A A A A Автор Тема: EQ-6 в полевых  (Прочитано 2985 раз)
Оффлайн VisitorАвтор темы
    • Сообщения от Visitor
EQ-6 в полевых
« : 05 Июн 2008 [07:55:18] »
Други!
Приобрёл девайс - EQ-6 PRO.
Внушительное устройство, нечего сказать...
Планирую выезд на наблюдения достаточно далеко за город. Понятно что кроме как от автомобиля запитаться будет неоткуда.
С радостью обнаружил в комплекте монтировки шнур питания к автомобильному прикуривателю. Хотя не ожидал, и уже ломал голову где ентот шнур приобретать.
Собственно вопрос - сколько времени автомобильный акуммулятор (без работы двигателя) потянет работу приводов? Был ли у кого такой опыт?
Оффлайн kost973
  • Благодарностей: 135
    • Skype - kost973
    • Сообщения от kost973
    • kost973
Re: EQ-6 в полевых
« Ответ #1 : 05 Июн 2008 [08:05:23] »
автомобильного на ночь хватит точно :)
а лучше купите повертанк,тот же 17АЧ, не будет привязки к авто...а автомобильный прикуриватель я лично использую для питания ноута...
зы.а все циферки,если они вам интересны, в соответствующие темы про эти маунты...
« Последнее редактирование: 05 Июн 2008 [08:07:21] от kost973 »
Re: EQ-6 в полевых
« Ответ #2 : 05 Июн 2008 [10:13:23] »
Спасибо за информацию. Поищу...
Оффлайн onwlad
  • Благодарностей: 1220
    • Сообщения от onwlad
Re: EQ-6 в полевых
« Ответ #3 : 06 Июн 2008 [16:05:03] »
Полезно при работе контролировать красный светодиод включения/выключения питания на монтировке.
Подмеченно, как только подаваемая напруга становится менее 11-11,5 В то светодиод начинает моргать.
Тут и заводитесь быстрей  ;D.
Влад Оноприенко.
Оффлайн Oleg San
  • Благодарностей: 63
  • Хрюкопуки - ЭТО СИЛА!!!
    • Сообщения от Oleg San
Re: EQ-6 в полевых
« Ответ #4 : 06 Июн 2008 [19:28:24] »
У меня на даче был такой случай - монти запитал от бортового автомобильного аккумулятора (старенького, пользовал несколько ночей в режиме гоуту), настал момент моргания лампочки питания на монтировке, попытался завести машину, получил в момент старта - работы стартёра просадку напряжения от аккумулятора и монти, хрюкнув и звякнув мерзко, полностью отключилась. Монти не сломалась, но момент был неприятный. Хорошо дела было на даче и с собой был зарядник, реанимировал днём аккумулятор.
Оффлайн lazyBSD
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от lazyBSD
Re: EQ-6 в полевых
« Ответ #5 : 06 Июн 2008 [19:41:57] »
IMHO, стоит купить небольшой отдельный аккумулятор. Проще, надежней и спокойней.
12V 12Ah — выше крыши.
Если покупать лень, то можно воспользоваться старым автомобильным аккумом, который не выдает необходимый пусковой ток, но, тем не менее, сможет нормально питать монтировку.
Оффлайн Oleg San
Re: EQ-6 в полевых
« Ответ #6 : 06 Июн 2008 [21:14:20] »
абсолютно точно.
Re: EQ-6 в полевых
« Ответ #7 : 07 Июн 2008 [07:59:33] »
Премного благодарен за советы  :)
Получается, что аккумулятора на 40А/ч с гарантией хватит на ночь наблюдений?
С условием последующего самостоятельного отъезда с места наблюдений.  :)
Впрочем отдельный аккумулятор - это тоже вариант.
Кстати по току питания тоже для меня был вопрос, в инстукции и на устройствах об этом ничего нет. Ну и по итогу оба блока питания (1А и 1,2А) работали. Больше экспериментировать не стал  :)
Оффлайн PavelB
    • Сообщения от PavelB
Re: EQ-6 в полевых
« Ответ #8 : 07 Июн 2008 [11:24:36] »
А EQ-6 PRO Го-То режим поддерживает? Или надо EQ6 SynScan покупать?
Други!
Оффлайн AndrewNS
    • Сообщения от AndrewNS
Re: EQ-6 в полевых
« Ответ #9 : 07 Июн 2008 [12:23:22] »
Это одно и тоже :)
SW 150/750P\EQ3-2\EQ6 Pro\SW 705\ч/б QHY6\Canon 400D
Грин
Re: EQ-6 в полевых
« Ответ #10 : 07 Июн 2008 [13:49:14] »
сто раз уже писАли - есть серия ЕКУ6про. А в зависимости от комплектации разными пультами, она делится на СинСкан и СинТрек.
 Так же и с ХЕК5про.
Оффлайн Acerzx
    • DeepSkyHosting: Acerzx
    • Сообщения от Acerzx
    • vk.com
Re: EQ-6 в полевых
« Ответ #11 : 08 Апр 2012 [21:00:59] »
Напишу тут, первое где что нашел.
Вообщем, шкала на монтировке прокручивается, кто с таким сталкивался? как по быстрому подлечить это? в поле уже..
Canon 450D/550D, NEQ-6 + ТАЛ-250К + WO80/480
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
Re: EQ-6 в полевых
« Ответ #12 : 08 Апр 2012 [22:06:17] »
Какая из них ?
Оффлайн Acerzx
    • vk.com
Re: EQ-6 в полевых
« Ответ #13 : 08 Апр 2012 [22:09:45] »
склонение вроде окей, а восхождения живет отдельно  :-\
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
Re: EQ-6 в полевых
« Ответ #14 : 08 Апр 2012 [22:35:48] »
Затяжка болтиками что то дает?
Не совсем понятно что не так. Если можно подробнее.
Оффлайн Acerzx
    • vk.com
Re: EQ-6 в полевых
« Ответ #15 : 08 Апр 2012 [22:41:38] »
затяжка не дает, такое ощущение что затягивается не в том месте + у меня еще там люфт 1мм..
старался не трогать, с тех пор как зафиксировал, но тут пришлось все разобрать однажды, чтобы промазать все заново и с платой проблемки были..
Сам не могу понять с чем такое может быть связано?!
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
Re: EQ-6 в полевых
« Ответ #16 : 08 Апр 2012 [23:27:18] »
Люфт по RA особой роли при ведении не играет. Шкала на этой оси зажимается о корпус шестерни и при повороте монтировки вокруг RA должна вращаться. В отпущенном состоянии она действительно мотается как попало.
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
Re: EQ-6 в полевых
« Ответ #17 : 08 Апр 2012 [23:51:29] »
Т.е эта шкала не для красоты? :o
Meade ETX-90PE
Оффлайн Mi (3) CH
  • Благодарностей: 11
  • Мне нравится этот форум! Вполне.
    • Skype - dimon_hell
    • Сообщения от Mi (3) CH
Re: EQ-6 в полевых
« Ответ #18 : 09 Апр 2012 [00:26:43] »
Володя, для красоты они.  ;)
ТС, ими (шкалами) обычно никто не пользуется.
SW 200\1000 PDS Explorer OTA + SW EQ6 Pro SynScan
slava03
Re: EQ-6 в полевых
« Ответ #19 : 09 Апр 2012 [04:12:42] »
У меня уже третий год EQ6, но шкалами ни разу не пользовался- просто руки не доходят, без них навожу и точнее и быстрее :)
