A A A A Автор Тема: Лог скрещиваний PST и ахромата  (Прочитано 32645 раз)
Оффлайн AntonKo
  • Благодарностей: 18
  • Per Aspera Ad Astra
    • Сообщения от AntonKo
Re: Лог скрещиваний PST и ахромата
« Ответ #160 : 23 Ноя 2009 [11:25:01] »
Спасибо Вячеслав, а что такое ЕРФ (С-ЕРФ)- какой-то фильтр однозначно...? И может просто укоротить трубу? А корпус Коронадо стыкуется с фокусером рефрактора через переходное кольцо.
P.S. лишь бы корпус не разбирать...
« Последнее редактирование: 23 Ноя 2009 [11:27:49] от AntonKo »
Почти всё астро продал (70-250мм), перешёл на фото.
Sony A6000 kit, Sigma AF70-300mm F/4-5.6APO MACRO DG
Оффлайн Вячеслав
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от Вячеслав
    • Сказки Енота
« Ответ #161 : 23 Ноя 2009 [11:30:59] »
Для начала неплохо бы всю тему прочитать. Вдумчиво. Тут про всё это уже сказано и не раз.
Фильтр,да. Баадеровский.
А корпус PST следует разобрать. Если совсем не хочется (что,в принципе,зря) - тогда пилить рефрактор и крепить его вместо золотой трубы с объективом, фокусёр оставлять от PST.
Оффлайн AntonKo
« Ответ #162 : 23 Ноя 2009 [11:41:08] »
Да я прочитал её! Чессно слово прочитал!! Там ньютона только сколько страниц, что можно тему переименовывать. ЕРФ- Baader 1.25" Protuberanzfilter с шириной пропускания 1.5A??
Оффлайн Вячеслав
    • Сказки Енота
« Ответ #163 : 23 Ноя 2009 [11:46:08] »
Прочитал, ниасилил, да?
Достаточно прочитать просто сообщение номер 1. Там всё. И что делать, и как. Но если хочется, как всегда, идти своим путём - флаг в руки, барабан на шею.
Оффлайн Анатолий Баскаков
  • Благодарностей: 85
  • «Я не выбирал астрономию. Это она выбрала меня»
    • Сообщения от Анатолий Баскаков
    • Статьи, написанные Анатолием Баскаковым
« Ответ #164 : 23 Ноя 2009 [13:08:29] »
Кхм...  зачем гомаль для 1:11, тут не гомаль нужна, а ЕРФ.
1. Наверное Антон и не сильно расстроится, если окажется, что Гомаль может быть и не нужна вовсе или это просто шутка такая?
2. Кстати, внутренний диаметр самой трубки фокусера у 90AZ вовсе не 1.25" (т.е. не 31.7мм), а весьма близок к внутренний диаметру коронадовской трубки - 46мм, по памяти - примерно 44мм.
Антон, можешь подтвердить 44мм? Ты где?
BKP2001 на HEQ5 pro, ED100 на Vixen porta, ШК 150мм на штатной монтировке.
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1224
    • Сообщения от Дядя Лёша
« Ответ #165 : 23 Ноя 2009 [13:09:39] »
Если хочется идти своим путём, то для начала, думаю, стоит прикинуть материальные и физические затраты на проект. Реализация системы по типу "Тал-Коронадо", с учётом приобретения гомали и 2"фокусёра НПЗ потребует от Антона финансовых затрат, думаю, около 5т.р. В этом случае необходимо будет выточить только переходник с трубы 90/1000 на фокусёр НПЗ, дальнейшая сборка будет аналогична "Тал-Коронадо".
Оффлайн Вячеслав
    • Сказки Енота
« Ответ #166 : 23 Ноя 2009 [13:35:02] »
В каждой шутке есть доля шутки.
Тут надо для начала определить методику. И нужно понимание, что и как в каждом конкретном случае делать, а то можно легко и весело остаться без глаз.
А понимания-то и нет.
Оффлайн AntonKo
« Ответ #167 : 23 Ноя 2009 [13:36:20] »
Ага, и ещё сам ТАЛ... ;D Что-то НПЗ не ставит задачу- каждой семье по телескопу. Вот стоили бы они как китайские аналоги, не поверите- С БОЛЬШИМ УДОВОЛЬСТВИЕМ ВЗЯЛ БЫ ТАЛ  :D
А надо-то- металла чуть поменьше ::) и стекла потоньше. А качество- всё-равно одинаковое. Простите за Офф. Сейчас нельзя HI-END- кризис.
Оффлайн Дядя Лёша
« Ответ #168 : 23 Ноя 2009 [13:38:10] »
Оффлайн AntonKo
« Ответ #169 : 23 Ноя 2009 [22:06:58] »
Спасибо всем. Принимаю ваши советы. Буду реализовывать проект из первого поста. Откручиваются и объектив и золотая трубка, а вот БФ никак не снимаются, уже два винта сломал/погнул (вкручивал и рычагом...) Вобщем пока мучаемся. А как точно снимается эталон? Что дальше? Он весь в какой-то смазке.
