ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца МАРТ-АПРЕЛЬ!
Спасибо за информацию, но хотелось, если это возможно, сделать объектив из двух линз для снижения аберраций. Возможно ли это сделать из очковых линз-менисков? И какие диоптрии при этом можно применить?
Что такое аббе? Можно ли узнать его при покупке линз в "Оптике"?
да все верно. очковые мениски имеют анастигматический зрачек на расстоянии 25 мм под глаз. Если зрачки менисков совместить то сферическая сильно уменьшится а кома вобще пропадет. астигматизьм тоже но по кривому полю обнулится. 25+25 равно 50 мм. что близко к озвученным 40 мм.
Я же только что написал :два мениска по 0,5 диоптрии,выпуклыми сторонами наружу и расстояние 40мм между ними.Там же между ними и диафрагму 22мм надо поставить.
Спасибо всем за советы! Последний вопрос: если все же делать объектив из двух линз (+/-), то какое расстояние делать между ними?
Вот что значит доходчиво объяснить А то я как-то не пог понять - с одной стороны , сферическая аберрация у такой очковой линзы зверская , если использовать её как объектив , а с другой стороны - ведь в очках-то эти линзы очень даже неплохо работают
сферичка по центру точно уменьшится
