A A A A Автор Тема: Развинтился и рассыпался окуляр. Что можно сделать?  (Прочитано 2521 раз)
Оффлайн OlegVPАвтор темы
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от OlegVP
   История такова.
   Окуляр DeepSky SWA 10 мм был куплен не у "первоисточника", и, видимо, в этом состояла главная ошибка. В. Н. Иванов где-то упоминал, что некоторые продавцы разбирают окуляры. Очевидно, мне именно такой и попался. Зимой посмотрел в него на Луну и обнаружил внутри множество пылинок и ворсинок. После этого окуляр использовался редко по дипам, при этом пыль была почти незаметна. Но катался на наблюдения окуляр в коробке, вместе с остальными, довольно много.
   В последний раз пытался использовать на АФ по Солнцу, естественно, увидел пыль во всей красе и убрал обратно. При этом слышал внутри как-бы легкое постукивание, но в суете значения не придал. Сейчас, разбирая окуляры, обнаружил, что футляр окуляра представляет собой погремушку. Внутри впремешку линзы с прокладками.
   Знает ли кто-нибудь как правильно собрать окуляр, и можно ли как-то очистить линзы от пыли (теперь ее еще больше) в домашних условиях.
Оффлайн КК
    • Сообщения от КК
Ньютоны (homemade): добсон 400/2070, БПЦ 15х50
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Поищите по постам Afasan-a он успешно разобрал и собрал, и даже приложил в одном из постов схему окуляра SWA не то 15мм не то 10мм.
Так как я старый и больной :-[ то точно уже не помню - это было здесь или на Старлабе?
« Последнее редактирование: 30 Апр 2008 [13:33:18] от Владимир Николаевич »
signing_kettle
Не волнуйтесь - собрать скорее всего проблем не составит.
Возможно дипскаевский SWA собран по схеме Эрфле. Тогда это три линзы в следующей последовательности (по ходу света, начиная от полевой диафрагмы): толстая вогнуто-выпуклая (скорее всего склейка), двояковыпуклая (возможно - склейка, сначала более крутая поверхность, потом более пологая) и, наконец, выпукло-плоская или даже выпукло-вогнутая. То есть, как-то так: ))()(]
Колечки между линзами надо установить так, чтобы расстояние между линзами по оси окуляра были минимальными.
Понятно, что перед сборкой линзы стоит протереть тряпочкой по уходу за оптикой, на - руки х/б перчатки, сборку производить в комнате минимальной запыленности.
« Последнее редактирование: 30 Апр 2008 [14:27:52] от Вторичка »
  • Благодарностей: 8
Спасибо за участие.
Владимиру Николаевичу:
нашел ту тему https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,18950.0.html, но до нормальной разборки окуляра там не дошло, было также все рассыпано. Леониду Ткачуку выдали новый окуляр и по сути на этом конкретика кончилась.
Эрнесту:
Увы, это не Эрфле. Похожих схем окуляров не нашел в и-нете. Вернее, похожие есть, но не совсем.
Препарированный пациент выглядит следующим образом.
Плоско-выпуклая линза, возможно глазная, т.к. осталась в корпусе
  • Благодарностей: 8
Склейка двояковыпуклая
  • Благодарностей: 8
Еще одна плоско-выпуклая линза, более тонкая, чем первая
  • Благодарностей: 8
Плоско-вогнутая линза
  • Благодарностей: 8
Кольца.
Общий вид конструктора "сделай сам".
На внутренней стороне фиксирующей гайки есть следы чего-то, похожего на клей. Видимо, таким образом гайка изначально была законтрена. После того, как некто приложил ручки, этот клеевой слой был поврежден, а гайка ходит по резьбе довольно легко. После проезда туда-сюда по объездной дороге вокруг Новгорода еще и такое развинтится.
« Последнее редактирование: 30 Апр 2008 [18:41:50] от Fotolub »
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Не нужно линзурины стальным пинцетом брать, можно края поскалывать.......
  • Благодарностей: 8
Это понятно, но я стараюсь брать понежнее. Пинцет - это все-таки не пассатижи...
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 287
    • Сообщения от ysdanko
Кембрик на концы пинцета натяните. Все безопасней будет.
Оффлайн Shandrik
  • Благодарностей: 1310
  • Счастье для всех даром!..
    • Сообщения от Shandrik
Класс!!!!!! Такого я ещё не видел!  ;D
Где сойдутся воедино
Человек и то, чем был он...
  • Благодарностей: 8
Хм, "полковнику никто не пишет", по крайней мере, по существу. Ну да ладно.
По всему выходит, что если посчитать глазной линзу из ответа №4, а полевой, исходя из вышеуказанной темы, линзу из ответа №7, то окуляр собирается однозначным образом.
А именно (линзы в порядке ответов, начиная от глазной):
№4-широкое кольцо-№5-среднее кольцо-№6-тонкое кольцо-№7.
Или, пользуясь методикой Эрнеста:
[ )___C |  )__(]_)] как-то так  :).
Вот только от пыли, увы, полностью избавиться не удалось. Видна,зараза, на просвет.
signing_kettle
По всему выходит, что если посчитать глазной линзу из ответа №4, а полевой, исходя из вышеуказанной темы, линзу из ответа №7, то окуляр собирается однозначным образом. А именно (линзы в порядке ответов, начиная от глазной): [ )___C |  )__(]_)] как-то так
Исходя из теории - похоже на правду. Во всяком случае - последовательность линз правдоподобна. Что касается их ориентации - возможен (близок по расчету к оптимальному для некоторой комбинации стекол) вариант с обратной ориентацией всех линз кроме глазной: )] (] ()] (] (в последовательности хода света). Кроме собираемости критерием правильности сборки может служить больший или меньший хроматизм увеличения у диафрагмы, ну и величина астигматизма.
  • Благодарностей: 8
Спасибо.
У других окуляров этой серии полевая линза обращена наружу плоской стороной. Это послужило главным аргументом в пользу приведенного мной варианта.
А вот с пылью как быть? Перчатки, тряпочка, резиновая груша все применялось, но линзы просто притягивают пыль. Обидно, что от нее не удалось избавиться после этой вынужденной переборки окуляра.
signing_kettle
Ну тогда можно поздравить с восстановлением.
Заниматься сборкой разборкой оптики вне жилых помещений. На худой конец в ванной комнате (или душевой кабинке) после интенсивного полива душем. Понятно - пристальное внимание к одежде.
Оффлайн Toly
    • Сообщения от Toly
Для борьбы с пылью хорошо помогает мягкая беличья кисточка.
Оффлайн ysdanko
 Можно попробовать собирать окуляр под обратной струей пылесоса, используя узкое сопло. Пыль должна засасываться в струю по типу эжекторного насоса. Только будьте внимательны, не сдуйте линзы.
