A A A A Автор Тема: Телескоп для астрофотографии  (Прочитано 11064 раз)
Оффлайн TierАвтор темы
    • Сообщения от Tier
« : 05 Июн 2008 [08:49:39] »
Помогите, пожалуйста, выбрать телескоп для фотографии. Размеры и вес особого значения не имеют - есть машина.
Бюджет ~40 000. И вообще, реально ли с телескопа за такие деньги сделать качественные снимки?
Оффлайн Andru
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 160
    • Сообщения от Andru
Re: Телескоп для астрофотографии
« Ответ #1 : 05 Июн 2008 [10:15:02] »
Поясните, что вы собираетесь снимать и что значит с вашей точки зрения качественные снимки?
Часть моих фото на Flickr
    • Сообщения от Tier
« Ответ #2 : 05 Июн 2008 [10:38:09] »
Что интересно :) Хотя, чем дипее спэйс, тем лучше.
Ну, с моей дилетантской точки зрения, это красивые снимки с хорошей детализацией.
Наверняка опытные люди скажут иначе, именно поэтому я и задал вопрос :)
Так что можете порекомендовать трубу, с которой можно получить качественные по-вашем мнению снимки :)
mvp
« Ответ #3 : 05 Июн 2008 [11:01:11] »
Из монтировки Kenko Skymemo или Tak Skypatrol III, из трубы WO M72FD либо Tak FS60, куча переходных колечек, хороший редуктор фокуса и недорогая зеркалка типа 350 - 400D. Это минимум что бы начать фотографировать. Есть варианты дешевле и гемморойней.
« Последнее редактирование: 05 Июн 2008 [11:04:00] от mvp »
Оффлайн Andru
« Ответ #4 : 05 Июн 2008 [12:25:21] »
Очень сложно, а точнее невозможно советовать в таком случае. Ведь только вы знаете что вам интересно. Соответственно и вам думать чем это снимать.
Читайте форум и определитесь.
А так в двух словах, с учетом вашего бюджета: (если 40 000 это на все)
1. Если Луну и планеты, то монтировка EQ5-HEQ5, вебкамера и 150 - 180 мм Максутов или Ньютон.
2. Если дипскай, то монтировка Kenko Skymemo, фотоаппарат Canon 350-400D и нормальный фотообъектив 50-200 мм. Или еще вариант,
монтировка HEQ5, фотоаппарат Canon 350-400D и телескоп Скайвочер/Celestron 80ED. Но тут все будет гораздо гиморойней и дороже, т.к. вам потребуется
еще Гид и гидирующая камера и тд.....
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #5 : 06 Июн 2008 [06:53:42] »
Да такой вариант пожалуй в Вашу сумму воткнуть можно. FS60 и флаттенер к нему + кольца. Это под 1000$. На сдачу вполне можно взять монтировку типа EQ-5 под автогидирование. Все остальное дороже.
Остается еще маленький Ньютон типа 114\900 за 2500р с монтировкой подороже EQ-6 - как у Игоря Чекалина.
Но как ни прыгай сумма впритык.
Оффлайн varta
  • Благодарностей: 10
    • Skype - karkar4825
    • Сообщения от varta
« Ответ #6 : 06 Июн 2008 [08:47:42] »
Я всегда поражаюсь рекомендациям опытных любителей астрономии.Ведь рефрактор ниже 3" и рефлектор ниже 6" лучше не рекомендовать.
Кардаков Николай Алексеевич  LX200 GPS 10", LXD500 8",Celestron 80 mm ED,ТАЛ-2 150 мм,БШР 80 мм,бинокуляр "Celestron" 25*100, БПЦ 20*60,DSI-pro,DMK21,LPI,NexImage,Philips-900, "Canon-33","Зенит-11",объктивы МТО 1000, Sigma 70-300,Гелиос-44, "Canon-1000D"
Онлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 598
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
« Ответ #7 : 06 Июн 2008 [09:01:35] »
Вы это утверждения тянете из темы в тему.
Покажите приимущества вашей апертуры против Мицара 4" 1992 года выпуска в 10 км от 300-тыс. города.
