A A A A Автор Тема: Ультразум и телескоп - совместимы ли?  (Прочитано 9494 раз)
Оффлайн eugene132003Автор темы
    • Сообщения от eugene132003
Не пинайте сразу, но есть телескоп SW 1309 150mm F=900mm и panasonic FZ5 с увеличением 12 (только оптика, т.к. цифровуху глупо использовать в астрофото, имхо). Вопрос: можно ли получить более-менее нормальный снимок при условии, что я НЕ использую максимальное увеличение на фотоаппарате (где-то читал, что атмосфера под Питером вообще редко позволяет выйти за пределы х300), атмосфера спокойная, ручки не трясутся и вообще аппарат на штативе. И второе: как подсоединить аппарат к телескопу? Убирать ли окуляр у телескопа при этом? Есть ли переходники (т-кольца) для ТАКИХ размеров - телескоп 42мм наружный, бленда камеры - 55мм внутренний.
Оффлайн Shandrik
  • Благодарностей: 1312
  • Счастье для всех даром!..
    • Сообщения от Shandrik
Re: Ультразум и телескоп - совместимы ли?
« Ответ #1 : 21 Мая 2008 [16:09:20] »
Прочитал заголовок и думаю: "Что за неологизм такой  - ультРа'зум"  ;D
Где сойдутся воедино
Человек и то, чем был он...
« Ответ #2 : 21 Мая 2008 [16:12:38] »
попросил же: не пинать новичка. естественно, понимаю, что зеркалка лучше, да и телескоп не супер, но что есть, то есть. да и моторчик для ведения есть смысл купить для астрофото (о EQ2 вообще молчу - плохая, имхо)
Оффлайн Shandrik
« Ответ #3 : 21 Мая 2008 [16:16:23] »
попросил же: не пинать новичка. естественно, понимаю, что зеркалка лучше, да и телескоп не супер, но что есть, то есть. да и моторчик дял ведения есть смысл купить для астрофото (о EQ2 вообще молчу - плохая, имхо)
Да я и не пинаю. Я ещё меньше фотограф, чем Вы. Но как модератор зацепился в этом разделе за слово Разум - думал не там тему открыли :)
panasonic FZ5  - это что?
AlAn
« Ответ #4 : 21 Мая 2008 [16:20:45] »
Я даже про сверх разум (ультра разум) подумал. :)
stepan
« Ответ #5 : 21 Мая 2008 [16:21:17] »
а что именно планруете снимать?
планеты или Дипскай?
« Ответ #6 : 21 Мая 2008 [16:25:12] »
и то и другое. Хотя с такой техникой, наверно, последнее будет не очень...
О камере: http://market.yandex.ru/model.xml?hid=91148&modelid=599257&clid=502
stepan
« Ответ #7 : 21 Мая 2008 [16:28:17] »
как крепить есть тут:
   https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,13518.0.html
и конечно нужно через окуляр снимать цифровиком.
зум нужно Делать таким чтобы не выло виньетирования. т.е. чтобы совместились выходной зрачок окуляра и входной фотоаппарата.
ну или если виньетирование по барабану то До нужного масштаба изображения
вобше советую внимательнее перечитать форум. тут уже столько исписали по этому поводу что натыкаешься порой в самых неожиданных местах ;)
« Ответ #8 : 21 Мая 2008 [16:51:14] »
спасибо, жаль только на "ультразум" по поиску маловато находит. будем пробовать. в лучшем случае выложу результаты
stepan
« Ответ #9 : 21 Мая 2008 [17:45:26] »
по ультразуму не найДете ничего. лучше ишите по словам окулярная сьемка.
Оффлайн rv
  • Благодарностей: 70
    • Сообщения от rv
« Ответ #10 : 21 Мая 2008 [17:57:08] »
Помнится Евгений Жуков как-то описывал свою попытку снимать через окуляр на Кэнон Г5. Дескать, чуть не выкинул с досады фотик из обсерватории... Если я не ошибаюсь, проблема в том что линза окуляра всегда меньше передней линзы объектива подобных фотоаппаратов, из-за чего получается эффект замочной скважины.
Оффлайн 1212Lupus
  • Благодарностей: 196
    • Сообщения от 1212Lupus
    • http://belastro.net
« Ответ #11 : 21 Мая 2008 [19:14:36] »
eugene132003, почитайте ТУТ.
Мы с другом, Pova, вполне в своё время поднаторели в съёмке в окулярной проекции цифромыльницами. :) Сейчас, к счастью, камеру купили.
