A A A A Автор Тема: Астрограф с "хроматическим" объективом  (Прочитано 4939 раз)
Оффлайн Карбарасик
    • Сообщения от Карбарасик
Re: Астрограф с "хроматическим" объективом
« Ответ #40 : 28 Мая 2008 [01:22:05] »
Не совсем так. При ярком освещении зрачок диафрагмирует хрусталик, а в сумерках работают только "палочки"- цвета не видны.
Повторюсь. Глаз это жидкостный ахромат. Это есть совсем ТАК ! Но это короткий ахромат,  навроде фотообъектива 1 к 4 кажется или 1 к 5 я точно не помню.
Первые ахроматы и начали развиваться именно когда Гаусс с Лавуазье и Эйлером лягушек и жмуриков резать стали, подсмотрели, и начали конструячить жидкостные ахроматы по типу глаза. Только омзгов у них сначала н ехватило жидклсть с другой дисперсией заливать - просто воду лили.
signing_kettle
« Ответ #41 : 28 Мая 2008 [09:04:02] »
Об ахроматичности глаза признаться слышу впервые. А вроде в теме.
ТАК-и это не ахроматы а апохроматы.
И не жидкостные.
Оффлайн GLOK
  • Благодарностей: 200
  • Честь дороже выгоды!
    • Сообщения от GLOK
« Ответ #42 : 28 Мая 2008 [20:32:10] »
Если в качестве объектива использовать одну плосковыпуклую линзу, но производить съемку через RGB фильтры, и на Ч/Б матрицу с последующим программным сведением каналов, то можно ли при этом получить качественный результат?
При относительном отверстии стремящемся к бесконечности ВСЕ абберации будут стремится к нулю...
В чём проблема стеба над вопросом ?
Вроде как не озвучивали ни отношение диаметр\фокус, ни возможности программной обработки сведения...
Если я сказал что-то умное, то великодушно простите - я не хотел вас обидеть. С уважением, Андрей...
signing_kettle
« Ответ #43 : 29 Мая 2008 [09:17:46] »
Наоборот, при отн. отверстии стремящемся к нулю большинство аберраций в поперечном выражении стремятся к нулю... вместе с полезным увеличением инструмента  :(
Например, хроматизм увеличения и дисторсия не зависят от апертуры.
А в продольном выражении еще больше аберраций ни как не зависят от отн. отверстия - например хроматизм положения.
Оффлайн Карбарасик
« Ответ #44 : 29 Мая 2008 [15:51:35] »
Отчасти согласен со вторичкой. Только всё наоборот. Меняется наилучшее соотношение аберраций в пятне и картинка становится плохой и некрасивой.  Например астигматизьм становится больше  сферической и выползает п окраю поля.
Оффлайн Карбарасик
« Ответ #45 : 29 Мая 2008 [21:24:43] »
Одиночная линза без асферики не будет, конечно, практически полезна.
В некоторых случаях ещё как будет полезна.