Думаю если вы хоть раз брались астро-фотографировать, то этот объект в коллекции точно имеется:
http://www.fireplant.com/deepsky/andromeda_19-09-2007_6x5m_3x8x10m_iso800_mizar_prim_size50_v3.jpg (извиняюсь за нескромность)
И это далеко не предел (небо 5.5m).
Конечно большая апертура рулит - кто спорит. Но утверждение что с малой ничего не добьёшься в корне ложно, переходить на бОльшую апертуру стоит по мере освоения возможностей имеющейся (если нет возможности купить всё и сразу).
Гораздо важнее для астрофото правильная монтировка, гид, камеры гида и собственно съёмки.
В заявленном диапазоне я бы взял EQ6PRO, а всё остальное позже :) (с чего и начинал :) )
Ну или если надо сразу то:
HEQ5PRO Syn Trek, дешевый рефрактор 80/400 для гида, QHY-5 как камеру для гида и Б/У Canon 300-350D с Рубинаром или какой другой советской оптикой. А потом копил бы на "главный калибр".
« Последнее редактирование: 06 Июн 2008 [09:08:51] от Pilgrim »
Моя галерея на астробине
« Ответ #8 : 06 Июн 2008 [09:03:28] »
А что тут порекомендуешь на 23 копейки? Игорь Чекалин на связке 110\810 Мицар-EQ-6 помоему многих превзошел. Так и то, этот, пожалуй самый дешевый вариант, c фа встанет более чем в 40000р.
Вообще в этот бюджет более чем EQ-5 и Ньютончик с фа не проходит ~ 17+3+15+5 гид с дешевой камерой. И то все на пределе.
Можно конечно рассмотреть максималистский вариант камера QHY6-N150\750DS+EQ-5 и 80\400-QHY5 с приводом, примерно  как у Евгения Ромаса https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,29708.msg704973.html#msg704973, но тут будет 9100+4000+10000+1700+4200цв=29000р + понадобиться коробочка Антона\Ивана + кучка мелочевк. Как раз в 40000р можно уложиться даже заменив QHY6 на Кенон 350-й и докупив недорогой Паракор.
« Последнее редактирование: 06 Июн 2008 [09:26:43] от Владимир Николаевич »
Оффлайн Uselink
  • Благодарностей: 62
    • Сообщения от Uselink
« Ответ #9 : 06 Июн 2008 [09:09:45] »
А какие будут аргументы не рекомендовать телескопы с указанными ограничениями по аппертуре?
    • Сообщения от Tier
« Ответ #10 : 06 Июн 2008 [09:43:02] »
Всем огромное спасибо за советы и участие, очень признателен!
Определился - дипспэйс :)
Священнодейство будет проходить либо на даче, несколько удалённой от города, но скорее - достаточно далеко за городом, благо, авто позволяет
Почитал, послушал умных людей и решил подумать над таким вариантом. Возможно, стОит на имеющиеся средства взять сейчас трубу и монтировку, пригодные для фото дипспэса, присмотреться, набраться опыта и, что самое главное, подкопить денег :). А уж потом - гида, камеру, кольца... Тем более, что для пробы можно и одолжить у знакомых камеру.
Бюджет то примерно 40000. В том смысле, что это имеющиеся деньги, которые в данный момент можно потратить на хобби :) Если подождать месяц - полтора, то и 50 - 55, если не больше будет. Просто уж очень хочется сейчас в связи с приближающимся отпуском :)
Так что, если сейчас покупать только трубу с монтировкой и рассчитывать на нечто бОльшее, чем 40, то что тогда? Сам набрёл на Synta Skywatcher 25012EQ6. Сказано, что идёт на моторизированной монтировке EQ6. Цена вопроса - 58288 руб. http://www.astrotools.ru/goods/4702.htm. Дороговато для меня, да ничего, могу подождать :) Но это, безусловно, не окончательный вариант, просто спрашиваю у всех собравшихся: стоящая вещь или взять что-то другое?
И ещё, блуждая по сети, наткнулся на инструкции к ORION'ам. Там есть такая фраза интересная для меня фраза
Помимо электронного привода потребуется еще искатель с подсвечиваемым визирным крестом. Т-кольцо и переходник для камеры не нужны, так как камера фотографирует сама, а не через оптику телескопа.
