A A A A Автор Тема: Рефрактор 150мм или...?  (Прочитано 26362 раз)
Оффлайн ilya
  • Благодарностей: 27
    • Сообщения от ilya
Re: Рефрактор 150мм или...?
« Ответ #100 : 14 Мая 2008 [17:36:32] »
А что на рефрактор атмосфера и условия влият меньше? Я когда то и где-то слышал(а может и читал), что равнины рефрактор лучше, рефлектора...
Нет,когда я писал про влияние атмосферы,то имел ввиду что у ТАЛ 250К диаметр больше и для него хорошей атмосферы дождаться будет труднее.Зато если попасть на нее,то 150 мм уже не конкурент.
Я думаю, что ситуация, когда катадиоптрик 250 мм показывает меньше деталей, чем АПО 150 мм, практически нереальна. В большинстве случаев 250 мм будет показывать больше деталей, независимо от атмосферы.
Сам лично на одном из прошлых астрофестов наблюдал огромную разницу между 200мм Ньютоном и 150 мм АПО по Юпитеру ( по-моему, как раз тот, который у ув. Маколкина(dvmak) сейчас ). Правда, АПО не отстоялся, в той конструкции много линз, это не дублет.
Бывает,бывает...Этой осенью довелось посмотреть в 10" доб и мой 110 мм "Мицар" Марс при довольно скверной атмосфере.В 250 мм все прыгало и было очень трудно ловить детали.При наблюдениях в 110мм я даже смог сделать зарисовку,хотя ,объективности ради,стоит отметить что и в него картинка не была идеальной.Так,приемлимой... :)
Оффлайн Максим Гераськин
    • Сообщения от Максим Гераськин
« Ответ #101 : 14 Мая 2008 [17:39:54] »
А увеличения одинаковые использовались ?
Оффлайн ilya
    • Сообщения от ilya
« Ответ #102 : 14 Мая 2008 [17:51:50] »
Примерно.Насколько я помню,разница в увеличениях не превышала где-то 30Х.
« Ответ #103 : 14 Мая 2008 [18:00:21] »
Обязательно покоет, нов идеальных условиях и наверное с опытным наблюдателем. Контраст-то меньше ощутимо.
При тех же увеличениях контраст в Клевцове 250 мм будет ощутимо выше, чем в рефракторе 150 мм.
Блин, и здесь наврал. В Клевцов будет ярче, а не контрастнее.
Это все под влиянием впечатлений от смотрения в большие рефлекторы после маленьких рефракторов.
Оффлайн Forger
    • Сообщения от Forger
« Ответ #104 : 14 Мая 2008 [20:36:19] »
По моим представляениям ощущение контраста будет примерно одинаковым, при большей яркости картинки лаз лучше разрешает малоконтрастные детали. А вот преимущество в разрешении по планетам реализовать удастся имхо весьма редко, хорошая атмосфера у нас бывает реденько. Но если в среднем взвешивать преимущества апертуры не только п планетам, но и по дипам, то я голосую за 250мм рефлектор  8)
STF Mirage 7 на MT-3S-2D, рефрактор DeepSky 80/480, ТАЛ-120 доработанный, Pentax K10D
Грин
« Ответ #105 : 14 Мая 2008 [20:47:49] »
Ух... Хоть опрос проводи... Ну ладно, 250мм ... лучше, чем .... 152мм. Но, а как качество сборки?
На скамью его!  ;D
 А если серьёзно - то, например, списаться со Львом и попросить его для себя отобрать приличный экземпляр без "боков". Он человек отзывчивый, надо его только "дожать". :)
« Ответ #106 : 15 Мая 2008 [11:22:22] »
Вообще, оба предполагаемых инструмента хороши, со своими про- и контра-. Я бы крайне рекомендовал их "пощупать", везде есть свои ньюансы, которые надо почуствовать, а пока не покрутишь/повертишь, этого не будет.  Например, 150мм рефрактор - это солидная БОЛЬШАЯ вещь, гораздо больше, чем ТАЛ-200К:) , при наблюдениях окулярный конец может располагаться весьма близко к земле, что не всем нравится.
Оффлайн BibonАвтор темы
    • Сообщения от Bibon
    • http://bibon.ru
« Ответ #107 : 15 Мая 2008 [11:32:26] »
а если монтировочку по больше?
« Ответ #108 : 15 Мая 2008 [11:43:22] »
Вооот. А монтировочка это отдельная песня, ее выбрать не легче, чем трубу :).
Кстати, помимо прочего, более длинный скоп более подвержен влиянию ветра.
