A A A A Автор Тема: SW MAK127SP+EQ2 vs SW SK1201EQ3-2  (Прочитано 5756 раз)
Оффлайн RobАвтор темы
    • Сообщения от Rob
« : 11 Июн 2008 [10:10:48] »
Бюджет 15 т.р. Помогите определиться с телескопом для наблюдения планет. Интересует как подружится МАК с EQ2.
А может есть более удачное решение в пределах бюджета?
Оффлайн Вячеслав
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от Вячеслав
    • Сказки Енота
Re: SW MAK127SP+EQ2 vs SW SK1201EQ3-2
« Ответ #1 : 11 Июн 2008 [10:12:07] »
Нормально подружится. Потряхивать только будет при ведении и фокусировке. В любом случае этот вариант будет более устойчив чем 1201 на EQ3
Оффлайн nickhard
  • тринокль
    • Сообщения от nickhard
« Ответ #2 : 11 Июн 2008 [10:33:51] »
Есть у меня такое подозрение, что через форум Вы сможете уложиться в эту сумму и с EQ3.
Все-таки для МАК127 лучше её. Есть смысл в EQ2 (против) только если Вам надо её носить.
Я не наблюдаю звёзды - я ими любуюсь. SН 10", MCT150*EQ5SynScan, SW МАК90*WO-бино, SM60*FS70/900*PST*BF15
    • Сообщения от Rob
« Ответ #3 : 14 Июн 2008 [22:06:40] »
А если монтировку не в счет, какой телескоп даст лучший контраст? Я склоняюсь к мнению что SK1201
Оффлайн Cassini79
  • Благодарностей: 297
  • Привет из пасмурной Латвии!...
    • Сообщения от Cassini79
« Ответ #4 : 10 Мар 2009 [01:41:48] »
Вот у меня тоже похожие мысли возникают... купить 127 мм МАК на EQ3-2, и поменять местами с моим 909, который у меня на EQ2.
МАК на EQ2, как выше было отмечено, будет стоять хотя и хуже конечно чем на EQ3-2, но вполне сносно (я подозреваю что вибрировать будет на ней меньше, чем 909). А вот 909 на EQ3-2 встанет также идеально.
Загвоздка в том, что по-моему 127 мм МАК с учётом центр. экранирования 35% будет эквивалентен 909, т.е. никакой прибавки в апертуре не получится? Так зачем иметь 2 похожих по свойствам телескопа? ::)
SW MAK Skymax-127, Celestron C90, Lunt LS50THa/B600PT H-alpha
TS-Optics PhotoLine 102mm F/7 FPL53, SW Evostar 100ED, Svbony SV503 ED80/560
Mounts: Bresser Twilight 1 (up to 8 kg.), SW AZ Pronto (up to 3 kg.), SW AZ-GTi (up to 5 kg.)
Оффлайн blackhaz
  • Благодарностей: 44
  • Максим
    • Сообщения от blackhaz
« Ответ #5 : 10 Мар 2009 [03:06:35] »
У меня был и МАК127 и 909 (909-ых сейчас два под солнечные телескопы). По планетам визуально МАК кушает 909-ку на завтрак по всем параметрам. Дипы также мне показались более детальными. Совсем другого уровня телескоп, ИМХО.
Оффлайн Cassini79
« Ответ #6 : 10 Мар 2009 [15:51:26] »
Да? Это уже становится интересно... а в 120 мм рефрактор не случалось смотреть? Например в СкайВотчер 1201 (120/1000)? Просто я как раз задумываюсь над вторым телескопом, чтобы разница с 909 была заметна в сторону улучшения (хочется увидеть побольше деталей по планетам), хотя честно говоря и 909 показывает планеты даже лучше, чем я от него ожидал. Вот выбираю между 120 мм рефрактором и 127 мм МАК-ом, по цене они примерно одинаковы (правда, продают тут у нас один б/у 1201 за половину цены, это уже меняет дело, но пока денег нет, а пока они появятся, его уже могут купить до меня. А резервировать хозяин не хочет...). Склоняюсь пока в сторону 1201, единственное что пугает - хроматизм (1:8 как-то многовато), и монтировка EQ3-2, для которой 120 мм рефрактор явно тяжеловат.
127 МАК всем хорош, долгая термостабилизация не пугает, т.к. в основном наблюдаю с балкона, можно выставить заранее хоть днём, пусть себе стынет. Но смущает большое ЦЭ (около 35% вроде), поэтому по логике он должен показывать заметно хуже 120 мм рефрактора без ЦЭ.
 blackhaz, и другие, кто имел возможность сравнить эти 3 телескопа (909, 1201 и 127 мм МАК от SkyWatcher), расскажите пожалуйста как они показывают планеты. Интересуют именно как планетники, дипскай наблюдаю очень редко.
