A A A A Автор Тема: Охлаждение Canon 450D для астрофото.  (Прочитано 3455 раз)
Оффлайн VDАвтор темы
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
Сабж http://ghonis2.ho8.com/rebelmod450d16.html
Думаю, что это весьма интересно для ластрофотографам с DSLR.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Re: Охлаждение Canon 450D для астрофото.
« Ответ #1 : 08 Июл 2008 [10:10:46] »
А почему только для 450-ки. Это же просто холодильный бокс и подходит для любого фотика. Лишь бы влез.
По моему опыту в несколько другой области это делается не так. Берем гранулы полистирола задаем обьем внутренний и внешний и вспениваем гранулы паром. Получаем готовую форму в которую уже, разрезав ее надвое, вставляем ф\а и прилаживаем охлаждение.
Таким способом можно отказаться от мет. сундука, уменьшить вес, избежать щелей и увеличить толщину изоляции в том же обьеме. Да и дизайн можно сделать поприличнее.  Если ф\а упаковать в герметичный п\э пакет то возможно даже получить внутренний обьем повторяющий форму фотика. Однако как он выдержит и выдержит ли 100С сказать не могу.
Тут проще раскопать битый корпус, один на всех и лепить термофутляры кучками.
В таком термокофре на мой взгляд вполне возможна дельта порядка 40C - лишь бы фотик выдержал.
« Последнее редактирование: 08 Июл 2008 [10:26:29] от Владимир Николаевич »
Оффлайн StasV
  • Благодарностей: 441
    • Сообщения от StasV
« Ответ #2 : 08 Июл 2008 [10:43:30] »
Не знабю, как в таком объеме обеспечить должную осушку.
Если на входе камеры нет линзового корректора, то вообще нет никакой герметизации. При такой дельте, матрица просто инеем покроется
ИМХО, более правильно герметизировать и охлаждать только матрицу и отводить от нее тепло по колдфингеру на Пельт
« Ответ #3 : 08 Июл 2008 [10:49:59] »
Вы все правильно пишете! Но ОТЕЦ нашего охлаждястроения для D300 Саша Плаха нарвавшись на этот стул, сделал ход конем, взял да и купил у меня герметичное окно от QHY8 - они кстати есть двух типов Clean и IR-блок. Так что проблема то решается. ;)
Оффлайн StasV
« Ответ #4 : 08 Июл 2008 [11:52:15] »
Правильное решение проблемы --------->  QHY11  ;)
Оффлайн MaxMan
  • Благодарностей: 130
  • Регулярно люблю Астрономию!!! Юрий.
    • Сообщения от MaxMan
« Ответ #5 : 04 Авг 2008 [10:50:57] »
Да здравствует охлаждение цифрозеркалок!!!!! Ура товарищи!!!!!!!!!!!  8)
http://www.astroclub.kiev.ua/forum/index.php?topic=3797.msg79980;topicseen#msg79980
WS-180 + N 190/760 + parracor-1 + ATiK 16 HR, WS-180 + NRL 300/1200 + parracor-2 + ATiK 383L
N 49*57'52"   E 36*05'41"    заходите в гости..... :)
Обсерватория
Оффлайн StasV
« Ответ #6 : 04 Авг 2008 [13:39:45] »
Что с запотеванием?
Оффлайн MaxMan
« Ответ #7 : 04 Авг 2008 [13:54:32] »
с запотеванием пока не определился.... для его предотвращения стоит корректор комы. Надеюсь он спасёт... Что-бы проверить необходимо сначала всё осушить внутри... пока до этого руки не дошли....
Обсерватория
« Ответ #8 : 04 Авг 2008 [14:21:49] »
Неверно сделано у тебя следущее - вот этот самый блок 12в 4а. Если это такой же блок как у Саши Плахи, видел еще несколько таких на Южных ночах, то это проблема, а не блок. С его параметрами я столкнулся на ЮН когда включил в него QHY2Pro и индикатор блока питания камеры показал плавное падение напряжения с этого блока с 12 до 6в. Проконтролируй проблему. Если падение есть блок надо менять - он мах 1-2а 12в не более.