    • http://bibon.ru
« Ответ #109 : 15 Мая 2008 [11:46:36] »
Если, честно, планеты то у самого зенита не бывают. Максимум в Тельце или в Близнецах(конечно, зимой не полежишь на снежку), но все таки не думаю, что будут большие проблеммы с наблюдениями.
 Кстати, а Астреевские монтировки, как или лучше просто трубу купить, а монтировку отдельно?
« Ответ #110 : 15 Мая 2008 [11:57:31] »
У меня монтировка DeepSky EQ5, на ней Synta ED80. По моим ощущениям только-только. За другие монтировки не скажу.
Оффлайн IgorMed
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от IgorMed
« Ответ #111 : 15 Мая 2008 [12:09:02] »
Кстати, а Астреевские...         ...просто трубу купить, а монтировку отдельно?
Абсолютно верно.
Объектив у Астреи (152мм) весит 5.6 кг. Труба с фокусером еще примерно 6 кг.
Трубу с объективом придется уравновесить противовесами мин. 3.5кг,
Итого получим 15-17 вес снаряженной ОТА.
Вердикт: только ЭКУ6,  Астрея же комплектует вроде как с ХЕК5, для которой этот вес выше предела.
РS.  Я вообще-то ее и на свою мобильную Эку5 вешаю, держит.  Но чувствуется, что это бесперел по отношению к монтировке.
« Последнее редактирование: 15 Мая 2008 [12:23:37] от IgorMed »
6" Astreya, WO Megrez 110ED, Coronado PST, ПНВ 2+, Pentax Zoom 15-240 F/1.6,  iOPTRON AZ Mount Pro
    • http://bibon.ru
« Ответ #112 : 15 Мая 2008 [12:31:47] »
значит надо купить трубу у Астери и ЭКУ6  у кого то другого? У кого брать, кто торгует?
Грин
« Ответ #113 : 15 Мая 2008 [12:40:44] »
Это не так. ХЕК5про легко тянет 40-45кг общего веса в фоторежиме. Для визуала её тем более хватит с головой.
 Другое дело, если заглядывать в будующее - захочется серьёзно снимать и повесить этот Тал или АПО в паре с МАКом (например) на площадку. На вырост (если бюджет позволяет) лучше всё же брать ЕКУ6про.
Оффлайн IgorMed
« Ответ #114 : 15 Мая 2008 [13:04:49] »
Уточните вес чего составляет 40-45кг, а то у меня что то не сходится...  Хотя для визуала несомненно подойдет! :)
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 661
    • Сообщения от SAY
« Ответ #115 : 15 Мая 2008 [13:15:45] »
... Я вообще-то ее и на свою мобильную Эку5 вешаю, держит.  Но чувствуется, что это бесперел по отношению к монтировке.
Ваш 6" супер-АПО от Астреи как долго термостабилизируется? Если предположить, например, что в конце августа перепад дневной и ночной температур достигает 15 градусов. И как у него с качеством юстировки и её стабильностью?
Грин
« Ответ #116 : 15 Мая 2008 [13:17:42] »
Я уже замаялся эту фоту в разных темах выкладывать!  ;D ;D ;D
Вес общий, посчитайте противовесы. ;)
Оффлайн IgorMed
« Ответ #117 : 15 Мая 2008 [13:49:12] »
Первый свет мой бывший Петцваль, теперь сАПО увидел неделю назад. Обязательно напишу обзорчик, когда крыша встанет на место и в душе все уляжется... :)
По поводу термостабилизации: у меня как раз эту неделю разница 23гр дома - 8 на улице = 15, но  страшно не время, а какие искажения картинки мы получаем в процессе термостабилизации.
У меня просто выравниваются до-зафокалы по контрастности, т.е. уходит небольшая сферичка. Комы и чего то еще не замечал.  Короче каких либо явных неудобств не было. Но может это касается только моего конкретного объектива....
Вопрос термостабилизации в силу его актуальности я еще исследую подробнее и опишу позже.
« Последнее редактирование: 15 Мая 2008 [13:54:09] от IgorMed »
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #118 : 15 Мая 2008 [14:52:16] »
...Но может это касается только моего конкретного объектива....
А брали объектив или трубу в сборе? Если последнее, то как эта труба (имеется в виду металл) добротно смотрится или так себе (фокусёр и искатель не в счёт)? Что-то на фотографиях на сайте Астреи крепёжные кольца не внушают доверия.
Оффлайн IgorMed
« Ответ #119 : 15 Мая 2008 [15:05:09] »
Брал только объектив и установил его в Meade Bresser Messier 152/760 (аналог Дипская 152/760.)
« Последнее редактирование: 15 Мая 2008 [15:08:25] от IgorMed »