Оффлайн Вадим Кликушин
    • Сообщения от Вадим Кликушин
    • Семь пядей
« Ответ #7 : 10 Мар 2009 [16:28:38] »
Считать нужно по площади, а не по диаметру, получится процентов 12.
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 895
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #8 : 10 Мар 2009 [18:29:07] »
   Владельцам рефракторов чего проще - испытать на цэ .
 Кто смотрел, то говорит, что 20% по диаметру уже заметно. Правда это цэ на фоне хроматизма.
 А на МК  цэ без него.
« Последнее редактирование: 10 Мар 2009 [18:31:02] от oleg oleg »
Оффлайн blackhaz
  • Максим
« Ответ #9 : 10 Мар 2009 [20:04:11] »
В 120мм рефрактор я не смотрел. Но я не думаю что он будет показывать на уровне МАК127. Это ж ахромат, и даже 1:10 длина не спасёт - всеравно будет фиолет, который крадёт контраст. ЦЭ на маке тоже вносит свою лепту, конечно. Дополнительно ходят слухи о "не очень" качестве китайских ахроматов. Возможно, ошибаюсь - теоретизировать можно бесконечно.
Что можно рассказать о 909 и МАК127? Я не сравнивал их на одном и том же объекте бок о бок. На МАК127 я просидел юпитерианский сезон 2006 года. Только самые лучшие впечатления. Картинка чёткая, контрастная, никакого хроматизма. С биновьюером Denkmeier видны были завихрения и потемнения внутри БКП, вихри тёмных полос, которых, по-моему, в лучшие моменты видимости, можно было насчитать 12. Легко были видны круглые тени спутников на диске. Кстати, самый большой вклад в планетные наблюдения - это, ИМХО, качественный биновьюер. С любыми нормальными оклуярами, но два глаза, хороший вынос зрачка и непрерывное, комфортное наблюдение сидя с удобной позицией шеи - это то, что надо.  Кстати, термостабилизационных проблем у меня не было. Обычно остужал минут 30, но я не наблюдал в него зимой. Юстировку держит отлично.
Оффлайн lavon
    • Сообщения от lavon
    • Pawet
« Ответ #10 : 10 Мар 2009 [20:43:03] »
Вот ценная информация, позволяющая пересчитать МАК в рефрактор.
По планетам надо еще добавочно 25% площади откинуть.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,28823.0.html
"Как видим при экранировании 30% апертура с диаметром D в смысле передачи контраста мелких деталей примерно равна сплошной апертуре с диаметром 0.75*D."
И, кажется, была информация, что в этих масовых МАКах ЦЭ под 40%, плюс сферичка из за того, что вторичное зеркало напылено прямо на мениск.
« Последнее редактирование: 10 Мар 2009 [20:47:24] от lavon »
SW 100 ed,
WO Zenisthar 66 SD APO
Sky Master 15x70
Оффлайн Cassini79
« Ответ #11 : 10 Мар 2009 [21:33:13] »
Вот теперь я уже окончательно запутался... Думал, наоборот прояснится ситуация, а твот наоборот, запутался окончательно. :-X
Вначале я уже обрадовался, прочитав что МАК 127 по планетам выигрывает у 1201, а потом читаю, что экранирование аж 40%, и по формуле 0.75 D получается, что МАК 127 эквивалентен 95 мм чистой апертуры. Что и имеем, как я и предполагал, аналог 909, только без хроматизма. Неужели хроматизм в 1201 настолько убивает контраст, что МАК, эквивалентный 95 апохромату (скажем так), превосходит его по качеству изображения?  :o Получается, что так...
Описания деталей на Юпитере просто удивительные, я такого в свой 909 конечно не видел...
В БКП из деталей я видел только светлый "хвост", тянущийся за ним, полосок видел максимум 6-7 (это максимум, обычно 4-5), с редкими намёками на потемнения в них и неровности краёв. Но это всё при ужасной турбуленции, из-за малой высоты над горизонтом.
Ну, тени спутников, и иногда сами спутники на диске я тоже вроде без проблем видел и в 909, и в 709.
Я уже было решился брать 1201... теперь же чаша весов уже медленно, но уверенно клонится в сторону 127 МАКа...
« Последнее редактирование: 11 Мар 2009 [01:07:56] от Гершель »
Оффлайн blackhaz
  • Максим
« Ответ #12 : 11 Мар 2009 [00:55:58] »
Да, ещё - по увеличениям на моём МАК127 оптимум было где-то 180X. Это была контрастная, сочная картинка на Юпитере и Луне. На 300X он уже "разваливался".
Оффлайн Cassini79
« Ответ #13 : 11 Мар 2009 [01:26:41] »
Но я не понимаю одного, КАК телескоп с ЦЭ порядка 35-40% может показывать лучше аналогичного (7 мм не в счёт) по апертуре рефрактора без ЦЭ вообще!? Ведь
примерно до 25% линейное экранирование несущественно искажает форму ЧКХ, а после начинается существенное влияние экранирования, которое становится катастрофическим начиная примерно с 40%.
