A A A A Автор Тема: Площадка для телескопа и гида  (Прочитано 7829 раз)
Оффлайн Uselink
  • Благодарностей: 62
    • Сообщения от Uselink
Re: Площадка для телескопа и гида
« Ответ #40 : 30 Апр 2008 [18:18:57] »
Олег, отличная площадка! Эскизов нет случайно :) ?
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #41 : 30 Апр 2008 [18:21:02] »
Алексей, не сохранилось за давностью лет, она 10 лет назад делалась.
Оффлайн Uselink
« Ответ #42 : 30 Апр 2008 [18:22:40] »
Ясно, а примерно хотя бы какие габариты?
« Ответ #43 : 30 Апр 2008 [18:28:27] »
Металл толщиной 18-20мм. Длина площадок по 200мм, ширина хвостов 3", расстояние между хвостами ( по центрам) около 250мм.
Оффлайн Uselink
« Ответ #44 : 30 Апр 2008 [18:29:27] »
Спасибо :)
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #45 : 30 Апр 2008 [18:58:12] »
Для чего? В чем состоит "правильность" такой конструкции?
БОльшая площадь прижима => меньше усилие на винте. Правда, перекашивать подвижный сектор может imho от величин углов многое зависит
Meade ETX-90PE
« Ответ #46 : 30 Апр 2008 [19:16:07] »
Площадь прижима одинаковая. Вопрос о другом - зачем скашивать грани сектора, параллельные направляющей шпильке? Чем не подходит деталь прямоугольного сечения?
Оффлайн Godunov
  • Благодарностей: 22
  • N51.750833 E36.168889
    • Сообщения от Godunov
« Ответ #47 : 30 Апр 2008 [19:48:02] »
Для того, чтобы обеспечить параллельность хода при затяжке => избежать заклинивания/уменьшить усилие на винт.
Онлайн ysdanko
  • Благодарностей: 288
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #48 : 30 Апр 2008 [19:56:00] »
 В той конструкции стопорный сектор, за счет скошенных граней, имеет полное силовое замыкание, что существенно повышает нагрузочную способность крепления, и уменьшает усилие на рабочем винте. Направляющими в этой конструкции будет не шпилька, а дополнительные грани на  ЛХ.
« Ответ #49 : 30 Апр 2008 [20:48:05] »
На мой взгляд это чрезмерное усложнение, реально не повышающее эксплуатационные характеристики. Например в моем случае вполне можно было бы поставить шпильки поболее, но это го просто не требуется, М8 с головой хватает. С точки же зрения фрезеровщика внесение в конструкцию таких дополнений заметно повышает цену изделия.......
Заклинивания в площадке за столько лет замечено не было :)
Оффлайн T-RexxАвтор темы
    • Сообщения от T-Rexx
« Ответ #50 : 30 Апр 2008 [20:51:05] »
T-Rex
Возьмите в долю!!! (т.е. тоже такой хочу)
Вроде между праздников буду встречаться с человеком который будет мне все это изготавливать и, соответственно, узнаю стоимость.
По совету Олега буду просить делать из алюминия.
Кстати прикладываю эскиз. Долго ломал голову почему все изделие такое большое а, как выяснилось несколькими постами выше, площадки под 3" хвосты....
Я переделал на стандартный ЛХ (правда есть у меня ощущение что с длиной площадок все равно переборщил).
С уважением, Кирилл
Celestron C8-N и WO Zenithstar 80 Fluorite Doublet APO на EQ6 Pro Synscan
Nikon Action VII 10x50 bino
Coronado PST на SW Multifunction
Canon EOS 500D
Оффлайн Diskus
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
« Ответ #51 : 30 Апр 2008 [21:01:15] »
Толку от этих площадок , без возможности подвижек для гида по двум осям и для основного инструмента -по одной оси - 0 целых 0 десятых
То звезда не туда попадет , то телескоп смотрит не на полярку и в режиме ГО ТУ не туда едет  , правда понимание приходит только когда сам пару ночей безрезультатно попаришся  :)
В общем задумал я сделать все-таки Мега площадку с возможностью регулировки телескопа выше-ниже и гида вправо-влево , вверх-вниз ...
Такая площадка позволит навсегда забыть проблемы с точностью наведения на объект в режиме ГоТу и с поиском звкзды для гидирования .
Осталость самая малость - сделать ее точно реагирующей на подвижки винтов  , жесткой и легкой ..
Ну как Вам задачка  ?
« Ответ #52 : 30 Апр 2008 [21:05:40] »
А как же Ваша площадка с головкой AZ3?
С уважением, Кирилл
Canon EOS 500D
« Ответ #53 : 30 Апр 2008 [21:21:22] »
Кирилл, по такому эскизу невозможно сделать площадку - углов нет.
Углы на китайских 2" хвостах 60 и 75 градусов, на хвостах 3" ( часто называется "стандарта лосманди")оба угла 60 градусов. В соответствии с этим и нужно рисовать эскизы.
Папа хвоста 3" выглядит примерно как на моем эскизе, чертежа хвоста 2" я в хозяйстве не нашел.
« Ответ #54 : 30 Апр 2008 [21:25:07] »
Сергей, на мой взгляд площадки для гидов это вообще убожество по определению. Нормальные пацаны гид по старинке в кольцах крепят, как батьки учили, но это тема другой дискуссии. Кстати во второй ласточкин хвост никто не мешает запихать универсальное поворотное устройство.
Грин
« Ответ #55 : 30 Апр 2008 [21:25:28] »
Серёжа, ты с подвижкой астрографа вверх-вниз не погорячился?
 Ты шнурок втыкал, ЕКУМОД освоил? Он вроде с таким косым наведением на полярку при алигне справляется...
http://eq-mod.sourceforge.net/tutindex.html
 У меня проблем нет - 2-3 звезды вокруг объекта и в МСТ он всегда в кадре Кенона...
Оффлайн Diskus
« Ответ #56 : 30 Апр 2008 [21:36:38] »
Вот  , только хочешь сделать что-то красивое и крутое  , фиг дадут  ;D
Ладно уболтали не буду ... Давайте вылижем  до конца площадку с АЗ- 3  , что с ней сделать- увеличить , облегчить , алюминий -сталь , под какие хвосты ...и т.д....  И сделаю я их с запасом , чтобы всем хватило , да и закроем эту тему .
Доставка в Москву не проблема ...
« Ответ #57 : 30 Апр 2008 [21:52:03] »
Углы я не считал (вообще эскиз я делал на работе по записям промеров имеющихся в домашнем хозяйстве телескопов :)). В принципе китайские хвосты особым разнообразием не отличаются и отлично втыкаются в имеющуюся у меня CG-5. Кстати вроде где-то здесь или на старлабе пробегал чертеж 2" ЛХ... Надо поискать будет...
Ну красивого и крутого в Вашем арсенале уже имеется - как минимум монтировка "Белый Лебедь". Честно говоря эстетическое удовольствие полученное от просмотра фотографий монтировки было огромным. Ну а сомнений в высочайших эксплуатационных качествах монти вообще не возникает.
А можно с этого момента поподробнее :) Стоимость, доставка, сроки?
С уважением, Кирилл
Canon EOS 500D
Оффлайн Diskus
« Ответ #58 : 30 Апр 2008 [22:03:28] »
Все зависит от того что мы будем делать , если так как есть то недорого и быстро , если что-то менять - не знаю пока ...
« Ответ #59 : 30 Апр 2008 [22:14:54] »
Ну рассмотрим вариант как есть  ;)
С уважением, Кирилл
Canon EOS 500D
