A A A A Автор Тема: Лог скрещиваний PST и ахромата  (Прочитано 32635 раз)
Оффлайн blackhazАвтор темы
  • Благодарностей: 44
  • Максим
    • Сообщения от blackhaz
Re: Лог скрещиваний PST и ахромата
« Ответ #140 : 17 Июн 2008 [20:40:57] »
Спасибо, Грин!
Астигматичные коронадовские кишки скоро отправятся в ящик.  >:D
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
« Ответ #141 : 18 Июн 2008 [07:10:56] »
Начинается проект Dual Line Solar Achromat.  :)
Будет куда более правильным сделать в параллель два телескопа, а таскать туда-сюда только камеру, а то и вторую камеру приобрести.
  • Максим
« Ответ #142 : 18 Июн 2008 [11:00:19] »
Так см. карцинко выше.  :)
Оффлайн Василий Вершинин
  • Благодарностей: 122
  • Per anus ad astra
    • Skype - vasiliy_vershinin
    • Сообщения от Василий Вершинин
« Ответ #143 : 23 Июн 2008 [15:49:10] »
А баадеровский Ha 2A фильтр можно использовать вместо коронадовской диагонали для использования вместе с SM40?
  • Максим
« Ответ #144 : 23 Июн 2008 [16:01:27] »
Теоретически - да. Возможные недостатки такие:
1) Появление тёмных колец Ньютона.
2) Появление переотражений (ghosts). Тут было бы хорошо, если бы Баадер наклонили стекло фильтра на 3-4 градуса, но они этого не сделали.
Но по своему назначению стекляха как раз то, что надо вместо блокирующего фильтра.
  • Per anus ad astra
« Ответ #145 : 23 Июн 2008 [16:08:35] »
а баадеровский кальциевый фильтр в качестве блокирующего для эталона от PST CaK?
  • Максим
« Ответ #146 : 23 Июн 2008 [16:10:08] »
Да, я списывался с Андреасом Мюрнером и у него такой конфиг работает. Это как раз то, что я сейчас пытаюсь воплотить во второй 909-ке. Жду, вот, адаптеров для эталона. Как только будут - так сразу отщелкаю первые снимки на этом сетапе.
  • Максим
« Ответ #147 : 05 Июл 2008 [20:19:28] »
Update:
1) Сделал солнечный искатель. Обычный стандартный 6x30 Synta (или какой там в комплекте к 909), сзади к нему прицепил без дела валяющийся Celestron Visual Back 1.25", в него вставил диагоналку, на одном из концов - кусочек Baader Astrosolar, на другой конец налепил наклейку, которая действует как экран. На наклейке нарисовал цель. Работает отлично.
2) Обернул обе трубы в туристические коврики Alumat. Действуют фантастически и очень дёшевые. Так труба будет достигать температуру среды дольше, чем обычно, но зато не будет так сильно перегреваться. Посмотрим.
  • Максим
« Ответ #148 : 15 Июл 2008 [18:14:11] »
Первый свет 90мм Ca II K телескопа. Со второй картинкой на f/25 переборщил т.к. качество изображений было не очень. Золотая середина, видимо, где-то f/15 - также как и у H-alpha. Света значительно меньше, камера на f/25 работала почти на полном гейне и шаттером порядка 1/30.
f/10: http://www.bcsatellite.net/bao/sun15julcak.jpg
f/25: http://www.bcsatellite.net/bao/sun15julcak2.jpg
  • Максим
« Ответ #149 : 15 Июл 2008 [18:59:08] »
Заметил, что на снимках нет эффекта "крокодильей кожи". Возможно виной одна серьёзная ошибка: я использовал Baader UV/IR Cut Filter. Он на 390 нм резко падает почти в ноль пропускания. Возможно это также причина слабого количества света, падающего на матрицу. Поменял камеры местами - в H-alpha теперь будет баадеровский фильтр, а в кальциевом телескопе - Astronomik L, который пропускает всё, начиная с 375 нм. Жду второго света.
Также избавился от алумата. Он подходит для обсерваторного использования, когда телескопы всегда хранятся в нормальной температуре. У меня стиль работы другой - вынес из прохладного помещения и за 15 мин всё отщелкал. С алуматами телескопы просто не нагреваются до темп. окр. среды.
« Последнее редактирование: 15 Июл 2008 [19:01:16] от blackhaz »
  • Максим
« Ответ #150 : 16 Июл 2008 [11:34:17] »
Второй свет.
http://www.bcsatellite.net/bao/sun16julcak.jpg
150% размер - http://www.bcsatellite.net/bao/sun16julcak150.jpg
Теперь я доволен 100%. Baader UV/IR cut filter, как и предполагалось, совершенно не подходит. Заменил на Astronomik L и сразу кальций попёр, выдержки и гейн упали существенно. Лучше также ставить более плотный венерианский фильтр от Baader в качестве блокриующего, вместо CaK filter.
Имеем выводы такие: кальциевый гелиограф очень просто сделать из Coronado PST CaK. Никаких существенных недостатков телескоп не имеет. Освещённость ровная на всём поле.
