всмысле отношения, например 1:5
Цитата: ESIV от 13 Фев 2013 [10:40:30]всмысле отношения, например 1:5так это светосила, а не короткий фокус.Можно взять Ньютон 250 мм + корректор, а можно и 102 мм АРО триплет + полеспрямитель (но может чуть больше будет , чем 1/5)
А вот корректор и полеспрямитель это что?
хотел бы как говорится большие звёздные поля
Так возьмите нормальный светосильный объектив и будут поля . Ну например CANON EF 50 mm f/1.2 L USM
Цитата: megavoltt71 от 13 Фев 2013 [20:54:18]Так возьмите нормальный светосильный объектив и будут поля . Ну например CANON EF 50 mm f/1.2 L USM Или CANON EF 85 mm f/1.2 L II USM - ещё лучше, я на днях взял такой
У меня есть сейчас в наличии труба NexStar 130мм но как то по качеству не устраивает, да и неполучается без линзы Барлоу с фокусироватся
первые фотки делал ещё настандартной монтировки NexStar.... парвда пришлось сначало всю монтировку перебрать... максимум чего добился 5 сек, но если достаточно точно спозиционировать, то получалось и 10 сек выдержки
пытался разобратся почему не может с фокусироватся, бонально хода фокусёра не хватало, полностью закручиваю и прилично не хватало что бы сфокусироватся. Думал всё не получится, вспомнил что линза Барлоу в 2 раза увеличивает изображение, поставлюка её ... и сработало, но соответсвенно изображение увеличелось... не то что хотел но, фотки делать получалось... вообще первые фотки делал ещё настандартной монтировки NexStar.... парвда пришлось сначало всю монтировку перебрать... максимум чего добился 5 сек, но если достаточно точно спозиционировать, то получалось и 10 сек выдержки, но правда из 100 фоток получалось максиум 3-4)))... после чего сделал вывод нужна монтировка и телескоп нормальный. Вот монтировкой расжился, а трубы нету нормальной....
