A A A A Автор Тема: Площадка для телескопа и гида  (Прочитано 7990 раз)
Оффлайн T-RexxАвтор темы
    • Сообщения от T-Rexx
« : 28 Апр 2008 [23:30:19] »
Добрый вечер коллеги!
Покритикуйте/посоветуйте в деле изготовления площадки для одновременного крепления гида и телескопа на монтировку. астрограф - АПО 80mm, гид - ахро 80/400
Набросал типа чертежик для изготовления (скажу сразу - я небольшой мастер в этом деле).
Идея была взята с дружественного сайта Киевского Астроклуба. Размеры брал с имеющегося дома оборудования.
С уважением, Кирилл
Celestron C8-N и WO Zenithstar 80 Fluorite Doublet APO на EQ6 Pro Synscan
Nikon Action VII 10x50 bino
Coronado PST на SW Multifunction
Canon EOS 500D
Оффлайн Mefody
  • Служу ЗВЕЗДАМ !!!
    • Сообщения от Mefody
Re: Площадка для телескопа и гида
« Ответ #1 : 28 Апр 2008 [23:41:50] »
Из какого материала делать будешь ?
Если из стали - то толщина для двух 80мм-ок многовата будет. Вполне 5-6мм пойдет.
Если из люминя - то тогда нормально.
Я бы посоветовал еще среднюю часть (шейку) адаптера сузить (в случае стали).
А вообще, если у Вас нет особого опыта работы с металлом я бы порекомендовал
обратиться к Diskus-у. Вроде запасы у него еще были, да и цена вполне вменяемая.
MAK200, Equinox80, QHY6, EOS 350D -> EQ6 PRO SynScan etc.
Грин
« Ответ #2 : 29 Апр 2008 [00:19:45] »
Не надо быть святее папы римского (Дискуса) - винтов М6 с головой хватит! :) Только концы их заточить, пошлифовать на полушарие.
 Щёчки ЛХ-мам - только из сталюки, остальное - по вкусу.
На концы ЛХ-папы снизу - ограничители (те же винты), чтобы из монтировки при плохом поджиме не выскользнула площадка.
Оффлайн Mefody
  • Служу ЗВЕЗДАМ !!!
« Ответ #3 : 29 Апр 2008 [00:38:22] »
... чтобы из монтировки при плохом поджиме не выскользнула площадка ...
... как это случилось у меня.  :o Благо реакция и силушка богатырская еще есть.  ::)
Грин
« Ответ #4 : 29 Апр 2008 [00:46:23] »
Поймал МАК? Малацца! Интересно, какой потом пульс был и давление? ;D
 Я ограничители и на площадки Дискуса поприкручивал.
 Кстати, тяжёлым МАКам на их ЛХ они тоже не помешают. :)
 Кстати, недавно не найдя звезды для гидежа в районе М84-М86, в очередной раз порадовался за себя, что не поленился сваять гид-головку. :)
stepan
« Ответ #5 : 29 Апр 2008 [00:53:45] »
а какова высота лх и шечек у лх-мамы? на чертеже не указано.
Оффлайн Diskus
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
« Ответ #6 : 29 Апр 2008 [00:57:25] »
Покажи головку .
С монтировками кажись разобрались и научились их делать :) , теперь для полного астрофотосчастья нужно сделать надежную мега-площадко-головку для крепления гида , это архиважно в деле поиска гидирующей звезды .
Оффлайн Mefody
  • Служу ЗВЕЗДАМ !!!
« Ответ #7 : 29 Апр 2008 [01:03:35] »
Связка такая была:
-площадка а-ля ДИСКУС,
-на площадке блок питания и ЮСБ-хаб,
-МАКака с электрофокусером, редуктором, колесом, Кэноном
-Эквинокс-80 с 2" Барлоу и 6-й КУШкой.
Кушаю я кофе одной рукой, другой рукой фокус на 80-ке ловлю для Флэт-Дарков -
довольный такой ! А фокус что-то не ловится - ручушки-то колом встали ...
И тут вся эта байда переваливает через меридиан и с диким скрежетом начинает
съезжать набок. В голове сразу нарисовалась кругленькая сумма - красным таким цветом.
Откуда только силы взялись ...
Насчет пульса и давления точно не знаю, но пару рубцов на миокарде заработал точно !
Оффлайн Mefody
  • Служу ЗВЕЗДАМ !!!
« Ответ #8 : 29 Апр 2008 [01:07:13] »
А высота 13 мм ... Пардон
« Последнее редактирование: 29 Апр 2008 [01:10:28] от Mefody »
Оффлайн Max_canaryskies
  • Благодарностей: 163
    • Skype - max_anderson
    • www.astroshell.com
« Ответ #9 : 29 Апр 2008 [01:07:32] »
Толщина нормальная! Слишком толсто не бывает, бывает слишком хлипко.
Оффлайн Mefody
  • Служу ЗВЕЗДАМ !!!
« Ответ #10 : 29 Апр 2008 [01:16:45] »
Для двух 80мм-ок - излишне. Если с прицелом на будущее, то конечно нормально.
Хотя можно предложить добавить снизу дополнительные ребра жесткости ...  ;D
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #11 : 29 Апр 2008 [12:44:37] »
Если серьезно, то сверху что-нибудь х-образное (против скручивания) не помешало бы. Но это значительно отразится на цене.
Meade ETX-90PE
Грин
« Ответ #12 : 29 Апр 2008 [12:50:04] »
Дядя Вова, не усложняйте без надобности!
 Если всё тяжёлое потом стоять будет - достаточно стальной площадки и стального ЛХ внизу.
Грин
« Ответ #13 : 29 Апр 2008 [12:51:16] »
Покажи головку .
Серёжа, в Харькове на УАФ будешь? Там пошшупать можно будет...
Оффлайн Diskus
« Ответ #14 : 29 Апр 2008 [12:53:57] »
Покажи головку .
Скорее нет чем да ,  :)  покажи фотку , можно в приват если сглазить боишся  ;D
Грин
« Ответ #15 : 29 Апр 2008 [12:57:41] »
Сделаю фотку, но для производства она нетехнологична - переделанная головка МТ1 от Мицара.
 Я уже прикидывал по-всякому - самая крепкая и удобная голова будет мелкокопией стандартной немки с мелкими ЧП и крепкими фиксаторами на них.
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #16 : 29 Апр 2008 [13:01:49] »
Да, 190 мм ШК +ED80 :(
Meade ETX-90PE
Грин
« Ответ #17 : 29 Апр 2008 [13:06:03] »
Фигня, у нас МАК203+ ЕДшка на гид-головке, всё мёртво стоИт на сталюке.
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #18 : 29 Апр 2008 [13:23:59] »
А чертежи остались? ...
Ой, боюсь не нужны  :'(  Звонили из сервиса. Машина жены в этом месяце уже EQ6Pro "утянула"(QHY6 только сегодня и еще не вечер :( ).
И всего 50 000 пробега.
Meade ETX-90PE
Грин
« Ответ #19 : 29 Апр 2008 [13:32:06] »
Чертежи - в первом посте этой ветки.  ;D