« Последнее редактирование: 23 Ноя 2009 [22:34:02] от AntonKo »
Оффлайн Забелин Илья
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от Забелин Илья
« Ответ #170 : 23 Ноя 2009 [22:38:25] »
 Немедленно закрыть всю оптику целофаном.
 С уважением Илья
In My Humble Opinion
Оффлайн AntonKo
« Ответ #171 : 24 Ноя 2009 [15:02:46] »
Ещё раз можно уточнить- ключом именно за это кольцо выкручивать эталон (против часовой стрелки), как на второй фотогрфии?
И разве ЕРФ-ом не может служить родной объектив Коронадки? В 152 ответе blackhaz делает выбор именно в пользу ND...
Оффлайн AntonKo
« Ответ #172 : 26 Ноя 2009 [12:18:32] »
Скажите пож-та срочно! Так левая или правая резьба у эталона!? Немогу открутить! И у БФ!
Оффлайн Дядя Лёша
« Ответ #173 : 26 Ноя 2009 [12:45:09] »
Чем Вам так помешал эталон? Не проще ли будет удлинить тубус фокусёра до длины "золотой трубки" PST, а затем с помощью переходников установить с одной стороны тубуса объектив с гомалем, а с другой "чёрную коробку" с эталоном и BF? А то, опасаюсь, что у Вас после такой "глубокой разборки" останутся "рожки да ножки" от Вашего PST. Видите ли одним из достоинств, на мой взгляд, системы "Тал - Коронадо" является отсутствие "хирургического вмешательства", всвязи с этим Вы, по желанию, можете использовать , как систему в целом, так и любой её компанент в отдельности, т.е "три в одном" :).По Вашей же схеме такого увы ...  не получится.
« Последнее редактирование: 26 Ноя 2009 [19:03:22] от Алексей Прудников »
Оффлайн Stass
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от Stass
« Ответ #174 : 26 Ноя 2009 [13:37:55] »
......Прислушайтесь пока не поздно, что Вам наш гуру солнечных дел Алексей Прудников советует......  даже калькуляцию сделали всего 5тыс руп. (пару клоЧков бумаги....) и без издевательств над собой и скопом..... ;)
« Ответ #175 : 27 Ноя 2009 [05:06:10] »
Чем Вам так помешал эталон? Не проще ли будет удлинить тубус фокусёра до длины "золотой трубки" PST, а затем с помощью переходников установить с одной стороны тубуса объектив с гомалем, а с другой "чёрную коробку" с эталоном и BF? А то, опасаюсь, что у Вас после такой "глубокой разборки" останутся "рожки да ножки" от Вашего PST. Видите ли одним из достоинств, на мой взгляд, системы "Тал - Коронадо" является отсутствие "хирургического вмешательства", в связи с этим Вы, по желанию, можете использовать, как систему в целом, так и любой её компанент в отдельности...
+1
Именно это и я имел в виду, когда посоветовал Антону в личке не следовать советам некоторых "астрохирургов" и их обязательным рекомендациям по скручиванию эталона. ИМХО, система д.б. легко повторяемой.
Также полностью согласен с астрофотогуру А.П., что система должна остаться восстановлимаемой покомпонентно.
« Последнее редактирование: 27 Ноя 2009 [10:00:05] от Анатолий Баскаков »
Оффлайн AntonKo
« Ответ #176 : 29 Ноя 2009 [20:36:35] »
Ну вот программу минимум (без гомали) собрал. Отьюстировал, отбалансировал. Вроде нормально. Длина трубки фокусера оказлась длиннее золотой на см 5..., посмотрим что получится.
Оффлайн AntonKo
« Ответ #177 : 29 Ноя 2009 [20:40:54] »
Длина L получилась 110,5 см. Да, боян ещё тот, настоящая лошадь. Ещё незнаю как будет вести себя на балконе в условиях ветра....
Теперь большая проблема- где и как хранить этого монстра?
« Последнее редактирование: 29 Ноя 2009 [21:00:49] от AntonKo »
Оффлайн Дядя Лёша
« Ответ #178 : 30 Ноя 2009 [16:36:54] »
 Предполагаю, что трубку фокусёра Вам придётся всёже укоротить. :)
Не думаю, что Вы будете проводить наблюдения в штормовую погоду. ;)
В платянном шкафу, что на Вашем снимке справа.  :) Вертикально, объективом вниз.
« Последнее редактирование: 30 Ноя 2009 [22:02:20] от Алексей Прудников »
« Ответ #179 : 30 Ноя 2009 [19:54:00] »
  Прледполагаю, что трубку фокусёра Вам придётся всёже укоротить. :)
+3
Конечно, укоротить до длины золотой. Когда есть Солнце, обычно не штормит. Вертикально в шкафу... ;)
А вообще - поздравляю! :)
