A A A A Автор Тема: Монтировка для ТАЛ100R  (Прочитано 2530 раз)
Оффлайн Алексей МуринАвтор темы
    • Сообщения от Алексей Мурин
« : 20 Мая 2008 [19:28:35] »
Всем привет!
Есть труба ТАЛ100R.
Хочу подобрать для нее экваториальную монтировку и  отвезти скоп в деревню, где я бываю набегами.
Что-нибудь недорогое, исключительно для визуальных наблюдений, не очень большой массы - подходящая площадка находится метрах в трехстах от дома, таскать придется руками.
Пока смотрю в сторону EQ3 - вроде-бы еще не слишком тяжелая из того, что потянет такую трубу.
Однако читал отзывы что она довольно хлипкая.
Есть ли у кого-нибудь опыт использования такой монтировки с подобной трубой? Действительно ли очень сложно наблюдать, или можно как-то приспособиться?
И еще вопрос: есть EQ3 от Синты и от Дипская. Чем они отличаются и какая лучше?
Спасибо!
Доб 6" f/8, SkyWatcher ED 80
Оффлайн Mike_A
    • Сообщения от Mike_A
Re: Монтировка для ТАЛ100R
« Ответ #1 : 20 Мая 2008 [19:50:58] »
"Пятерка" получше будет.... В смысле, УЙ-5 ;). Все-таки труба длинная...
Насколько помню, у Синты сейчас УЙ-3-2, это не совсем то, что дипскаевская "трешка". Если сопоставлять аналоги - то примерно так: УЙ-3-2(Синта) - ЦэЖэ-4 (Силестрон) - УЙ-8 (ДипСкай).
У Синты и Силестрона "моторятся" обе оси, с дипскаевской - без плясок с бубном - одна (часовая).  Моторчики лучше питать от аккумулятора.
А что экваториал? Может, лучше азимутал - по типу добсона? Если таскать на руках...
Оффлайн Максим Гераськин
  • Благодарностей: 27
    • Сообщения от Максим Гераськин
« Ответ #2 : 20 Мая 2008 [19:55:22] »
У меня DeepSky EQ5, на ней Synta ED 80. По моим ощущениям, в самый раз.
А ТАЛ100R - он же покрупнее будет. Явно не меньше DeepSky EQ5 надо брать.
« Последнее редактирование: 20 Мая 2008 [19:57:36] от Максим Гераськин »
« Ответ #3 : 20 Мая 2008 [20:10:29] »
Mike_A, спасибо. Я-то думал синта от дипская отличаются только косметически.
По поводу доба: че-т я слабо представляю как это могло-бы выглядеть в случае с рефрактором.
EQ5 конечно была-бы лучше, но таскать ее... Да и по деньгам я планировал обойтись минимальной суммой.
Оффлайн Mike_A
« Ответ #4 : 20 Мая 2008 [20:34:11] »
Да как сказать... Но "китаец" требует тщательного осмотра - лотерея.
Механический ширпотреб они делают странно. Для сравнения - в деревне живет отечественная монти от НПЗ - МТ-1С. Устарела, конечно, но - ответственные узлы - как-то шестерня с червяком - выполнены достойно. И есть "защита от дурака" - представьте, подбегает к скопу двоюродный племянник и со всей дури начинает трубу вертеть вокруг часовой оси.... Что-бы случилось с червем и шестерней на "китайце" - страшно подумать... Ибо тормоза по оси RA у этой монти нету, как класса - фрикцион-с! Но тяжелая.... 6 кило без противовеса.
Еще у китайчанок совершенно идиотская система зажима шестерни - упираем ей в бочину винт через пластиковую пробку. Если есть несоосности шестерни и вала - увы... На УЙ-8,например,  может получится либо клин червя, либо люфт... Приходится выбирать нечто среднее :(.
Ну как-же. Вот, посмотрите - вариаций много.
http://www.cloudynights.com/item.php?item_id=415 - тут не совсем классический доб, но - дешево и сердито. Мужик пользовал дубовую доску и водопроводные фланцы.
Или вот:
http://www.cloudynights.com/item.php?item_id=851 - фанера, кирпич в переднюю коробку вместо противовеса ;)
Немецкие камрады поступают еще проще - берут Астро-3 (Дипскай "трешка") и превращают ее в азимутал с микрометренными движениями. Сам хочу провести такой downgrade для мелкого скопа из дипскайной монти УЙ-7.
Понимаю. Нефтяной скважины нету, да и задолбало таскать в рюкзаке противовес 4,5 кило ;D
« Ответ #5 : 20 Мая 2008 [22:11:19] »
Или вот:
Конструкция зачетная. Тренога нужна, однако.
Оффлайн Mike_A
« Ответ #6 : 21 Мая 2008 [00:17:28] »
Да, тренога нужна. Рефрактор, однако. В околозенитных областях и толстые наколенники не помешают. ;D
Зато дешево и сердито. Если-же очень хочется экваториальности и не особо заморачиваться бракосочетанием телескопа и ф-аппарата, то можно попробовать сляпать из подручного материала (болты, тефлон, фанера и клей) вот такое:
http://solar.physics.montana.edu/larson/Capella/index.html
« Ответ #7 : 21 Мая 2008 [11:04:50] »
Или вот:
Первая конструкция - просто супер! Проще не придумаешь :) Единственное что не понятно - все эти резьбы водопроводные люфтить должны страшно - труба будет трястись. В чем секрет?