а по формуле получается
Получается такая таблица соответствия коэффициента линейного экранирования и эффективности Э апертуры (проигрыш неэкранированной) по передаче контраста:
Ke     Э
15%  0.95
20%  0.91
25%  0.84
30%  0.75
35%  0.66
40%  0.58
45%  0.54
50%  0.48
То есть при 35% получаем 127х0,66=83. 83 миллиметра чистой апертуры! Это меньше чем у 909! Неужели это только из-за отсутствия хроматизма?! (кстати, где-то на форумах и был тест-сравнение 127 МАКа и 80 ЕД рефрактора, показавший их практически полную идентичность по свойствам, правда разрешение по двойным у МАКА оказалось получше).
Ну ладно ещё, что 127 МАК "перебарывает"  :) 909 рефрактор, пускай... может ещё и индивидуальные особенности зрения, хотя я считаю что я вижу даже слишком много деталей для такого инструмента, судя по отзывам других коллег.
Но неужели он и вправду лучший планетник, чем рефрактор 120/1000?  :-X
Оффлайн blackhaz
  • Максим
« Ответ #14 : 11 Мар 2009 [02:24:55] »
Возможно, всё IMHO. Давайте посмотрим что другие скажут. Может у кого-то есть/были два таких инструмента? Мне самому интересно.
PS: Если вдруг решитесь брать этот МК, берите только EQ3-2 и ничего ниже. EQ2 - кошмарненькая штука.
Planetar
« Ответ #15 : 11 Мар 2009 [03:42:48] »
И, кажется, была информация, что в этих масовых МАКах ЦЭ под 40%, плюс сферичка из за того, что вторичное зеркало напылено прямо на мениск. (Цитата)
 Интересно.(Вопрос).  А где на МАК-е Сферическая аберрация? (Ответ).Наверно там мениска нету, да и правильно, зачем он нужен.
  Что касается чистоты картинки, МАК выиграет. Там нет аберраций и комы, практически как в АПО, но ЦН, и огромный фокус, несет с собой некоторые недостатки, для фото дипов и визуального контраста. Плюс урезка апертуры до 100мм.
   Рефрактор, даст больше, и деталей, и контраст. Плюс монтировка. Ну хроматизм не такой критичный, для фото дипов, по светосиле более подходит, и для планет тоже. С  комой, практически тоже нет. Что касается F/8, не переживайте, 150мм на том же фокусе, не плохо кажет свои 300х, так что 120мм тем более. Личное ИМХО.
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 661
    • Сообщения от SAY
« Ответ #16 : 11 Мар 2009 [08:19:30] »
Ну ладно ещё, что 127 МАК "перебарывает"  :) 909 рефрактор, пускай... может ещё и индивидуальные особенности зрения, хотя я считаю что я вижу даже слишком много деталей для такого инструмента судя по отзывам других коллег.
Думаю, что в качестве планетника при сопоставимом качестве изготовления оптики и юстировки инструменты будут приблизительно одинаковые. Со светофильтром выиграет рефрактор.
По дипам преимущество конечно за рефрактором.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #17 : 11 Мар 2009 [08:34:32] »
Смотрел я МАК 127/1500 в магазине. ЦЭ там не 40%, а поменьше (с учётом бленды на вторичке).
Сферическая, точнее влияние сферической высших порядков, в таком МАКе однозначно имеет место быть и от неё никуда не деться в такой оптической схеме (приличная сферическая 3-го порядка компенсируется соответственно сферическими 5-го и 7-го порядков).
Drago
« Ответ #18 : 11 Мар 2009 [10:50:29] »
помниться, один из лунно-планетарных наших мэтров не так давно на форуме рассказывал как выбирал под свои задачи между ахроматом и маком. равных апертур, если мне память не изменяет. сравнивал вроде бок о бок. в результате купил ахромат.
такая вот "приблизительная одинаковость"....
в конце концов все ж утверждают что для планет очень важен контраст. а цэ под 35+ процент, два лишних зеркала с рассеянием на них и мениск - всё это как бы, по моему, отличному контрасту и всему остальному - не способствует....
тем не менее почему то оказываеться что всё это - так, мелочи. а вот страшный зверь - хроматизм один хуже всего этого скопа разом :)
хотелось бы популярного пояснения по сему моменту для дураков типа меня :)
Оффлайн DiASt
    • Сообщения от DiASt
« Ответ #19 : 11 Мар 2009 [11:09:35] »
Вот много астрофото Sky-watcherов + поиск по инструментам, сравнивайте и делайте выводы: http://www.astronomike.net/en_annuaire_motcle_skywatcher_26.html