Про дип-скаи можно почти сразу забыть -- очень поганенько будет.
Луна, пятна на Солнце и планеты (вплоть до Нептуна включительно) на SW1149 -- пожалуйста. В частности, вот прои помощи ЭТОГО агрегата.
Если Луну можно снимать отдельными снимками, то планеты -- только видеоролики писать и потом в Registax обрабатывать. Исключение -- Уран и Нептун. Хотя на 130 мм может и ролики покатят. Нам апертуры не хватвло, приходилось отдельными кадрами фигачить.
Кстати, цифровой зум тоже рулит. Например, съёмка Венеры при 4000х -- только в путь. Правда нужны светофильтры (ПС11, UHC-S и т.д.).
Примеры, примерно чего можно получить на такой связке:
Пятна на Солнце, Луна, Уран, Нептун, Сатурн (Konica-Minolta Z2, 10x, 800*600@15fps, SW 1149, 9mm Omni (1000x total)), Венера (Konica-Minolta Z2, 10x, 800*600@15fps, телескоп SW 1149 на EQ2, окуляр 9mm Omni + 2х барлуха (2000x total), фильтры: UHC-S, ПС11)...
« Последнее редактирование: 21 Мая 2008 [19:16:37] от 1212Lupus »
Если утро наступает в три -
(с) НОЛЬ
« Ответ #12 : 15 Июн 2008 [10:03:57] »
заценив все ссылки (большое спасибо за них), сконструировал свой переходник.
Плюсы: легко поставить, соосность, не болтается при наводке на объект
Минусы: НИЧЕГО НЕ ВИДНО - как не гонял резкость, все время все распывчато, если и сделать нормальную резкость, то рассмотреть не неально - маааааааленькое все. Оптическое увеличение дает только увелиение поля зрения, но сильно снижает резкость. фокусировка сильно затруднена. может кто сталкивался с подобным? как решить проблему? (заменить фотоаппарат не предлагать ;D)
кстати, попробовал с рук снимать на panasonic DMC-LS75 (http://market.yandex.ru/model.xml?hid=91148&modelid=1005837&clid=502). На втором снимке - луна без обработки. увеличение 180-270 (x90 и 2-3 цифровое)
Оффлайн Vladimir3621
  • Благодарностей: 1205
    • Сообщения от Vladimir3621
« Ответ #13 : 15 Июн 2008 [12:30:39] »
Вот сюда загляните, там народ как раз ультразумами через окуляр Луну снимал:
http://www.astroclub.kiev.ua/forum/index.php?topic=4783.0
« Ответ #14 : 16 Июн 2008 [11:02:53] »
Vladimir73:
спасибо. хоть разобрался как снимать. бум учиться дальше :D
« Ответ #15 : 16 Июн 2008 [13:04:05] »
Ок, ждем результатов  :)
« Ответ #16 : 27 Июн 2008 [22:33:34] »
Итак. привинтил фотоаппарат и сдела несколько снимков (увеличенние * 216, ISO 200, выдержка - 1/25, диафрагма - 8). пробовал обработать в Iris и Registax4. пока понравилось только это
« Ответ #17 : 27 Июн 2008 [22:41:05] »
Ага, уже что-то. Только в фокус не попали и(или) нет соосности объектива фотоаппарата и окуляра. Попробуйте  с меньшим увеличением поснимать и таймер для съемки использовать, чтобы колебания успели погаснуть.
« Ответ #18 : 02 Июл 2008 [13:46:25] »
я постоянно ставлю таймер на 10 секунд. да еще и за ручку настройки придурживаю телескоп - быстрее колебания гаснут. а пока Луна не очень хорошо видна, снимал юпитер. думаю прикупить еще моторчик для фокусера (или самому моторчик от магнитофона прикрепить ;D). сложил 18 кадров. iso200, F8, 1/10.
Не надо публиковать одну и ту же фотографию в нескольких темах, особенно если она столь вопиюще не соответствует правилам публикации фотографий. Если необходимо - сделайте ссылку, или вставте удаленно с помощью тегов. Здесь фотографию удалил, надеюсь в теме про Юпитер Вы ее замените в ближайшее время.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,4408.msg737506.html#msg737506
« Последнее редактирование: 03 Июл 2008 [15:13:11] от Mihail Sedyh »
« Ответ #19 : 02 Июл 2008 [15:47:14] »
Это одиночный кадр?