По внешнему виду он размерами примерно 140х90х90 - похоже всю Украину этим г наводнили.
Оффлайн MaxMan
« Ответ #9 : 04 Авг 2008 [15:00:45] »
размеры очень похожи.... вполне возможно что это он... Подскажите люди добрые что можно вместо него взять... желательно не меньше 4А....
Обсерватория
Оффлайн StasV
« Ответ #10 : 04 Авг 2008 [15:10:13] »
А в каком месте ты контролируешь температуру внутри бокса?
Оффлайн MaxMan
« Ответ #11 : 04 Авг 2008 [15:20:57] »
Датчик возле выхода на фокусёр... т.е. в противоположном месте от пельтье...
между датчиком и пельтье в качестве прослойки находится Кенон...  ;D
Обсерватория
Оффлайн Gennady Bankevich
  • Благодарностей: 16
  • Из Калуги звёзды тоже видны!
    • Сообщения от Gennady Bankevich
« Ответ #12 : 04 Авг 2008 [16:06:57] »
Подойдут блоки питания для ноутбуков, к примеру этот для 12 вольт гарантирует 4,5 ампера, а потянет и все семь. Похожие китайские noname продаются на каждом углу и дешевле.
Оффлайн Александр Л.
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от Александр Л.
« Ответ #13 : 04 Авг 2008 [16:12:57] »
  Для систем управления хвалят источники питания фирмы chinfa. На работу для пробы брал один DRAN60-12 пока работает, с год наверное. Посмотрите его. 12 вольт 5 ампер - http://ps.compel.ru/acdc/DRAN60-12A . Конструктив непригоден для использования в поле, надо будет что-то делать, внутри сделан хорошо. Красиво спаян, залачен, есть входной фильтр. На вскидку схема приличная. Недостаток таких источников большое импульсное потребление в момент включения, до 60 ампер, по памяти. Вроде такой источник используется в Краснодаре кем-то из членов конференции. Не рекомендуется использовать источники питания подобных мощностей более чем на 70% нагрузки.
« Последнее редактирование: 04 Авг 2008 [16:14:36] от Александр Л. »
Оффлайн MaxMan
« Ответ #14 : 04 Авг 2008 [16:20:19] »
Понял... спасибо... буду экспериментировать дальше....
Обсерватория
Оффлайн Ivan Mhitarov
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Ivan Mhitarov
« Ответ #15 : 04 Авг 2008 [16:49:42] »
Вроде бы нет у нас таких.
Иван Мхитаров
Оффлайн StasV
« Ответ #16 : 04 Авг 2008 [16:56:06] »
Фотик имеет металлический корпус. Тепло по корпусу распространяется быстрее чем внутрь камеры. Возможно, температура матрицы будет существенно отставать от температуры твоего датчика. Нужно попробовать запихать датчик внутрь корпуса, ближе к матрице. Причем, отделив датчик от стенок камеры теплоизолирущим слоем.
По любому, нужно понимать, когда матрица выходит на режим. Начинать съемку во время спада температуры не желательно.
« Ответ #17 : 04 Авг 2008 [17:26:55] »
 Значит ошибся, но источник по нонешним временам неплохой. Коллеги рекомендуют для массовой закупки. Есть опыт многолетнеей эксплуатации порядка сотни штук ( у коллег ). В линейке есть источники и большей и меньшей мощности. Повторюсь, что корпус не герметичен.
Оффлайн MaxMan
« Ответ #18 : 04 Авг 2008 [17:27:07] »
Ага... понял... Спасибо за идейку... обязательно попробую запихнуть датчик поближе к матрице...
Обсерватория
Оффлайн StasV
« Ответ #19 : 04 Авг 2008 [17:51:04] »
По-хорошему нужно термостат ставить. Наверное есть и готовые, но можно и самому сделать
