A A A A Автор Тема: Площадка для телескопа и гида  (Прочитано 7766 раз)
Оффлайн Diskus
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
Re: Площадка для телескопа и гида
« Ответ #60 : 30 Апр 2008 [22:46:08] »
Завтра скажу что и как ....
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
« Ответ #61 : 30 Апр 2008 [23:08:08] »
Если делать площадки под EQ6, то делать такие, чтобы сразу садились вместо хвоста мамы на монтировке. Это уменьшит общий вес конструкции и повысит жесткость.
Оффлайн lazyBSD
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от lazyBSD
« Ответ #62 : 30 Апр 2008 [23:09:55] »
+1
Денис, я с тобой.
Грин
« Ответ #63 : 30 Апр 2008 [23:37:39] »
Несъёмные? При первозке неудобные совсем габариты будут.
Оффлайн LifeIsGood
« Ответ #64 : 01 Мая 2008 [01:24:09] »
Еще как съемные. Только шестигранник нужен.
Грин
« Ответ #65 : 01 Мая 2008 [01:39:28] »
Денис, мелкая резьба в той люминьке быстренько превратися в труху. Будешь рассверливать и нарезать бОльшую?
Зачем? Я нежёсткости в ЛХ-маме ЕКУ5-6 не заметил...
 Кстати, а как тогда балансировать площадку со скопами будешь?
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 285
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #66 : 01 Мая 2008 [16:15:05] »
 А у меня ВИНДА на ХРЕН слетела. >:D Два дня пытался сохранить хоть что то. Сейчас только попал в сеть и вижу. Опять разговор пошол по мелочам. Мужики! Ну не серьезно. Резьба ??? Съест не съест ??? 300-200 лет известно. как правильно делать. В любом справочнике конструктора-технолога. Было бы желание туда заглянуть. Всех уважаю и люблю. Юрий.
Грин
« Ответ #67 : 01 Мая 2008 [21:58:05] »
Юрий.
Юрий, накал эмоций я понял. ;D А вот по сути - конкретные предложения-то какие? :)
Оффлайн ysdanko
« Ответ #68 : 02 Мая 2008 [05:18:59] »
 Если есть сомнения в прочности дюрали. то можно сделать втулку из более крепкого материала. стальную или бронзовую.
 Хотя я думаю и дюраль выдержит. Сужу по тому что стальной винт диаметром 12-16 мм с шагом в 1мм применяют для крепления колес на автомобиле. А там затягивается через рычаг и под собственным весом в 70-80 кг. модуль сдвига у дюрали 2.7 у стали около 8. То есть отличаются по прочности всего лиш в три раза.
 За эмоции прошу извинить. :)
Грин
« Ответ #69 : 02 Мая 2008 [14:27:35] »
Подождите, я ведь о резьбе в родном стакане ХЕК5-ЕКУ6 писал. Куда предлагалось оппонентом вставлять уже самодельную втулку с плошадкой. Посмотрите на устройство этих монти... ;)
 Можно, конечно, заодно с площадкой и ещё пол-ЕКУ6 переделать, но смысл? ;D
Оффлайн LifeIsGood
« Ответ #70 : 02 Мая 2008 [14:49:11] »
Я предлагаю заменить весь узел, потому что часть мама на монтировке и папа на площадке становится ненужной, более того, она удаляет телескоп от оси монтировки. На пару сантиметров, но тем не менее. Балансировать буду так же как и сейчас. Двиганьем трубы в кольцах, а не двиганием ЛХ. Я не предлагаю выкинуть узел, который идет с монтировкой. Просто сделать дополнительный узел-площадку. А на счет слабости резьбы ничего не могу сказать. Разве что НАДО ЧТО-ТО РЕШАТЬ :) Кроме того я так редко выезжаю на наблюдения, что слабой резьбы должно на несколько лет хватить :)
Грин
« Ответ #71 : 02 Мая 2008 [15:19:25] »
Денис, если на площадке у тебя 2 трубы - то баланс между ними двиганием вперёд-назад труб в кольцах ты не сделаешь. Там надо будет ещё двигать площадку в ЛХ-маме ЕКУ влево-вправо. Иначе получишь дисбаланс, изменяющийся по величине и знаку в зависимости от того, в какую точку неба направлен астрограф.
 А вообще - дело вкуса, успехов всем в строительстве. :)
Оффлайн vits
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от vits
« Ответ #72 : 04 Мая 2008 [19:00:52] »
У микроскопа МБС в комплекте идет мощный поворотно-наклонный столик.У него стопорящееся полушарие диаметром примерно 6,5 см.Думаю его можно поставить на площадку для крепления ф.аппарата с фотообъективом
« Последнее редактирование: 04 Мая 2008 [20:51:47] от vits »
Оффлайн ysdanko
« Ответ #73 : 04 Мая 2008 [20:00:13] »
 Совсем просто ЛХ для крепления оптики можно изготовить без всякого фрезерного станка. Достаточно иметь тисы с паралельными губками ножовку по металлу и пластину дюрали достаточной толщины.
 Если уж совсем упростить задачу то вместо скошенных под углом граней традиционного ЛХ, хватило бы П-образного профиля и трех винтов с концами сточеными под углом равным углу ответной части. Примерно как на рисунке.
« Последнее редактирование: 05 Мая 2008 [16:59:45] от ysdanko »
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #74 : 08 Сен 2008 [12:44:19] »
Коллеги, а нет ли у кого лишнего сабжа? Был бы признателен.
Meade ETX-90PE
