Ответ #8 : 10 Июл 2008 [17:48:08] »
Рефрактор. И апертура 90.
Тут советуют с большей апертурой, но видимо сочетание имеет значение, хотя.....
Да, рефлектор или рефрактор... что выбрать, хочу смотреть Луну, планеты, звезды....
Drago
« Ответ #9 : 10 Июл 2008 [18:22:17] »
http://www.orionoptics.co.uk/EUROPA/europa150f11delu.html
слюший, да, вот выбери!
и не китай,  и качеством неплох вроде ( откровенно плохих отзывов не встечал, всё больше восторженные).
благодаря большому ф числу экранирование весьма мало, посему планеты и луну должон очень хорошо показать. интерферограмма опять же,  спецпокрытие на зеркалах...
Оффлайн LeftUser
  • Благодарностей: 1103
  • Кирилл ㋛
    • Сообщения от LeftUser
    • Часы
« Ответ #10 : 10 Июл 2008 [19:09:59] »
Здесь речь всеж о 6000 рублей идет а не о 600 фунтах
Drago
« Ответ #11 : 10 Июл 2008 [19:20:02] »
ну тут уж звиняйте - скока плотишь, настока и получаешь.дешего и хорошо практически не бывает, имхо. задёшего чтото приличное можно очень редко урвать. так что...
« Ответ #12 : 10 Июл 2008 [19:41:12] »
Это точно.
Я и не претендую на хорошее качество, надо быть реалистом....
Всё же скажите, рефлектор или рефрактор..... из них выбирать нужно с условие того, что наблюдать хочу? хочу смотреть Луну, планеты, звезды....
Drago
« Ответ #13 : 10 Июл 2008 [19:50:46] »
Это точно.
до 150 - 200 мм от рефлекторов толку нема имхо - одна морока. так что берите уж "длинный" ахромат. апо было б получще, но в бюджет, похоже, не того...
« Ответ #14 : 10 Июл 2008 [22:07:19] »
А если можно здесь немножко поподробнее.... Все же предназначения этих видов телескопов?
Оффлайн DeepPurple
« Ответ #15 : 10 Июл 2008 [22:23:10] »
По Вашим деньгам и это надо принимать в расчет (цитирую):
"Телескоп AstroMaster 90EQ установлен на экваториальной монтировке, которая существенно облегчает наблюдения за звездным небом. Однако вы можете с комфортом наблюдать и земные объекты, т.к. инструмент дает прямое (неперевернутое и незеркальное) изображение.
Монтировка: CG-3, экваториальная
Штатив: стальной, регулируемый по высоте"
Оффлайн DeepPurple
« Ответ #16 : 10 Июл 2008 [22:32:10] »
Сначала с этим внимательно ознакомтесь:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,12286.0.html
А то вопросы, подобные Вашим, неизбежно провоцируют очередной раунд
бесконечной схватки между "рефракторщиками" и "рефлекторщиками" :-\
Оффлайн Marvin JK
  • Благодарностей: 339
    • Сообщения от Marvin JK
« Ответ #17 : 11 Июл 2008 [00:47:24] »
С комфортом на нем ни земные, ни небесные объекты наблюдать не получится - невразумительный агрегат - при внешней солидности поразительной хлипкости монтировка, точнее, никакая, лучше уж тогда взять SW 90.
Bresser AR-152L 152/1200 Petzwal EXOS-2 AutoStar, маленькая гляделка Omegon AP 66/400 ED  на  Vixen Mini Porta и бинокль Nikon Monarch 5 16x56
3 ноября 2022 года. 9 ч 12 мин по местному времени. Высота 8848
Оффлайн DeepPurple
« Ответ #18 : 11 Июл 2008 [08:40:14] »
Думается, что в текущей ситуации
в первую очередь следует обращать внимание
на объявленный автором темы бюджет,
а не только на свои предпочтения :).
« Ответ #19 : 11 Июл 2008 [09:39:27] »
Спасибо за ссылку....
