A A A A Автор Тема: Астрограф с "хроматическим" объективом  (Прочитано 4955 раз)
Оффлайн БрониславАвтор темы
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Бронислав
Re: Астрограф с "хроматическим" объективом
« Ответ #20 : 16 Мая 2008 [02:55:30] »
Схема - секрет НПЗ
Когда-то и схема "простого" триплета была секретом! ;D Если известно, что нужно корректировать, то и известно как это корректировать! Лишь не находится оптиков энтузиастов для развития этого(весьма стоящего, по моему мнению)пути!
Давайте прикинем следующее: "Натирка", шлифовка,+ стоимость заготовки(простое стекло)300мм 1,5-2К$. Корректор 1-1,5$. Пусть всего даже 5K$! Против 50K$(в лучшем случае! ;D)за аналогичный по диаметру триплет. Естественно вариант на одной линзе будет уступать "настоящему" АПО, но в то же время и быть значительно предпочтительнее(в качестве астрографа) инструментов других схем(не считая мобильности).
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 598
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
« Ответ #21 : 16 Мая 2008 [03:06:25] »
Тут для домысливания слишком много надо знать о схеме. А неизвестно ничего. Вообще я про Аполар больше пошутил - там хоть и не полноапертурный "корректор", но и не предфокальный. (вообще "корректор" - не совсем правильно говорить, просто совокупность линз за первой, они вроде широко разнесены в пространстве, возможно даже что первый элемент не "силовой"). То есть вполне возможно, что некоторые линзы имеют диаметр 50-70% от апертуры, и в больших скопах тоже будут очень недёшевы.
Также неизвестны всевозможные допуски, параметры термостабилизации и пр. Не исключено что схему экономически нецелесообразно масштабировать выше определённых апертур.
Вобщем пока слишком много неизвестных, чтобы о чем-то можно было говорить конструктивно. Да и не оптик я, просто почитывал классику в детстве :)
Поживём - увидим, а пока можно только пожелать многообещающей схеме себя оправдать.  :D
« Последнее редактирование: 16 Мая 2008 [03:11:30] от Pilgrim »
Моя галерея на астробине
  • Благодарностей: 9
« Ответ #22 : 16 Мая 2008 [03:31:15] »
Аналогично! :)
Но нельзя забывать и о "потенциалном" аналоге хромакора! АПОЛАР ведь предназначается и для визуала! А я имел ввиду чистый астрограф для съёмки только через RGB фильтры и на Ч/Б матрицу. То есть, требования к корректору для такого объектива не такие строгие!
Как появится нормальная Ч/Б камера, так попробую поснимать через фильтры, пусть даже и без корректора.
signing_kettle
« Ответ #23 : 16 Мая 2008 [09:10:51] »
Если в качестве объектива использовать одну плосковыпуклую линзу, но производить съемку через RGB фильтры, и на Ч/Б матрицу с последующим программным сведением каналов, то можно ли при этом получить качественный результат?
Через широкополосые (обычные) RGB фильтры проявления хроматизма все равно будет непреемлимо велики. А кроме того сферическая, кома, астигматизм, кривизна изображения. Короче - полный набор.
Оффлайн Карбарасик
    • Сообщения от Карбарасик
« Ответ #24 : 16 Мая 2008 [10:54:58] »
кома одиночной линзы полностью устраняется а астигматизьм при этом существенно минимизируется при правильном выборе положения диафрґмы. Кривизна Петцваля у монокля 1,5 - 2 фокуса -т.е радиус при вершине в 6 раз больше чем  у ахромата у которого 0,35 фокуса
Оффлайн Василич
  • Слава ПВО!
    • Сообщения от Василич
« Ответ #25 : 16 Мая 2008 [14:42:55] »
А как же хроматизм положения? Получается, что под каждый фильтр нужно производить перефокусировку, причем строго определенную?
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
« Ответ #26 : 16 Мая 2008 [14:45:19] »
В кино на массовке народ обычно говорит "Что говорить когда нечего говорить".
