A A A A Автор Тема: Где можно купить призму для внеосевого Гида?  (Прочитано 3143 раз)
Оффлайн PavelBАвтор темы
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от PavelB
Где можно купить стеклянную призму для внеосевого Гида?
Или может где-то можно распилить на 2 части большую призму  и отполировать поверхность спила ?
Есть дома здоровая призма с поворотом луча на 120 градусов, а нужна поменьше призма с 45-градусным наклоном грани, чтобы отклонение луча было на угол 90 градусов
Оффлайн Oleg San
  • Благодарностей: 63
  • Хрюкопуки - ЭТО СИЛА!!!
    • Сообщения от Oleg San
Какой катет призмы нужен?
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
У меня есть с катетом ~10мм.
Мне Олег Чекалин дарил, ну и я тоже подарю.  :)
Нужно только в барахле откопать. Где-то точно была.
Если подойдет буду искать.
Оффлайн Gennady Bankevich
  • Благодарностей: 16
  • Из Калуги звёзды тоже видны!
    • Сообщения от Gennady Bankevich
 А почему не годится зеркало, ну хоть от Зенита?
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
Павел, вы разрабатываете внеосевик? Предлагаю объединить усилия :)
Оффлайн Anton
Нашел, катет ровно 8мм.
Призма в оправе, вклеена на герметик. Вынимается при желании, я одну такую из оправы вынул без проблем.
Подойдет.
Можно ее купить или взять в дар?  ;D
Заказал железки у токаря под внеосевик, а призму от старого сломанного внеосевика потерял.
Теперь вот мучаюсь
Оффлайн Anton
Дарю.
Обычный внеосевик без возможности поворота разработать достаточно просто.
Берется алюминиевая заготовка с квадратным сечением (таким чтобы можно было сделать внутреннее сквозное отверстие,которое не будет создавать виньетирование для вашего телескопа) и длиной 7-10 см.
Сверху на оси делается отверстие с резьбой для цилиндрического стакана, внутри которого будет стоять небольшая призма.
Стакан надо по длине делать так, чтобы посадка для ч.б. камеры или др. фотоприемника давала возможность сфокусировать одновременно и ч.б. камеру и Фотоаппарат или ПЗС.
Посадочные резьбы и крепления под 2" ИЛИ 1.25" делаются под применяемое оборудование и фокусер телескопа.
Онлайн tomato
  • Благодарностей: 458
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
Без поворота не катит. А с поворотом уже высокие требования к механике. Цена готового изделия от 700 бачков :'(
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
stepan
ого.. 700.
а не проше ли нарисовать и токарю дать?
ого.. 700.
Проще но долго
Оффлайн vits
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от vits
простой чертежик и схему хода лучей скиньте пожалуйста,а то не совсем понятно кто на ком сидит
Оффлайн Anton
Судя по картинкам астродоновский MOAG без поворота вокруг оси телескопа. Все жестко на резьбах крепится. Вертится только призма.
Вот у VSI точно есть внеосевик с нужным вращением, но только далеко за килобакс стоит. А только сильно ли оно нужно, такое вращение? Перед такими внеосевиками в серьезных телескопах обычно ротатор стоит, на дипскаи и прочие скайвочеры производители этих внеосевиков явно не рассчитывают. :)
Оффлайн LifeIsGood
Оффлайн Anton
А этот вертится
http://www.sciencecenter.net/hutech/mitsub/oag.htm
Там корпус - железяка целиковая, квадратного сечения снаружи. Что там вертится? Там я вижу только призма внутрь вдвигается, да поворачивается вокруг оси гида. А вращения вокруг оптической оси телескопа не вижу. Только поворотом всего корпуса.
Оффлайн LifeIsGood
Там три винта справа, слева и снизу. Их подраскрутил, повернул, закрутил обратно.
Оффлайн Anton
Это вот эти три винтика, которые упираются в конус на вот этом вот колечке и есть поворот вокруг оси???
Не смешно.
Оффлайн LifeIsGood
А в чем собственно проблема?
Оффлайн Anton
Сопливо, некрасиво, а за такую цену, так вообще позор. Как фуфло китайское. Прямо как у WO - шного фокусера для синты. На днях воевал, обплевался. В конце концов затянул все насмерть стопорами из нержавейки с острыми кончиками, на неизвлекаемость.