Возник вопрос: это как "сама, а не через оптику телескопа"?  ::)
« Последнее редактирование: 06 Июн 2008 [09:45:30] от Tier »
« Ответ #11 : 06 Июн 2008 [09:47:39] »
А не многовато выйдет??? Не забывайте и про Паракор и про гид и про камеру для гида и про коробочку и тд и тп - этот вариант полный стольник сожрет! :D
Онлайн Pilgrim
  • Игорь Чекалин
« Ответ #12 : 06 Июн 2008 [09:51:39] »
Лучше урезать апертуру трубы, но взять трубу отдельно а маунт EQ6-PRO SynScan/Trek (trek без пульта, но рулится с компа эквивалентно пульту, кто привык, говорят что так даже удобнее. И заметно дешевле). Приставка PRO означает порт автогида без переделок и заметно лучшую механику (червячные пары получше, периодика меньше и еще что-то).
Искатель полюса идёт к EQ6pro в комплекте. Очень серьёзный маунт за свои деньги, и "на вырост" сгодится.
Кстати надо помнить, что для астрофото наличие ноутбука "must-have".
Онлайн Pilgrim
  • Игорь Чекалин
« Ответ #13 : 06 Июн 2008 [09:55:35] »
Паракорр 4500 + qhy-5 (сколько сейчас не знаю, пусть будет 5000), коробочку не надо, самый дешевый китаец 80мм/480 или /400 рублей за 1500.
Крепление гида правда - тут лучше самодел городить, но не сложный - подвижки не обязательны, лишь бы жесткость была.
Итого тыщ 11 выйдет.
Хотя на всякие мелочи потом как сквозь пальцы астробюджет утекает, к этому надо быть готовым, (провода, pcmcia, com-usb, хомутики, кольца, переходнички, материал для самодела, фрезерно-токарные работы, возможно замена фокусёров и пр.)
« Последнее редактирование: 06 Июн 2008 [09:57:48] от Pilgrim »
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 661
    • Сообщения от SAY
« Ответ #14 : 06 Июн 2008 [13:10:33] »
Забудьте про этот магазин.
В магазине ФОТО модель SKP25012EQ6 Syn Trec 45990 р. стОит. Только такой комплект для визуала годится, не для астрофото.
Можно в данный момент (со скидкой) взять NEQ6 Goto Syn Scan за 39060 р. (N - для более широкой пластины ЛХ).
Онлайн Pilgrim
  • Игорь Чекалин
« Ответ #15 : 06 Июн 2008 [13:18:47] »
Иван Ионов (Ivan7enich) на астрофесте таким снимал. И его М51за ту ночь пожалуй лучшая на форуме, а его М101 (тут)- одна из...
Хотя ветра такое сетап всё же боится. Может стоило бы, вместо 250мм поначалу взять 200мм. Но свою работоспособность сетап доказал.
« Последнее редактирование: 06 Июн 2008 [13:23:33] от Pilgrim »
    • Сообщения от Tier
« Ответ #16 : 06 Июн 2008 [13:20:46] »
Да, я уже в курсе :)
Точно?
Грин
« Ответ #17 : 06 Июн 2008 [13:44:21] »
Годится он для астрофото. Но не для новичка. ИМХО, на ЕКУ6про повесить ньтончик 200мм приличный вполне достаточно и менее напряжно. Или ЕДшку 80про для начала.
    • Сообщения от Tier
« Ответ #18 : 06 Июн 2008 [13:50:41] »
Хорошо, допустим, брать отдельно. Монтировка - предложенная NEQ6 Goto SynScan Pro. Тогда какой "ньтончик 200мм приличный"?
Грин
« Ответ #19 : 06 Июн 2008 [14:05:15] »
Опять же - если денег немного- монти ЕКУ6про СинТрек достаточно с головой. А ньютончик 200мм ИМХО всё же лучше брать авторский и с жёсткой трубой. Санковича потрогать, у народа поспрошать. С подвальцами ВАГО перетереть - вдруг кто что приличных лямд и жёсткости трубы посоветует...
 Кстати, синтовская ЕДшка 80+ редюсер/флаттенер - замечательный недорогой астрофотообъектив, проверенный десятками астрофотографов.
 Не только ведь длинными фокусами работаем, больших объектов много...
« Последнее редактирование: 06 Июн 2008 [14:08:07] от Грин »