Оффлайн IgorMed
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от IgorMed
« Ответ #8 : 21 Мая 2008 [14:33:00] »
Ну если использовать сантехническую спецленту, то люфтов пожалй не будет, да и плавность хода возрастет многократно. Лишь бы с лентой не переборщить
6" Astreya, WO Megrez 110ED, Coronado PST, ПНВ 2+, Pentax Zoom 15-240 F/1.6,  iOPTRON AZ Mount Pro
Оффлайн Mike_A
« Ответ #9 : 21 Мая 2008 [15:16:41] »
Да, все достаточно несложно. К доске со стороны телескопа привернуты две деревянные "косынки". Автор для сходного с Вашим рефрактора обходится без противовеса. Но стоит учесть, что у него мощная тренога :).
Насчет водопровода. Признаться, уже сломал голову над их т.н. "turn-on-thread" монтировками (можете глянуть на "клоудях" - там до 10" - ньютонов висит на "сантехнике"). Пишут, что "сносят" часть резьбы с помощью "нескольких капель масла и мелкого абразива". Что из этого получится - бог знает. Я как-то больше привык к "классике" - кусок трубы - это корпус. в корпусе стоят две втулки, во втулках катается сама ось. Вобщем, как в книге Л.Л. Сикорука.
Думаю, сантех лента тут положение не исправит.
Можно попробовать обойтись в этом узле и без труб. если совсем по-простому - на плоскость основной "дровины" вверху наклеить еще фанеры, потом кусок металла, потом еще кусок фанеры с тефлоновыми "пятаками" и притянуть все это болтом. Примерно вот так:
« Ответ #10 : 25 Мая 2008 [16:45:40] »
Спасибо, конструкции очень интересные. Однако времени и возможности посамодельничать сейчас совсем нет :(
Возвращаясь к вопросу ТАЛ100R на EQ3: наверняка есть владельцы подобной конфигурации (вспомнить тот же Sky-Watcher 1021EQ3). Поделитесь пожалуйста опытом эксплуатации.
Действительно все очень плохо, или все же можно сравнительно комфортно вести наблюдения?
Оффлайн Mike_A
« Ответ #11 : 25 Мая 2008 [23:22:33] »
Думаю, на синтовской EQ-3-2 для визуала будет работать. Но, скорее всего, на пределе - из соображений комфорта. Трубу будет потряхивать ;). В какой-то мере положение может спасти привод, хотя-бы на часовую ось. Еще нужно будет решить вопрос с бракосочетанием монтировки и телескопа - найти, или сделать планку ласточкина хвоста, на которую будут крепиться хомуты рефрактора.
Оффлайн AlexanderF
  • Благодарностей: 92
  • На пути
    • Сообщения от AlexanderF
« Ответ #12 : 26 Мая 2008 [17:49:50] »
Если только для визуала и без гоуту с минимальными расходами - МТ-3C-1Д или 2Д.
Первую можно за 10 тыр взять Б/у, вторую Б/у вряд ли найдете.
+7-9восемь5-923-пять9-пять9
Оффлайн OlegVP
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от OlegVP
« Ответ #13 : 26 Мая 2008 [19:04:56] »
Почему же вряд ли?
http://www.starlab.ru/showthread.php?t=11795
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #14 : 26 Мая 2008 [21:01:50] »
На мой взгляд EQ-8 помощнее EQ-3-2 будет.
А сравнивать EQ-3 Deepsky \ она же Астро-3, она же JEQ-100\ c Синтовской EQ-3-2 наверное не стоит - разница в цене мин вдвое ;) Но для ТАЛ-100 наверное все же надо брать или EQ-3-2 или EQ-8, EQ-3DS ТАЛ100 будет держать на пределе.
« Последнее редактирование: 26 Мая 2008 [21:09:02] от Владимир Николаевич »
Оффлайн Mike_A
« Ответ #15 : 26 Мая 2008 [22:08:02] »
Да уж, минимальными ;D. А спросите-ка НПЗ - "почем щасте"! А если еще вспомнить, что ЭТО - 9 с чем-то кило без противовеса (мин 3 кило) и треноги (примерно 6 ???), да на своем горбу, да в поля, пешком, да с телескопом (еще 4 кг примерно), с окулярами и диагоналкой метров за 300... ;D ;D.
А за 10 тыр можно взять еще один такой скоп и фанеры на сдачу.
Монти, конечно, хорошая, но автор определил свои приоритеты - не таскать железо и бюджет.
Если уж минимальные расходы и не самодельничать - то это "китайцы" УЙ-8 или УЙ-3-2. При наличии у автора треноги.
« Ответ #16 : 27 Мая 2008 [06:47:58] »
Пи наличии треноги надо брать головку EQ-8 за 3.5тр со встроенным искателем полюса и радоваться.
« Ответ #17 : 27 Мая 2008 [11:07:23] »
Спасибо всем за ответы.
А сколько голова EQ-8 весит?
У меня есть тренога от AZ3, можно эту голову на нее как-то взгромоздить? Какое там крепление?
« Ответ #18 : 27 Мая 2008 [11:59:54] »
Читайте тут https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,37227.20.html. Треноги практически полностью совместимы. Получится EQ-8\АТ-5 ;D  Противовесы есть 4.5кг и порядка 2кг.
« Последнее редактирование: 27 Мая 2008 [12:01:37] от Владимир Николаевич »
Оффлайн Mike_A
« Ответ #19 : 27 Мая 2008 [19:28:05] »
Крепление там - гладкая посадка в "чашку" треноги. Диаметр 60 мм. Снизу, из "чашки" - винт М10.