« Последнее редактирование: 16 Июл 2008 [11:55:16] от blackhaz »
stepan
« Ответ #151 : 22 Фев 2009 [21:58:25] »
а что если вместо ахромата использовать одиночную линзу с передней асферической поверхностью? ексентриситет там выхоДит около 0,5 что в принципе несложно сделать. Всё равно ведь в узкой полосе работает телескоп. мне кажется это Даст повышение контраста. только нужно ли там просветление и какое? может наоборот "затемнение" нужно?:)
  • Максим
« Ответ #152 : 23 Фев 2009 [01:22:38] »
Сложно сказать. Это ж не коронограф. Контраста точно даст фильтр поуже - в эту сторону, имхо, и надо смотреть. Я думаю радикально одиночная линза ничего не сделает, но это я так, гадаю. Света там уже очень много - на водородном я использую ND фильтр, иначе выдержки переваливают за 1/2000 сек.  :)
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
« Ответ #153 : 23 Фев 2009 [14:07:03] »
100%
Одиночные линзы именно для коронографов (белый свет) - корону вне затмения снимать.
А для узкополосников обычного ахромата и даже мака вполне достаточно.  Тут за контраст фильтрами легче бороться, причем, еще и намного дешевле.
Оффлайн AntonKo
  • Благодарностей: 18
  • Per Aspera Ad Astra
    • Сообщения от AntonKo
« Ответ #154 : 21 Ноя 2009 [18:35:54] »
Уфф, подниму тему.
Перечитал за сегодня "ТАЛ и Коронадо", и эту тему, с перерывом на чай. Но так много-го и не понял.
Есть рефрактор 90мм (F/11), "гомаль"- склейка линз из кинообъектива (довольно качественная, примерно на -300), PST...
Что можно сделать (только не говорите "выбросить") из этого?
 А вообще у PST сам объектив с "золотой" трубы снимается? "Золотая" легко снялась с эталона, а объектив- никак.
Как лучше сделать- снять объектив с "золотой" и поставить на фокусер с полевой стороны с гомалью, или можно нарастить прям на этой фокусировочной трубе? Или ничего не городить с той стороны фокусера?
P.S. не хотелось бы разбирать корпус PST, как сделал автор в первом сообщении темы.
« Последнее редактирование: 21 Ноя 2009 [19:38:00] от AntonKo »
Почти всё астро продал (70-250мм), перешёл на фото.
Sony A6000 kit, Sigma AF70-300mm F/4-5.6APO MACRO DG
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1224
    • Сообщения от Дядя Лёша
« Ответ #155 : 22 Ноя 2009 [14:30:50] »
Уфф, подниму тему.
Что именно Вам было не понятно в теме "Тал-Коронадо"?
На мой взгляд, Вам лучше приобрести гомаль и 2" "Крейфорд" НПЗ.
Оффлайн AntonKo
« Ответ #156 : 22 Ноя 2009 [18:47:38] »
С ТАЛ-Коронадо всё нормально. Кто бы помог расчитать под мою систему. Т.к. уже есть готовая для употребления труба рефрактора 90мм (F/11), и подобие гомали с~ -300, есть ещё~ -200... Вот хотелось услышать советы- просто теорию- где и как разместить нужные элементы. Или вообще можно обойтись без некоторых при относительном 11? С уважением!
Оффлайн Анатолий Баскаков
  • Благодарностей: 85
  • «Я не выбирал астрономию. Это она выбрала меня»
    • Сообщения от Анатолий Баскаков
    • Статьи, написанные Анатолием Баскаковым
« Ответ #157 : 23 Ноя 2009 [05:28:37] »
Как я понял, Антон действительно "поднимает" новую для гуру Алексея Прудникова тему по использованию НЕ 2" бюджетных ахроматов, которые уже имеются у владельцев Коронадо для их модернизации.
Например в данном случае я вижу трубу от 90AZ c 1000mm фокусным и 1:11 светосилой, у который действительно прочный фокусер, но диаметром чуть меньше необходимого для "вложения" золотой трубы Коронадо.
ИМХО 1, главный вопрос Антона - "Можно ли вместо использования трубы ПСТ, использовать трубу фокусера с двумя переходными втулками под объектив и тело Коронадо?"
ИМХО 2, гомаль от НПЗ нужно по-любому выписывать. Это как у авиаконструктора Туполева - в новом самолете не должно быть более трех значительных нововведений - в данном случае достаточно и 1-го.
ИМХО 3, если Антон доводит свой проект бюджетирования модернизации ПСТ, то количество счастливых ЛА+Коронадо может "в разы" возрасти. Удачи тебе, Антон...
« Последнее редактирование: 23 Ноя 2009 [10:22:32] от Анатолий Баскаков »
BKP2001 на HEQ5 pro, ED100 на Vixen porta, ШК 150мм на штатной монтировке.
Оффлайн Дядя Лёша
« Ответ #158 : 23 Ноя 2009 [11:06:12] »
Прям-таки и "гуру", может быть "огурчик" больше подойдёт? ;D  В том, что труба 90/1000 пригодна для использования в системе сомнений нет. Непонятно, как автор собирается крепить PST на фокусёре 1,25"?
Оффлайн Вячеслав
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от Вячеслав
    • Сказки Енота
« Ответ #159 : 23 Ноя 2009 [11:15:33] »
Кхм...
Во-первых, боян страшенный.
Во-вторых, зачем гомаль для 1:11, тут не гомаль нужна, а ЕРФ.
Вообще у PST всё снимается. Другое дело - с какими вербальными заклинаниями.
Как лучше сделать
Как все делают. Полная деструкция PST до состояния "эталон" и БФ5, и модернизация рефрактора - на морду ЕРФ, желательно даже - С-ЕРФ, в пучок - эталон (и вот тут надо подумать, в какую точку), в диагоналку - стакан с БФом.
