Самые слабые пружинки в моей практике были на Латбридже 12". Они даже и вес зеркала не держали. Но колебаний, да еще с затуханием не было и там. Подвижная платформа не на воздушной подушке подвешена - там приличное трение шпилек об отверстия в основании оправы...
Тогда контрящий винт нужен для ограничения подвижек зеркала с оправой под действием собств веса (3.5кг+ оправа=довольно много).
Цитата: muscarin от 08 Июл 2008 [01:24:11]Тогда контрящий винт нужен для ограничения подвижек зеркала с оправой под действием собств веса (3.5кг+ оправа=довольно много). 3.5кг - это довольно много. На самом деле стекляха 215х18 завесит 1,5 кг.
Цитата: alex~ от 08 Июл 2008 [15:40:21]Цитата: muscarin от 08 Июл 2008 [01:24:11]Тогда контрящий винт нужен для ограничения подвижек зеркала с оправой под действием собств веса (3.5кг+ оправа=довольно много). 3.5кг - это довольно много. На самом деле стекляха 215х18 завесит 1,5 кг.Я о своем "зерцале" говорил. 256х28 мм.
Цитата: Mike_A от 08 Июл 2008 [15:46:55]Цитата: alex~ от 08 Июл 2008 [15:40:21]Цитата: muscarin от 08 Июл 2008 [01:24:11]Тогда контрящий винт нужен для ограничения подвижек зеркала с оправой под действием собств веса (3.5кг+ оправа=довольно много). 3.5кг - это довольно много. На самом деле стекляха 215х18 завесит 1,5 кг.Я о своем "зерцале" говорил. 256х28 мм. а я думал мы тут Саньку помочь хотим....
Интересно. если пружинки не держат ГЗ, а держит его только трение шпилек об отверстия - в чем тогда смысл пружинок?
ЦитатаИнтересно. если пружинки не держат ГЗ, а держит его только трение шпилек об отверстия - в чем тогда смысл пружинок? Это вопрос к тем, кто их в Лайтбридж засунул. Это один из пунктов списка обязательных улучшений этого агрегата (замена пружин на более жесткие), когда-то составленный мною по результатам его обследования.
Я ее планирую покрыть парой слоев антисептика, а потом - бесцветным лаком.
Цитата: Mike_A от 08 Июл 2008 [12:04:47]Я ее планирую покрыть парой слоев антисептика, а потом - бесцветным лаком.А не лучше ли эпоксидкой, разбавленной ацетоном? Отлично пропитывает (правда, долго сохнет ). Чистой эпоксидкой промазывать не советую - потёков много, трудно зашкуривать, быстро схватывается. Болты М10 - на мой взгляд, некоторая избыточность. На моих трех оправах с D=265 прекрасно работают М8 под ВАЗовскими пружинами. Вворачиваются примерно на 15 мм в стальные втулки, посаженные на эпоксидке в фанеру.
Итак мои замечания:1. Конструкция с подпружиненными винтами-не надёжная! Нужно сделать так, как по Сикоруку с тремя поджимными винтами и 3-мя фиксирующими, к тому же винты тут шляпкой развёрнуты к зеркалу, как будете крутить и добираться до неё, когда труба будет в сборе?Если хотите, чтобы получилось ещё лучше, то примите к сведению, что в алюминии не выполняется хорошая многоразовая резьба. и поэтому в алюминий надо вкручивать на клее эпоксидке стальные резьбовые втулки с упорами в которые уже вкручиваются болты и винты. упоры под контр винт тоже сделать бы из стали. Толщина пластин думаю около 10 мм из АМГ-6. Прибавка к толшине пластин эффективнее, нежели в ширине. Зазор между пластинами взять порядка 5мм.3. 18 мм при ГЗ 215 мм - возможно придётся делать разгрузку и по боковой поверхности тоже качающимися коромыслами с зацепками.
Но вот, проверил на практике и остался очень доволен
Лапки ГЗ - алюминий? Какие прокладки между стеклом и лапкой? Из чего?
Какое отн. отверстие зеркала? Какие двойние звезды вы разрешали этим аппаратом без предварительной подъюстировки?
Что касается консольного вывешивания зеркала и подвижной пластины на трех шпильках, которые обязаны болтаться в зазорах отверстий неподвижной пластины (шпильки резьбовые, отверстия гладкие - зазор быть обязан, пружины боковые деформации держать не будут) то тут позвольте усомниться, что "нет ни каких смещений". Лучше говорить - смещения не заметны.
Область относительного изопланатизма у параболического зеркала 1:4.5 составляет порядка 2 мм. При положении юстировочных шпилек на половинном диаметре ошибка передается как 1:9, то есть критично смещение зеркала около 0.2 мм. При этом в эти 0.2 мм входит как деформация шпилек (продольная и поперечная), так и их игра в зазорах. Если на зазоры положить 0.1 мм, то остается только удивляться как вам удается разрешать даже и эпсилон Лиры, хотя ее 2.2" должен разрешать даже и 70 мм инструмент. Стопорные винты - более массивные и с в сотни раз большей жесткостью, чем пружины - гарантируют (да и то только до некоторой степени) сохранение юстировки, а одни пружины - это игра в кости. Хотя для стационарного инструмента ими и можно было бы ограничиться.
А я вот поражаюсь порой упрямству наших ЛА. Говорят ведь умные люди: « Со стопором надежней». Так нет разгорается обсуждение по этому вопросу… Неужели это так сложно просверлить дополнительно три отверстия и нарезать резьбу? При этом и любимые пружины ни куда не денутся. И юстировка не убежит от случайного залета в колдобину на дороге.