Тут можно переформулировать. "Что делать когда нечего делать"  ;D
  • Благодарностей: 9
« Ответ #27 : 16 Мая 2008 [15:59:15] »
А ещё, в народе говорят "Голь на выдумки хитра!" ;)
То, что с одиночной линзой без корректора особого толку не будет, я понял. Ну а если с таковым? И опять же, хроматизм можно устранять не полностью. Главное подавить другие типы аберраций.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #28 : 16 Мая 2008 [16:34:57] »
Сколько стоит например 300мм АПО?! ;D А одиночная линза такого диаметра финансово потянет на порядок меньше.
На ТРИ порядка!!!  ;D ;D ;D
                     Не на три порядка , а немного , линза будет стоить подороже . Разумеется если линза задумана , как однолинзовый  объектив . Поясняю : пластина Шмидта при одинаковых отн. отверстиях много проще в изготовлении , чем эквивалентная линза.                      Серега .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Карбарасик
« Ответ #29 : 16 Мая 2008 [16:38:06] »
какие остальные ? Комы нет.
На  поле до 10 - 15 градусов астигматизма и кривизны поля не увидите. Их хроматизм и сферическая замоет. При этом у плосковыпуклой линзы хроматизм в несколько раз больше сферической до отосительных 8-11
Оффлайн Карбарасик
« Ответ #30 : 16 Мая 2008 [16:47:24] »
ну а оптимальное отношение сферической и хроматизма будет на отосительном 16-18 если без светофильтра.
  • Благодарностей: 9
« Ответ #31 : 16 Мая 2008 [17:02:16] »
Интересно у Каминского или Санковича спросить, взялись бы они за изготовление однолинзового объектива с корректором, ну и для съёмки исключительно через фильтры. Сам спросить не решаюсь, пошлют! ;D Тут нужен человек поавторитетнее!
Оффлайн vits
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от vits
« Ответ #32 : 16 Мая 2008 [17:09:15] »
Самая главная оптика-глаз тоже имеет одну линзу,а ни хроматизма ни прочего изма не видно.Почему так?
AlAn
« Ответ #33 : 16 Мая 2008 [17:13:02] »
Вы ошибаетесь, считая что изображение строит только хрусталик! Глаз сложная оптическая система. Склера, хрусталик и внутриглазные жидкости - все участвует в построении изображения.
Да и мозги наши участвуют в обработке изображения. :)
Оффлайн Карбарасик
« Ответ #34 : 16 Мая 2008 [17:21:08] »
Глаз это жидкостный ахромат. Но через очки его не видать тож.
 Потому что сферохроматика очков меньше чем замечает глаз. А астигматизм очкового мениска исправлен для входного зрачка по кривому глазному дну. Но стоит только  поднять увеличение !
Оффлайн Василич
  • Слава ПВО!
« Ответ #35 : 16 Мая 2008 [19:38:16] »
А вы очки носить не пробовали? Говорят, помогает!
Оффлайн Карбарасик
« Ответ #36 : 17 Мая 2008 [02:44:17] »
Малость оговорился. Конечно реч идет о средней кривизне. Кривизна петцваля одинаковая. Но у монокля меньше астигматизьм.
Оффлайн muscarin
    • Сообщения от muscarin
« Ответ #37 : 27 Мая 2008 [10:46:48] »
Не совсем так. При ярком освещении зрачок диафрагмирует хрусталик, а в сумерках работают только "палочки"- цвета не видны.
При подборе очков в глаз закапывают атропин - устраняется аккомодация и максимально расширяется зрачок. и вот тогда можно оценить хроматизм глаза-жуть :o. Красно-фиолетовая кайма очень даже присутствует
DS-150/1200,МТО-1000,ЗРТ-457, Алькор,Турист-3
Оффлайн LifeIsGood
« Ответ #38 : 27 Мая 2008 [11:44:48] »
Точно-точно. Помню бродил с закапаными глазами. Ужас. Похоже на сферическую отягощенную хроматизмом  ;D
stepan
« Ответ #39 : 27 Мая 2008 [19:51:42] »
ага.. у нас оДин приколист себе в оДин глаз закапал только. при этом у него глаза светло сероголубые ;D
при солнечном освешении это просто ужас был - зрачки разные размером  ;D
